2x8go 2666Mhz sur CM MSI Z170 A pro / PC MATE ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:32:00
Ben tu vas sur le site de MSI et tu regardes les fréquences de DDR4 supportées par ces cartes-mères, comme ça tu sauras ;-)
P.s: C'est aussi indiqué sur la plupart des sites de vente dans les caractéristiques détaillées des cartes-mères.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:51:52
Scarface72
Justement sur le site MSI ya pas la référence précise mais y'a a peu près l'équivalent ...
Et c'est dans OC sa veut dire qu'il faut l'overclocker pour que elles marchent ?
J'aimerai juste pas achteer pour rien et merci de ta réponse
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:56:31
Tu es allé voir la liste des mémoires supportées? Parce que si les cartes-mères en question supportent la 2666MHz je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas.
Bien-sûr toutes les barrettes DDR4 2666MHz ne sont pas forcément compatibles mais la plupart du temps ça fonctionne très bien.
Pour l'OC c'est sans doute que cette fréquence de RAM est considérée comme de l'overclocking.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 19:08:58
| Scarface72 a écrit : Tu es allé voir la liste des mémoires supportées? Parce que si les cartes-mères en question supportent la 2666MHz je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas.  |
Pour les CM j'hésite entre la MSI PC MATE et la MSI-A PRO mais avec les cashback je ne suis pas a 20 euro près pour un modele un peu plus haut de gamme si nécessaire.
Pour ces deux CM, ils disent OC a partir de 2400Mhz et sa montent vers 3000 je crois, mais est-ce que les barettes sont utilisable sans oc ( je pourrai les oc plus tard quand je sentirai l'utilité ) ? Sinon c'est dur de les OC ? Autant prendre un kit moins puissant ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 09-04-2016 à 19:38:30
"( je pourrai les oc plus tard quand je sentirai l'utilité ) ?" <= tu n'en auras jamais l'utilité, tu ne verrais même pas la différence à l'usage...
Alors si ça te tracasses tant que ça tu prends 2x 8Go de DDR4 2400MHz et basta ;-)
Marsh Posté le 09-04-2016 à 22:16:28
Ha d'accord de l'info je n'y connais pas trop en mémoire donc je vais partir sur un kit en 2400 alors
Marsh Posté le 10-04-2016 à 07:41:30
Sur chipset Z170 tu peux tout à fait dépasser le 2133Mhz qui est la fréquence de base des skylake.
Après tu peux te baser sur la QVL du fabricant de la carte mère mais la plupart du temps la liste des ram supportées n'est pas exhaustive.
Côté réglage, si c'est pas fait automatiquement un simple passage dans le BIOS pour mettre les bons réglages et tu pourras mettre de la 2666Mhz.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 10:48:16
| artouillassse a écrit : Salut  |
Ha ok c'était sa que je voulais savoir .
Merci beaucoup
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:13:37
Bonjour à tous, je vais bientot me commander un nouveau pc et j'ai vu qu'il y avait une promotion sur un pack cruicial ballistix 2x8go DDR4 ( http://www.amazon.it/dp/B00RCGJLIM )
Mais je connais rien en comptabilité c'est possible ou sa boot pas ?
Merci de votre aide ^^
