OC HD7770 = Baisse de perfs ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:09:21
A mon avis ton OC est beaucoup trop léger pour y voir une différence
Essaie quand même d'autres benchs
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:36:03
Pour l'instant elle tiens les 1250Mhz , je vais essayer de pousser plus
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:41:39
Bon j'ai réussi à la pousser à 1260 MHz Core et 1400 MHz MEM je vais tester de bench avec 3D Mark en OC et non OC ^^
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:42:10
Regarde avec gpuz si elle tient les fréquences en bench
Marsh Posté le 09-04-2016 à 21:03:58
En bench , j'ai été obligé de descendre à 1225MHz Core et laisser MEM à la même fréquence (1400 MHz , ptite blague btw) et donc j'ai un gain limité d'environ 5% , mais de ce que j'ai vu sur plusieurs sites , un OC à différents impacts selon les jeux ^^
Marsh Posté le 09-04-2016 à 21:36:08
tu fais un oc en cas de lag ou de perf trop faible en jeu... si tu oc tu verra de suite si c'est mieux.... Si tu fais ca alors que tu es a l'aise, tu ne verra pas grand chose avec un oc
là si tu as une baisse de perf meme a faible oc, ca peut venir de volt trop legers, de freq trop hautes ou alors d'une chauffe excessive qui fait du thottle...
pour oc une cg, vaut mieux commencer avec le gpu... si tu obtient de "bonnes" perf et que tu trouve suffisant ou que tu as atteint la limite sur ton oc, tu peux tenter d oc la memoire
Marsh Posté le 10-04-2016 à 21:43:02
bon , j'ai encore baissé les fréqueces (1200 Core et 1300 Mem) car j'avais des crashs sous WoT , mais j'ai une augmentation de 5fps en moyenne sur WoT (45->50) donc différence peu notable mais qui fait du bien quand les fps chutent vers 30
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:05:28
Salut tout le monde ^^
Je voudrais savoir pourquoi lorsque j'OC ma CG (HD 7770) j'ai une baisse de perf sur Unigine Heaven Benchmark (pas encore testé d'autres benchs) ?
1150 MHz (OC d'origine) :
1200 MHz (OC fait main) :
Je précise aussi que évidemment j'ai augmenté le power limit à +20% et j'ai pas touché au voltage .
Merci des vos réponses !
PC1 : Intel Core i5 4440@3.3GHz , MSI Z97-G45 Gaming , GSkill RipJaws 8GB DDR3 1600MHz CL11 , R9 290x Accelero IV 4GB GDDR5 , DD1:1To DD2:320Go DD3:160Go , Enermax Skalene et Textorm TX600M
