Internet a latelie Cpl wifi ?
Internet a latelie Cpl wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-10-2024 à 20:18:46
Bonjour à tous
Je voudrai amener internet à mon atelier qui es séparé de 150m de forêt de la maison,  à la maison j'ai internet par les étoiles (starlink)et donc que de la wifi ...
Comment je pourrais faire pour amener internet jusqu'à mon atelier ?
 Car pour les prise cpl il faut un câble ethernet et mon routeur ne fait que la wifi , ajouter un routeur mais qui prendrais la wifi pour en faire de l'ethernet,ca ce fait ?
Un pont wifi,  ça passerais avec 150m de forêt entre ?
D'autre solution ^^?
Merci à vous !
Marsh Posté le 04-10-2024 à 10:56:38
Cela me semble difficile en wifi avec 150m et les arbres. Le CPL à mon avis ce n'est pas beaucoup mieux. Si la 4G passe au niveau de l'atelier peut-être un modem 4/5G ou un partage de connexion ?
Marsh Posté le 08-10-2024 à 08:49:37
Tout d'abord https://www.lawifi.fr
:o
Ensuite, est-ce que ton atelier et ta maison sont visibles en vue directe ?
La forêt t'appartient ?
Tu ne pourras faire un pont Wifi que si les 2 bâtiments sont visibles l'un/l'autre.
Message édité par Faboss le 08-10-2024 à 11:36:17
Ôôôôôh les beaux navions .:':. Rénovation vieilles consoles .:':. PS Vita
Marsh Posté le 08-10-2024 à 09:11:32
Mercu à vous de vos réponse
Malheureusement non je suis en zone blanche aussi cellulaire du coup pas de 4g ni edge ^^
C'est pour cela que je cherche une alternative pour envoyer du réseau starlink à mon atelier et ai si avoir du voip
Oui la forêt entre les deux m'appartient,  c sur mon terrain ,  mais malheureusement les deux bâtiment ne ce voit pas car les arbres sont trops gros ....
OK je vais voir sinon pour me tirer une ligne fibre entre les deux ? Ptetre que ce serait la solution la plus simple et comme ça j'ai le débit qui reste bon ?
Marsh Posté le 08-10-2024 à 10:28:23
"ajouter un routeur mais qui prendrais la wifi pour en faire de l’Ethernet,ca ce fait ?"
Oui la plupart des point d'acces wifi le font.
Effectivement un pont wifi sans vue directe c'est mort.
Reste la solution cable:
-Ethernet pas possible (100m max) ou bien i faudrait mettre un switch a mi-distance (qu'il faudrait alimenter et proteger).
-Fibre avec une paire de convertisseurs Ethernet <-->fibre
-Cpl, si ton atelier est relie electriquement a ton logement.
Vu que dans tous les cas il te faudra "reinjecter le wifi dans de l’Ethernet via le kit officiel starlink ou en configurant un point d'access quelconque pour faire cela , je tenterais en 1er le CPL (l'integralite du debit starlink ne passera pas, tu peux t'attendre a +/-50-100Mb/s sur cette distance si ton reseau elec n'est pas trop pourri  ). De mon experience sur du cpl assez longue distance c'est étonnement fiable. Mais tout ca reste un peu du poker, si tu veux le top du top : fibre
Marsh Posté le 08-10-2024 à 10:36:36
:o
Le forêt t'appartient ?
" La forêt t'appartient ? "
Marsh Posté le 08-10-2024 à 11:37:20
Fixed [:faboss]
Marsh Posté le 08-10-2024 à 11:39:45
Dans ce cas tu vas pouvoir tirer une fibre entre les 2 bâtiments pour étendre ton LAN :)
Marsh Posté le 24-10-2024 à 01:05:40
J'ai pas de starlink, mais sur le site, le routeur fourni a clairement deux ports RJ45.
