Cherche Valeurs d'OC stable MSI 980 Ti Gaming 6Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2016 à 11:27:55
| cyclo16 a écrit : |
Je ne fais pas partie du public cible, mais tu es au courant que le potentiel d'overclocking de chaque carte lui est propre?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 11:34:53
Oui tout à fait je suis au courant de çà et des petits trucs à savoir là dessus.
C'est juste que je n'ai pas le temps de faire un overclock manuel on va dire "propre" qui prend bcp de temps.
Donc je cherche des valeurs stables qui me serviront de début, et auxquelles j'apporterais des petites modifs pour "fitter" à ma carte exactement.
Du moins des valeurs plus élevées que j'ai pu obtenir en passant 10 min sur Afterburner.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 11:41:51
| Zurkum a écrit : Tu as OC la RAM ? |
Non je n'ai pas OC la memory clock, elle n'a pas l'air d'apporté de perfs en plus donc pas besoin.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 12:34:47
si tu n'as pas le temps de prendre du temps pour oc ta 980 ti... ca sent d'avance la carte qui va griller vite...
Sais tu que si tu arrive a etre a 60i/s constant ca voudra dire que ta cg dormira la plupart du temps si tu est vsync=on ?
Super l'interet d'une 980ti pour la faire pioncer
Faut surtout pas que tu t'achete un ecran 144hz alors
Marsh Posté le 13-04-2016 à 13:05:02
Je comprends pas trop à quoi ça va te servir. Chaque carte a ses propres performances donc à part prendre ta carte, OC de 10 en 10 puis de 5 en 5 (en testant sous bench, ATI tray tools, etc) pour vérifier que c'est stable avant de monter, je ne vois pas ce que tu veux faire d'autres...
Bon après si tu veux des références :
http://www.3dmark.com/search#/?url [...] e=advanced
Tu as la fréquence du GPU et de la RAM donc ça te donne une idée de jusqu'ou ça peut aller (à toi de jouer avec les filtres). Fais attention il y aura forcément beaucoup de watercooling.
Dans tous les cas,, fais ta propre OC et quand ça veut pas monter plus haut, bah descends un peu en fréquence et stabilise. Ca prend beaucoup beaucoup de temps
Marsh Posté le 13-04-2016 à 13:37:53
@Badmacks: çà sent le commentaire écrit trop vite / inutile. Tu as lu au moins le topic ? (4k ? 55 fps ? cst ? 1 seule 980 Ti ? elle pionce carrément lol) pas la peine d'en rajouter.
@friteman: Merci pour le lien, c'est +/- exactement ce que je cherchais, en plus y a même des specs systèmes qui correspondent au mien. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas le constructeur de la surcouche graphique ... çà change bcp selon les modèles, mais bon je vais essayer çà. ty
Marsh Posté le 13-04-2016 à 13:49:05
oui j'ai lu le topic.... seulement toi tu as pas dû reussir a trouver la section overclock
En plus visiblement tu achete une des cartes les plus puissantes pour faire de l'oc sans rien y connaitre, donc bon
Et puis j'ai juste developpé ce que nicolas a dit, et friteman a developpé ce que j'ai dit
Marsh Posté le 13-04-2016 à 13:55:49
+1 avec friteman, c'est une idée des plus mauvaise que de vouloir appliquer des valeurs d'autres cartes... En plus sur un gpu c'est pas bien long de toruver l'oc max.
Enfin bref, autant prendre quelques minutes a faire un OC propre que d'appliqué des valeurs pêchées au hasard (et qui n'auront surement rien de stables chez toi)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:01:04
Quel interêt d'aller aussi loin dans l'oc pour du simple 4k avec une 980 Ti? Vaut mieux la mettre à ses valeurs de base et augmenter sa durée de vie ( ou pas la diminuer ) et attendre Pascal/Polaris. Tu pourras ainsi revendre ta 980 Ti et prendre une carte plus puissant taillée exprès pour la 4K.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:06:35
| cyclo16 a écrit : Salut tous, |
Tu crois?
tu n'en es même pas sur?
ta carte a une fréquence maxi à 1279 mhz. Donc tu es presque à + 200 Mhz.
| Citation : Pour ceux qui demanderont pourquoi ceux-ci / pourquoi ceux-là : il me manque 5 fps pour être à 60 sur call of duty BO3 en 4k ultra. C'est tout. |
et c'est stupide.
arrête de regarder le compteur de FPS. Est-ce que tu as un problème à 55 FPS? non? alors joue.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:09:04
Nan mais ce que cyclo veut, c'est etre a 60i/s sur son/ses ecran 60hz... Paske ca fait des lags éééénorme quand ca chute a 55i/s.
donc faut etre a 60i/s minimum... ce qui sous entend que en moyenne la cg devrait envoyer (en synchro=off) du 80i/s avec des pointes probablement proche des 90-100i/s...
Résulta, synchro sur un ecran 60hz, ta 980ti oc sera sous exploitée.
Ensuite acheter une telle cg ok, je comprend, je me tate justement pour mon second pc.... Seulement voila.... tu as acheté une cg certe performante... mais elle est deja oc... au mieux tu reussiras juste a oc de quelques dizaines de mhz, si c'est bien fait et qu elle encaisse elle pourras sans doute fonctionner comme ca pendant 2-3ans grand max...
Tu veux oc ? ok fais le avec class... Pk ne pas avoir prit une KINGPING ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:12:06
pourquoi tant de jugement sur la nécessité ou l'envie d'oc? il fait bien ce qu'il veut.... perso je test toujours mon matos, après rien n'empêche d'enclencher ou non l'oc via AB.... enfin bref
Et franchement même une chute a 55 fps se ressent alors bon, pas la peine vous exciter la nouille les gars ![]()
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:14:36
| Badmacks a écrit : Nan mais ce que cyclo veut, c'est etre a 60i/s sur son/ses ecran 60hz... Paske ca fait des lags éééénorme quand ca chute a 55i/s. |
Euhhhhh.... quelques dizaines de mhz? ça dépend du sample... on ne peut absolument rien généraliser en OC... idem pour la kingpin qui ne monte pas forcément mieux qu'une autre.... elle peut très bien se faire taper par une pauvre KFA de base mais qui roxe du poney herbivore
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:17:12
Allô ??? j'ai demander juste des valeurs ... je suis au courant de tout çà .. çà fait XXX année que je fais de l'OC et tout le reste.
Sur ce forum on peut pas poser sa question tranquille sans que la populace viennent fourer son né à droite ou à gauche. Si je n'avais aucune compétence là dessus j'aurais demandé des tutos pour OC.... mais c'est pas le cas.
Je donne un minimum d'explication pour mon black ops a 55 fps et çà critique ... dans ce cas je vais dire que Witcher 3 ram à 35 fps mais qu'a 45 ce sera déjà bien mieux jouable ?? çà va encore critiquer ...
En passant, pour les plus exciter .. OSEF si ma 980 Ti est flingué dans 1 ans .. dès que la 1080 Ti sors je la recevrais ... ... et dans 1 ou 2 semaines un water custom arrive aussi ...
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:21:14
Faut encore voir si la chute de fps est dûe a la faiblesse de la cg, ou bien d'un prob de jeu, ou encore d'un afflut massif d'IA a l''ecran ou sur la map ( ca c'est au cpu de bosser) par ex....
Et puis meme, moi dans mon mmo, il y a parfois des lags 1/4s sans chute de fps.... avec une cg & cpu utilisés a 80% max...
Mais faire un oc sur une carte deja oc, faut pas t attendre a battre des record stable h24 avec le refroidissement d'origine...
Toute personne sencée qui connait un minimum l'oc, sait ca... c'est pas la peine de nous envoyer ch... quand on dit que ca va pas
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:21:31
| cyclo16 a écrit : Allô ??? j'ai demander juste des valeurs ... je suis au courant de tout çà .. çà fait XXX année que je fais de l'OC et tout le reste. |
dit-il alors qu'il est né en 1993 et qu'il ne connait apparemment pas la rubrique overlocking du forum.
sinon pareil que les autres.
ta carte est déjà oc.
n'espère pas grand chose
et quand tu demandes des valeurs pour ta carte, bah on ne peut pas t'en donner vu que chaque carte est différente et que l'oc est propre à chaque config.
tu devrais le savoir puisque tu fais de l'oc depuis XXXX années?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:21:34
allo, on ne peut pas donner de valeur stable vu que chaque carte est différente.... cqfd
(tu remarqqueras que j'ai plutôt prit ta défense jusque là, mais bon va falloir être logique maintenant
edit: sinon +1800 sur le core et + 7000 sur la ram me parait être une bonne base
Edit: ne soyez pas si défaitiste les amis, j'ai acheté une 960 msi gaming annoncé a 1243 mhz en boost a stock et qui a été benché a 1650 mhz (pas encore testé de mon côté)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:24:52
Si il y avait des valeur fixes et sûr a appliquer, ca se saurait... Et les constructeurs le sauraient aussi et es appliqueraient...
A moins que ca soit deja le cas ? moyennant une tite marge de sécurité par ex ?
| eweiss1 a écrit : ... |
J'achète
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:25:07
| eweiss1 a écrit : allo, on ne peut pas donner de valeur stable vu que chaque carte est différente.... cqfd |
Oui j'ai remarqué.
Mais j'ai déjà eu ma réponse avec friteman. çà me va très bien. Donc je passe en résolu. (PS: j'essaierai le +1800 dans quelques mois
Merci @+
Marsh Posté le 13-04-2016 à 15:20:34
| eweiss1 a écrit : |
Tu as oublié +10 en vcore
Marsh Posté le 13-04-2016 à 11:24:22
Salut tous,
J'ai fait une recherche plutôt rapide (HFR et gogole) et je ne trouve pas vraiment de valeur d'overclocking stable pour ma 980 Ti.
Pour le moment j'ai un truc plutôt stable à ~ 1470 MHz (core clock) donc + 135 je crois par rapport à la référence et en tension à + 12 ou + 13 mV par rapport à la rèf (sous afterburner).
çà tourne plutôt bien (65° max in game), mais il y a quand même une petite chute de 4-5 fps (c'est pas génant en soi mais sur certaines action çà se sent et j'en meursssss !).
Donc je m'adresse uniquement aux détenteurs de 980 Ti qui ont manuellement OC leur carte : avez-vous des valeurs stables please ? (surtout ceux qui ont la même carte)
Merci de préciser votre processeur, si vous avez des valeurs : j'ai un i5 4690k)
Merci à ceux qui lirons et m'aiderons.
