Wifi 4 fois moins rapide que le RJ45 ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-11-2024 à 10:24:43
Le débits réels sont toujours inférieurs à la théorie. Windows te donne la vitesse de ton réseau pas celui de ta connexion . Il faudrait mesurer autrement ( avec N perf par exemple) .Ta carte wifi n'est pas assez performante, il en faudrait une en AC ou AX. D'autre part la live box orange n'est pas extraordinaire en wifi mais elle permet quand même le wifi AC qui porte moins mais a des débits bien supérieurs.
Marsh Posté le 28-11-2024 à 10:38:20
Oui pour la carte wifi j'avais bien pensé qu'elle était un peu à la ramasse...
sur N Perf (toujours sur ma tour avec cette carte wifi donc), il m'annonce 85 en down, 100 en up, latence 15 ms
Marsh Posté le 29-11-2024 à 14:41:05
Quelques remarques en vrac:
" une TP Link parfaitement reconnue d'office dans le gestionnaire des périph sous "Qualcomm Atheros AR9287""
Essaie quand meme de trouver sur le site du constructeur le dernier driver en date , car "parfaitement reconnu d'office" fait penser que windows a utilise un driver generique ...
Sinon, oui ta carte wifi est en wifi N 300Mb/s donc meme en conditions parfaitement idéales elle performera a environ 100Mb/s reel.
le 144Mb/s fait penser que la co negocie entre la livebox et la carte s'est faite sur une largeur de bande de 20 au lieu de 40 MHz ...
Apres avoir mis a jour le driver, il serait bon d'aller voir dans les parametre wifi de la livebox et de la carte si le 40Mhz est active.
Au dela de ca de toute maniere tu n'iras pas tres loin avec cette carte, la norme N n'est juste pas capable de monter en debit ... cependant elle a l'immense avantage d'avoir une bonne porté ... Une carte recente (en wifi ax) fera sans doute mieux mais pas forcement en enormement mieux
Marsh Posté le 29-11-2024 à 17:10:47
Pour le pilote j'ai tenté d'en trouver un plus récent mais le seul que j'ai trouvé sur le site de TP-Link me sort qu'il ne trouve pas le matériel en question sur mon pc... Que ce soit via windows update ou touslesdrivers.com il semblerait que ce soit le dernier pilote en date installé (de 2016), et pas d'utilitaire pour modifier des paramètres.
Mais bon en effet j'ai commandé une carte en Wifi AX 210, ça devrait bien changer... je reviendrai pour faire une petite conclusion !
Marsh Posté le 30-11-2024 à 17:08:03
juste une petite mise à jour/conclusion
j'ai donc changé la carte Wifi et en effet le débit a pris un bon boost, c'est du x7 quasiment.
bon c'est juste que ça arrive 10 ans trop tard quand j'étais un geek du multijoueur avec des jeux qui prenaient 48h de téléchargement
Marsh Posté le 28-11-2024 à 08:03:41
étant enfin passé à la fibre Orange, j''ai dans les 220 mégas, (sans doute que ça ne parait pas miraculeux pour beaucoup mais jusque là j'avais ... 7 mégas
Mais désormais la fameuse box est au rez de chaussée, ma tour fixe à l'étage, qui avant cela était en RJ45 sur un modem/routeur j'ai TP Link. J'ai donc ressorti une carte wifi de mes placards, une TP Link parfaitement reconnue d'office dans le gestionnaire des périph sous "Qualcomm Atheros AR9287" ( https://www.amazon.fr/dp/B006BSPTAQ [...] asin_title ), qui normalement supporte jusqu'à 300mbs. Or en testant le débit, par exemple sur Steam, ça plafonne à 50 mbs, ça me parait être une grosse perte pour une box qui est peut être à 10m de là sans cloison entre les 2 appareils. La box est en wifi mixte bgn.
Du coup ça vous semble normal ou bien il va falloir prendre une carte + récente ? (je crois que j'ai acheté cette carte en 2015). Car parallèlement à ça, sur un laptop vieux de 2 ans, là le wifi envoi son max.
En réseau mes connaissances sont proches de zéro mais je vois pas trop ce qu'il est possible de faire, donc si quelqu'un à une aide à m'apporter, je prends (bon ok 50mbs c'est déjà 7 fois plus que mon ancien débit)
edit : dans les propriétés de ma carte réseau cela m'affiche encore autre chose, 144 mbs
Message édité par Cobra080 le 28-11-2024 à 08:51:34
