baisser la vitesse de rotation d'un ventillo artisanalement: - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:58:12
en baissant son voltage.
Un zalman FanMate doit faire l'affaire je pense ![]()
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:04:42
soit un rhéobus qui te permettra de réguler la vitesse soit façon définitive avec une résistance de ce style :
et ça c'est de l'artisanat
ça coute pas chère, ça fait bricoleur et ça évite d'avoir un pc façon arbre de noël
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:26:00
Ca, c'est pas une résistance, mais un régulateur 5 volts (7805)!!! La résistance est la solution la plus simple, et suffisante pour qui n'a pas besoin de changer tout le temps la vitesse. Il faut juste essayer plusieurs valeurs (ou mieux déterminer par calcul après détermination de la tension voulue) jusqu'à satisfaction. Une quinzaine d'ohms est une bonne base de départ. Penser à isoler correctement (gaine thermorétractable idéale) sinon gare aux court-circuits.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:31:25
si tu veux le mettre en 5v il suffit de changer de place un cable molex il me semble enfin je suis pas specialiste la dedans !
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:31:37
Merci de vos réponces, Mais on ne peut pas le faire simplement en faisant des points de contact entre les deux fils ou je ne sais plus de quoi mon pote m'avait parlé.?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:33:36
Salut balaste,
Oui, on m'a dit aussi pour sa... mais lesquels qui faut inverser???
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:42:51
ben y a plus simple
tu le baisse au niveau du bios de ta cm ou avec Speedfan
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:59:04
| Space a écrit : ben y a plus simple |
Pfff c'est pas assez artisanal ça
| vhdl a écrit : Ca, c'est pas une résistance, mais un régulateur |
Autant pour moi, je pensais que ça s'appelait aussi résistance ça.
| balaste a écrit : si tu veux le mettre en 5v il suffit de changer de place un cable molex il me semble enfin je suis pas specialiste la dedans ! |
C'est pas risqué pour l'alimentation ça?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:12:32
Suffit de brancher le ventilo sur les cables rouge et noir d'un molex au lieu de jaune et noir. Et aucun risque pour lalim ca ne fait qu'alimenter le ventilo en 5v.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:54:56
Voilà, tout est dans le Sujet, je voudrais savoir si c'est possible et comment pour baisser la vitesse de rotation de mon ventillo car il fait un bordel pas possible, on dirait un ventillo comme pour la bouche d'aération dans ma maison^^ lool
Merci d'avance
PCmaniac
