CM Storm SCOUT watercooled - Photos postées [▀▄▀▄▀rkBlg] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2009 à 03:15:07
le psycho...
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:51:46
Je pense plus pour un 2x 240
Ou 240 + 2x 120
Y en aura un sur la porte c'est ça
Bah bon courage pour l'intégration, mais je pense pas que ça soit insurmontable ![]()
Marsh Posté le 14-10-2009 à 10:38:19
| Citation : Y en aura un sur la porte c'est ça |
Pas sur qu'un rad sur la porte avec deux ventilos ne gene pas la cg ![]()
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:28:26
dduckof62 a écrit :
Bah avec un rad slim ça pourrait passé
Mais c'est vrai que c'est juste ![]()
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:30:32
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 13:38:47
j'ai hâte de voir ça car le projet me parait un peut fou mais bon qui vivra verra
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:46:18
Le projet me parait pas fou, y a possibilité d'intégrer du 360 sans grosse difficulté déjà. Y a un p'tit accessoire bien sympathique pour fixer un rad dans les baies 5,25". Là déjà, je vois qu'on peut mettre un 240 facile dans les 5,25", et un 120 sur extrac arrière.
Dans l'extreme, on peut faire du 2x 240 + 120
Sans compté le 140 au dessus.
A mon avis, une bonne config WC dans ce boitier : 240 dans baies 5,25" et le 120 en extrac arrière
Le soucis de fixé un 240 sur la porte, c'est pour le montage final : faut prévoir les longueur de tuyaux adéquate pour pas que ça pli à la fermeture, tout en laissant un mou suffisant pour pouvoir ouvrir la porte facilement.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:48:03
tu supprime les cages HDD car sinon je voit pas du tout où tu peux mettre un 240
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:55:04
Les DD reste en dessous, le 240 lui, passe dans les baies 5,25" en hauts :
avec ça :
comme ça
Par contre, ce qui risque de sauté, c'est un lecteur
Mais y a moyen de mettre du 360 sans modif ![]()
Marsh Posté le 15-10-2009 à 14:07:05
euh .. la carte maman ne va pas gêner pour le rad car dans la solution que tu propose c'est possible si le haut du boitier est assez éloigner de la CM
Edit : Perso j'aurais mit un coup de dremel pour supprimer la cage DVD et HDD et ensuite mi un 360 debout
pour les dvd et hdd fabrication Home Made avec les reste des cage supprimé. Après si le gars un bon en bidouillage et na pas peur cela reste a voir
Marsh Posté le 15-10-2009 à 14:10:26
bah tu fix de manière à ce que le rad soit complètement dans les baies
c'est pas obligé de le mettre à l'extérieur des baies.
Après, a vue d'œil je dirais qu'un 240 passe dans les baies. Mais faut mesuré.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 14:14:15
a ok je voit ce que tu veux dire par contre un 120 passe mais un 240
je n'y croit pas
Marsh Posté le 15-10-2009 à 14:20:20
Hmmm... t'as raison ça passe pas, y 5 baies, et la hauteur fait moins de 240mm avec 5 baies
Ok pour un 120 dans les baies en tout cas.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:09:04
je parlais aussi de supprimer toutes les cages donc un 360 rentre en hauteur je pense
voila un petit schéma après je dit ca je dit rien
By hqrd at 2009-10-15
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:38:55
Vos idées sont interessantes, cepandant pour ne pas nuire a l'espace interieur du boitier, j'ai décidé de placer 2x240 (formant un carré 4x120) sur la porte laterale (coté carte mere). Ames974 avait plus ou moins deviné le truc.
La découpe se fera sur la partie "bombée" de la porte pour avoir assez d'espace pour l'aspiration. Les 4 ventilos 120, des Papst 1400t/min seront en PULL.
Cette methode me permettrai de poser un rad maxi en quad120 qui serait plus propre que deux 240 cote a cote avec leur inhérant montage en serie.
Pour ne pas perturber le flux d'air PULL par les ventilos des rad 240, il est possible que j'inverse le sens du 120 arriere et du 140 du dessus.
Le ventilo de facade lui ne changera pas de sens.
J'ai opté pour un systeme de passe cloison en filetage femmelle 1/4 qui traversera la porte latterale.
Les entrées sorties de ces passes cloisons arriveront en bas de la cage disque.
La découpe pour placer les rad est en cours et devrait étre terminée ce soir.
J'ai besoin de conserver les emplacements 5x1/4 pour le materiel suivant :
-Reservoir + support pompe XSPC
-CD/DVD
-2xRehobus
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:42:56
Moi je dis lâche les rhéobus et prend toi un BigNG , une fois bien paramétré il fait tout tout seul comme un grand ^^
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:44:59
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 16:46:41
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 16:49:38
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 16:49:46
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 17:42:51
Surtout que tu peux te prendre une ou plusieures sonde de t° higflow pour aller avec
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -G1-4.html
Et tu annexe tout sur l'eau
Après si tu n'a pas assez des 4 canaux tu lui rajoute un mini NG au fesses
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iniNG.html
Et hop deux canaux de plus
D'origine tu peux lui coller 4 sondes analogiques ( fournies ) , 4 sondes digitales ( 2 fournies )
Le pire c'est que tu peux renvoyer les canaux et la vitesse de remonté sur ta mobale pour avoir des vitesses en plus dans speefan
Et le support Everest est complet maintenant via l'USB interne
Bref c'est le pied ce truc
De l'autre coté tu a son concurrent l'aquaero
Marsh Posté le 16-10-2009 à 10:15:17
J'ai bossé jusqu'a 2h00 du mat, dur dur le taf ce matin...
Ou en suis-je ?
J'ai fixé les deux rads sur la porte et installé leur circuit serie.
J'ai installé la carte mere, l'alim et le reservoir/pompe dans le boitier.
Le circuit d'eau est quasiment fermé.
Il sera mis en eau ce soir je pense avec un ptit leak test ou pas car depuis l'abandon du canelé je n'ai plus eu aucune fuite.
Les etapes restantes sont les plus chiantes
Cablage des ventilos jusqu'a réhobus, c'est la que je regrette le BigNg
Cablage sata et molex
Ce qui m'a fait perdre du temps c'est de placer les rad sur la porte, mes percages etaient assez mauvais, j'ai du reprendre quelques trous, heureusement avec les rad par dessus on ne voit rien
J'essaie aussi de faire en sorte que malgrés les tubes qui traversent la cloison et les fils des 4 ventilos situés sur le panneau, on puisse quand meme ouvrir facilement le panneau lateral sans soucis pour toute maintenance qui soit.
Donc pour finir, je suis sur de terminer le montage ce soir et d'avoir le temps d'up les photos.
Rendez vous à 2h00 du mat ce soir
Nb : ce mec a vraiment une tete de tarte
Marsh Posté le 17-10-2009 à 03:50:27
ReplyMarsh Posté le 17-10-2009 à 07:29:06
ReplyMarsh Posté le 17-10-2009 à 10:27:24
| kingway a écrit : c'est sympa; juste le coude en bas c'est pas beau, et l'alim advance non plus |
Vais pas acheter une corsair hx pour faire beau. c'est de la recup a la base.
Le coude c'est pour avoir assez de longueur de tube quand j'enleve le panneau des rads
Marsh Posté le 17-10-2009 à 10:31:30
Si j'ai compris le principe, tu aspires l'air situé sous la cm en fait donc l'air chaud situé dans le boitier. N'est ce pas contre performant ? balancer l'air frais de l'extérieur vers le rad devrait être profitable aux températures.
Autre chose, pour n'as tu pas opté pour un gros 240/240 ? avec uniquement une entrée et une sortie ?
pourquoi ne pas avoir relié les deux rads par les deux trous les plus proches , (avec deux sorties coudées et un)
Dernière "idée", retourner les rad avec les entrées sorties vers le boitier te permettrait de n'avoir aucun tuyaux visibles à l'extérieur.
Sympa le cosmos ![]()
Marsh Posté le 17-10-2009 à 10:33:52
| justbam a écrit : nice le rouge feser one rend bien |
Le feser est parfait, je m'attendais a quelque chose de plus rosé, c'est bien rouge sang. Par contre pas super reactif comme le vert mais bien plus que le bleu.
Non aucune fuite, tout du premier coup
La purge des bulles d'air est tres longues dans le rez Xspc, le retour d'eau retombe directement sur l'aspiration.
Il faut une bonne heure pour eliminer les bulles et assez longtemps pour amorcer.
On ne voit pas du tout le liquide bouger dans le rez, c'est assez surpremnant on dirait que la pompe est eteinte.
De plus qu'il ya des supports en cahoutchouc pour fixer le rez dans les baies.
Note :les embouts koolance sont tres bon, une fois serrés, il est absolument impossible d'avoir une fuite ou que le cable s'arrache grace aux petites canelures et a la coiffe qui serre dessus.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 23:54:19
,(waf oblige) je reviens avec un nouveau projet sympa.
Apres quelques mois d'absence
Je viens de faire l'aquisition du CM Storm Scout, excellent boitier mid tower et pas cher.
Je travaille actuellement sur l'integration du watercool.
Il y aura 480 de refroidissement, 4x120, 1x480, 2x240 à vous de deviner ou imaginer ! (14/10 : peut etre 360 finalement...)
Il y aura le nouveau rez de xspc, celui ou on cale une laing dessous et qui s'integre dans 2x 5 1/4
J'en dis pas plus, j'espere que ca vous plaira, en tout cas c'est fun et hard a monter !
a+++
Le Storm SCOUT :
Message édité par xtrem_tweaker le 17-09-2012 à 12:44:25
Please Feed my Feed
