Question Carte mère MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:09:20
Niveau performance il n'y aucune différence, c'est pas une cm qui fait que tu auras 5 fps de plus qu'une autre...
Par contre il y a quelques différences niveau connectique (chipset audio, controleur ethernet, nombre de port usb et sata, ...)
edit : la plus grosse différence qui justifie l'écart de prix c'est les ports pci-e je pense.
la "pro" a 2 ports pci-e 16x mais le 2eme en cas de sli/CF fonctionne en 4x alors que la gaming M3 fonctionne en x16/x16
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:11:56
Sachant que je suis étudiant et niveau budget je suis plutôt serré est-ce que c'est rentable de dépenser 40 euros de plus pour la Gaming M3 ou la Krait Gaming?
Au passage jsuis un MSI fanboy
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:13:45
et c'est quoi le controleur Serial-ATA qui change de z170 à h170?
EDIT: le fait que ça fonctionne en x4 pose un problème? jsuis pas trop calé sur les carte-mères ![]()
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:06:20
- les 40€ suplémentaire pour la gaming M3 sont rentable seulement si tu prévois un SLI / CF
- les Krait sont encore plus cher donc si tu as un budget serré c'est à oublier... sauf si tu veux absolument un look blanc et noir...
- il n'y a pas de différence niveau sata entre le H170 et le Z170. la plus grosse différence entre ces 2 chipset c'est l'overclocking possible sur le Z170 contrairement au H170.
- le fait que ça fonctionne en x4 pose juste un probleme si tu veux une 2eme carte graphique. Si tu n'en a qu'une et que tu n'en prévois pas d'autre ça ne pose aucun soucis vu qu'à priori tu n'utilisera le 2eme port pci-e 16x.
en résumé :
petit budget : carte mere en H170
petit budget et OC prévu : Z170A pro
petit budget, oc et SLI : gaming M3
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:13:16
Désolé je me suis peut etre mal exprimé mais t'as pas compris ma question ![]()
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 24333.html
Cette carte est bien en Z170 mais dans les spécifications c'est marqué controleur serial-ata h170. C'est moi qui ai pas compris ou c'est juste une erreur du site?
Derniere question que vaut le controleur réseau Realtek 8111h face au killer e24000?
EDIT: Même les grosses cartes-mères comme celleci: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 91291.html
se mettent en x16 et x4 si on branche deux gpus. Je me demandais c'est quoi les conséquences si on en branche deux du coup? La deuxième sera ralentie?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:15:36
une erreur oui.
Pour la différence entre les contrôleurs réseau, c'est juste du marketing, il y en a aucune...
edit : La cm de top achat fonctionne en x8/x8 quand tu mets 2 cg donc c'est bon ![]()
Par contre x16/x4 ou x8/x4 c'est pas bon, je sais pas trop ce qui se passe, si ça boot ou pas, j'ai jamais essayé
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:17:25
En gros entre la Z170A Pro et la gaming M3 tu me conseille la Pro?
et pour la question de l'édit?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:19:23
Je ne peux pas te conseiller puisque je ne connais pas ta configuration prévu...
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:25:14
Je prévois ça:
Boitier: Zalman Z3 Plus
CM: MSI Z170A PRO ou Gaming m3
CPU: I5 6600K
VENTIRAD: Raijintek Aidos
GPU: R7 370
RAM: 2x4Go Corsair Vengeance 2133 CL13
SSD: Crucial BX200 240Go
HDD: Seagate Desktop 1To
Alim: VS650 650Watts
Je te rassure j'ai fais exprès de prendre un processeur plus performant au dépit de la carte graphique
Du coup j'aimerais bien que quelqu'un m'éclaire sur le crossfire qui passe en x16/x4.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:29:20
Faire un CFX de R7 370
Pire idée de tout les temps
Aucune perf , max de chauffe et d'emmerde , et une carte mère plus cher .
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:31:05
Je compte pas crossfire celle là. C'est juste la carte pour me dépanner histoire d'économiser un peu xD
Mais pour plupart je prévois du crossfire.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:34:15
Les carte mères qui gèrent le cross ne sont pas plus chères contrairement à celle qui gerent le sli
Il y a 2 mois j'avais encore mon X de 7850, même GPU, et j'avais dans les 12000-13000 de score graphique en les oc un petit peu mais j'avais pas de très bon sample
Mais elle m'avaient couté 110 les deux, là une 370 c'est 135 mini
Et ça ne chauffe pas pitcairn, c'est du 6 pin et ça dépasse pas 60° même en Xfire
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:41:16
Presque toutes les cm gèrent le cross mais la deuximee carte passe en pci x4 et réduit donc la bande passante (oui j'ai fais des recherches xD )
Les cartes-mère crossfire qui passent en x8/x8 au lieu de x16/x4 coutent au moins 180 euros.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:07:12
Dans ce cas par sur Z170 ud3 de chez giagbyte, sur Skyake ces cartes sont justes monstrueuses par rapport à MSI et à ASUS, vu que tu as un cpu K ne te prive pas pars sur cette carte
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:09:08
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] cking.html
Bien plus efficiente et donc plus performante en OC
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-Z [...] gshopfr-21
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:01:21
Msi for the Win
Je rigole xD je regarderais quand je rentrerai
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:00:59
Bonjour, quelle est l'intêret d'avoir une MSI Gaming M3 au lieu d'une Z170A Pro en termes de performances gaming? Je vois pas de différence à premiere vue.
