lurker [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:12:12
voici le matos glougloucooling dont je dispose :
un HK 3.0 LC
quelques vieux rads épais qui ont pas mal servi
une laing + top + res, des embouts 10/13 dont des coudés un peu trop restrictifs... du ventilo
deux petits réservoirs qui traînent
+ 2 m de tuyau 10/13.
La question est : quel circuit, quel rad ?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:12:23
problème 1 :
le rad 360 ne passe pas en largeur :
dommage car ça aurait pu faire un appel d'air.
les possibilités :
le 360 en diagonale
bon... ![[:cerveau arf] [:cerveau arf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau arf.gif) c'est pas très sexy...
une flèche avec 2 rad 240 ![[:cerveau paysan] [:cerveau paysan]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau paysan.gif) original mais la carte est trop près du bord...
deux rads 240 parallèles avant / arrière
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:33:05
ReplyMarsh Posté le 22-04-2010 à 23:47:27
J'avais pensé les mettre en sandwich, avec les ventilos entre les deux.
Mais dans ce cas, j'ai un problème car les embouts se font face et sont trop proches.
j'ai du mal à visualiser la disposition en flèche ![[:cerveau skyzor] [:cerveau skyzor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau skyzor.gif)
Marsh Posté le 22-04-2010 à 23:55:53
Ben les deux 240 passent surement pas si tu les mets côte à côte. Il faut donc les mettre en flèche (pas alignés mais avec un certain angle). C'est une proposition, peut être que ce n'est pas possible dans ton cas.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 17:27:13
ReplyMarsh Posté le 23-04-2010 à 23:42:42
Ajout de quelques photos avec les différentes options de circuit.
je pense m'orienter vers un circuit avec deux rads 240.
Un à l'avant, avec un ventilo en aspi qui ve refroidir la ram et la carte mère,
Un à l'arrière, avec deux ventilos en aspi.
le circuit cooling fera une sorte de triangle :
pompe  -->  rad 1  -->  WB cpu  -->  rad 2  --> res pompe
Marsh Posté le 24-04-2010 à 11:49:00
Je pense aussi que c'est la meilleure solution. veux la suite !
Marsh Posté le 02-05-2010 à 00:30:55
Voici comment j'ai essayé de gérer les câbles de mon alim non-modulaire : scotchés sur le fond
La carte mère sera surélevée de quelques centimètres par des vis.
le disque est aussi "caché" sous la carte, il est posé sur des patins patins de mousse.
A noter que je ne peux pas encore faire passer le câble d'alim 24-pins sous la carte, car il est presque impossible de lui faire faire le demi-tour à l'endroit du branchement sur la carte.
Il me faudra sans doute une rallonge.
Donc, ce câble passera "par dessus", c'est moche  ![[:cerveau pouah] [:cerveau pouah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau pouah.gif)
Marsh Posté le 02-05-2010 à 00:36:17
Marsh Posté le 02-05-2010 à 00:39:32
problème 2 :
le débit est tellement important que le réservoir est rempli d'écume, et la pompe aspire de l'air...
il faut que je trouve un moyen pour diminuer le débit...
ces pompes laing peuvent fonctionner en 5 V ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 00:42:51
il faut mettre de la mousse dans ce réservoir, c'est obligatoire sinon => bulles
Si tu tiens pas trop à ton alim tu peux la rendre modulaire toi même : ciseau, scotch éléctricien. Sur la mienne j'ai laissé 3 prises molex + 3 sata
Marsh Posté le 02-05-2010 à 07:56:32
Un réservoir plus haut peut aussi diminuer ce problème. Pour ta pompe, j'ai l'accessoire ultime dans mon topic
| Citation :   |
Marsh Posté le 02-05-2010 à 10:15:10
+1 pour la mousse anti-bulles
Et sinon, oui tu peux réguler la Laing via n'importe quel rhéobus
Marsh Posté le 02-05-2010 à 10:53:22
En effet, il existe des adaptateur de prise molex 4 pins vers 3 pins et c'est super pratique...
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:19:31
OK, merci des conseils.
donc je vais commander de la mousse.
par contre ma laing est alimentée par un molex 4, or j'en ai trafiqué un pour avoir du 5 V (pour alimenter tous les ventilos)
vous pensez qu'en 5 V c'est dans les voltages recommandés ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:21:11
Elle démarre pas en 5v. Normalement si tu démarre en 12v, tu peux baisser jusqu'à 7v ou 9 j'sais plus. Mais j'suis quasi sur qu'en 5v elle démarre pas
Marsh Posté le 02-05-2010 à 22:13:15
ReplyMarsh Posté le 02-05-2010 à 22:51:19
OK, merci pour ces infos !
donc je ne pourrais pas la brancher en 5V
pour ce qui est du bruit....
actuellement ma pompe aspire plein d'air, et c'est comme avec toutes les pompes dans cas là, c'est bruyant.
plus qu'avec le Noctua en tout cas.
J'ai jamais eu de Laing et j'hallucine sur le débit de fou
Enfin j'ai quand même relancé Boinc, tant pis pour les bulles et le bruit.
à 100% cpu depuis cette après-midi, le Q9550 @ 3200 MHz est à 40/45° (selon les coeurs)
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:11:58
Bonjour, mon worklog "lurker"
Sous le nom prétentieux de lurker, je veux simplement désigner une crunch-box cachée sous mon bureau.
Objectif : crunch H24 en silence et sans trop de chauffe.
Voici à quoi ressemble la machine au départ :
hardware :
Q9550
GA-G31M-ES2L
4 Gb muskin PC8500
Seasonic S12 500
(pas de carte graphique pour le moment)
le Quad est refroidi par un Noctua NH-U12F,
le chipset par un thermalright HR-05,
un seul ventilo de 14 cm en 5 Volt souffle sur tout ça.
On est à 60°C @ 3,2 GHz sous Boinc
L'espace est de la taille d'un tiroir, en gros :
profondeur : 56 cm
largeur : 37 cm
hauteur : 17 cm
la hauteur ça permettait tout juste au Noctua de passer :
Message édité par supersnoopy le 01-08-2011 à 22:43:38
feedback / achat vente / worklog / boinc
