Dois-je changer d'alim??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:42:43
Avec des tensions aussi basses, ça planterait. C'est pitèt juste le truc pour mesurer les tensions et/ou le truc pour les interpréter qui est dans les choux.
Faudrait les prendre avec unn voltmètre.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:46:34
Tu imagine bien que si j'ai pas le temps de mettre mes ventilo sur une autre alim je ne l'aurait pas non plus pour utilisé un voltmètre
Non mais mon 5v est nikel mon 3.3 est un peu faiblard mais rien d'alarmant... mais mon 12 v est trés bas... et j'ai oublier de dire j'ai des plantages...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:48:41
a priori ton alim est suffisante pour ton matos
maintenant ya rien à faire fo tester pour voir si ca vient bien de la
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:50:23
Au fait avec ce lien http://www.extreme.outervision.com/index.jsp (vu dans un topic où tu as participer) il m'annonce 426W
pour ma configs.
Je précise ma carte graphique est réputé pour être très gourmande surtout qu'elle est o/c mon processeur idem donc faut pas croire que comme c'est pas du nouveau matos ça consomme moins bien au contraire (ma cg équivaut a la consomation d'une X850 XT PE
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:50:44
Déjà, t'as vu comment t'es overclocké ???
Si tu veux savoir si l'alim déconne, commence par remettre tout le monde à sa fréquence normale...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:54:21
A fréquence normal j'ai plus de problème mon cpu est un mobility 47W de conso si je ne l'o/c pas ...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:55:26
Ben ça vient probablement pas de l'alim mais de l'overclockage...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:58:13
Bah je ne sais pas trop au début c'est ce que je pensais mais mon 12 v me fais hésiter j'ai pas de graphs a te montrer mais il chute sous occt (qui est plutôt exigeant pour la stabilité d'une machine...)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:03:15
je m'en rapelle pas je crois qu'il est faible mais qu'il ne passe pas en dessous de 11.5v... je vérifirais lundi.
Sinon j'ai mater un comparo d'alim. sur un mag la plupart avait des 12v au dessus de 12
Marsh Posté le 15-05-2005 à 11:47:19
Ta sonde doit être dans les choux. Ton 12v doit être vers le 12v, un micro poil en dessous pitèt sans o/c.
Et en o/c, ce qui intéressant, c'est le fait que le 12v baisse.
La conclusion a en tirer est que ton alim n'est pas faite pour overclocker une config comme la tienne. Sois tu revois ton o/c à la baisse, soit tu investis dans une grosse alim en espérant que les plantages ne proviennent pas conjointement d'un o/c trop poussé ET d'un o/c instable.
Et à mon avis, c'est le cas. Parce que de la PC 3200 à 227Mhz, ça commence à faire beaucoup...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:03:02
Je te l'accorde mais elle tient 235 mhz en max...
Pour le coup de la sonde c'est bien possible, mais je doute plus de l'alim. (fournis avec le boitier d'origine).
Une hyper type-r ferait mon bonheur.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:14:31
Ca donne quoi comme plantage quand l'alim est insuffisante ? le disque dur qui fait un bruit bizarre et le pc qui freeze ? J'ai ce problème et je subodore que ca vienne de là ![]()
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:55:19
Moi c'est des ecran bleu mais je ne suis pas sur que ce soit l'alim...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:38:45
Un problème d'alim, c'est plus des reboots ou des freezes quand la 3D est activée.
$@G4, plus le topic avance plus je penche pour ton o/c qui n'est pas stable.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:46:54
C'est bien possible je vais légèrement baisser mon o/c a des valeurs plus stable que j'ai longtemps eu. Et je regarde si j'ai toujours ces plantages...
Mais si on laisse de coté l'histoire d'o/c (je sais c'est très liée mais bon...) et qu'on suppose que la sonde de ma mobo indique les vrais voltages et vu ma consomation théorique de plus de 400W (selon le lien cité avant), que pensez de mon alim.?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:08:53
Ça tape trop haut ces sites là... Leur fait pas confiance...
Pour moi, c'est évident que c'est l'o/c. Tu peux toujours changer ton alim mais je pense pas que ça change grand chose...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:11:54
Puis dans ton cas, c'est 426W si tout tourne à fond. Donc, processeur à 100%, carte graphique idem, graveur en train de graver, internet, disques durs en train de transférer, lecteur en train de lire... Enfin bref, les 426W, tu risques pas d'y arriver sans compter le fait que ces sites sur-évaluent les wattages des trucs. Quoi que celui là semble plus réaliste que certains autres.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:50:02
bon bah je sais ce qui me reste a faire ès que je recupère mon pc je lui met des électrode partout et je le test...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:55:53
ReplyMarsh Posté le 16-05-2005 à 16:58:59
En émettant l'hypothèse que ta sonde est dans les choux, 11,55v = 12v.
Donc 11,3 = 11,8v en vrai...
Si t'as du matos hyper sensible àla qualité des tensions genre 6600GT, pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas. Je doute fort que ce soit lié à l'alim.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:03:03
Ok je vais reboot en mettant toutes les conneries(rehobus ventillo etc...) sur une alim externe.
Ensuite je vais essayer de mesurer ma conso total au secteur...
On verra
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:40:00
J'ai une config plutot gourmande(cf.ma config...
Comme j'ai pas le temps (non c'est pas la fleme) de mettre mes ventilo sur une autre alim en externe pour voir si ce sont eux qui bouffe du jus, je vous demande ce que vous en pensez...
Merci d'avance
Edit: je compte acheter un graveur dvd donc de la consomation électrique en plus
Message édité par $@G4 le 14-05-2005 à 18:41:36
