Lian-li X500 HF [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2010 à 10:45:22
Avec la 655 t'es un peu obligé pour le 13/19, sinon faut passer par un adaptateur et je trouve ça un peu dommage si tu n'as pas encore la pompe.
De plus, je suis en 13/19 et certes c'est très beau, par contre c'est plus contraignant que le 10/13 au niveau des courbes et de l'intégration générale, à refaire je passerai en 10/13. Après au niveau des débits je sais pas ce que donne le EK-Supreme HF
Marsh Posté le 13-04-2010 à 11:13:26
Merci pour ton retour.
Je compte commencer par intégrer les éléments "fixes" en premiers : Rad > Réservoir > Pompe ; et voir ensuite comment organiser les tuyaux.
Je verrai comme ça si les 13/19 sont trop contraignants niveau courbure, et au pire je passerai à du 10/13.
Quel serait une bonne alternative à la MCP655 qui me permettrait de me retourner vers du 10/13 ?
EDIT : J'attaque l'intégration du Rad ce we, les photos et les détails de l'intégration viendront en même temps ![]()
Marsh Posté le 13-04-2010 à 19:10:30
Une Laing 10W (ou Swiftech MCP350), c'est une pompe passe partout, si on lui rajoute un top (sinon les embouts à l'origine ne sont pas changeables). Sinon, en beaucoup moins cher, et avec des performances sympathiques, t'as les EK/Phobya 4.0.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 23:19:45
Voilà un petit update de la situation du boitier :
- Trous percés
- Radiateur fixé
Une fois mon réservoir reçu, je travaillerai le placement de la pompe et la zone supérieure du boitier pour passer les tuyaux.
Et bien entendu, voici quelques photos du travail accompli
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:06:30
sympa ta config
dans ton bios tu n'a pas d'option pour compenser le vdroop?
ce qui te permettrais de réduire un peu le vcore et de ce fait chauffer encore moins ou alors monter un peu plus ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:29:34
Le tubbing est à mon goût horrible, ton système de purge tu aurais pu le mettre en bas pas au milieu. De ce fait ton wb cpu est masqué, c'est dommage il est joli, le "scotch anti pincement" ça fait vraiment travail baclé et pour finir ton cable pour les jacks en façade qui traverse toute ta cfg c'est vraiment "berk".
Dommage car ton boitier est vraiment
Et question températures ça donne quoi?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:58:47
Le scotch c'est pas pour le pincement lol c'était pour éviter que les caches des baies 5.25 ne découpent les toyos mais depuis j'ai ajouté de la mousse sur les caches pour empêcher le contact et plus de souci.
BTW, je n'ai pas de vitre sur le côté, et je pc n'est pas sur le bureau donc les toyos personne ne les voit
. Après pour le tubbing, je n'ai pas eu le choix sur le 120 qui ne passe que dans ce sens là sans découpe et du coup ca faisait de grosses torsions et des risques de pincement si j'avais placé le WB dans l'autre sens.
Pour la vidange ce n'est pas idéale c'est vrai, j'aurais du faire l'inverse sur les longueurs.
Côté temps : avec 20-21°C dans l'appart et les ventilos au mini et la MCP655 en position 2 ca donne 34-36°C en idle et 55-57° sous OCCT en fonction de la présence ou non de la façade devant le rad.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 15:40:51
Après quelques années d'hésitation, j'ai enfin décidé de franchr le pas du watercooling !
Et pour faire les choses bien, je me lance un petit défi en l'intégrant à un Lian-Li X500.
L'objectif n'est pas de faire de l'o/c extreme, mais plutot de passer à un boitier plus compact tout en réduisant les nuisances sonores de l'UC.
Je vais d'abord préparer toute l'intégration boîtier avant du installer ma config actuelle.
Type de watercooling : High Flow
Hardware :
Acheté
- Lian-Li X500 (caseking.de) : parce que je suis en deep love avec ce boitier
- EK-Supreme HF - Full Nickel (caseking.de) : comme ca je suis tranquille au prochain changement de config
- Hardware Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFlow (acheté sur le forum à ketakwet) : à intégrer sous la façade
A acheter
- (WB VGA HD4890) : je ne compte pas la garder très longtemps, du coup je pense pas me prendre un WB neuf, ptete un d'occaz si j'en croise un pour pcb sapphire
- (Radiateur 120 en + une fois la CG dans le circuit)
- Pompe SwifTech MCP655
- XSPC Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir (370ml)
- Tuyaux 13/19 : j'aimerais bien avoir plus d'info sur les diamètres, est-ce que des 10/13 vont vraiment restreindre mon débit ou bien suis-je obligé de rester sur du 13/19.
Si vous remarquez des incohérences, que vous avez des conseils ou que vous souhaitez juste donner votre avis, vous êtes les bienvenus !
Je mettrai le topic à jour avec les photos quand le matos sera arrivé.
