Métisse [WorkLog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2009 à 01:08:04
METISSE
Voilà, je suis gonflé à bloc, je reprends ce mod et je vais le terminer !
Pour la partie hardware voilà ce qu'il va avoir :
| Citation : ¤ Corsair HX1000W |
Et pour la partie watercooling :
| Citation : ¤ Swiftech MCP655 + Top Detroit |
La carte mère et le processeur
Une partie de la commande DocMicro...
Une autre commande de chez le Doc
HighFlow, vous remarquerez la sucette
Marsh Posté le 02-09-2009 à 07:03:17
ReplyMarsh Posté le 02-09-2009 à 23:45:57
Je dois agrandir les trous de devant, j'arrive pas à visser toutes les vis au radiateur.
Du 4.5mm ça devrait aller.
La suite demain
Marsh Posté le 03-09-2009 à 08:42:15
yes je sens que ca vas etre du bon ! continu !!
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:57:06
ReplyMarsh Posté le 03-09-2009 à 11:14:47
C'est du M3 sur les RX
pas du 3.5 à la Swiftech ![]()
Je raconte que des conneries
Marsh Posté le 03-09-2009 à 11:20:41
C'était du M4 sur les RX, maintenant c'est du 6-32 sur les nouveaux RX, ce qui m'arrange pas du tout
Radiator Paint and Screws - 22/05/09 |
Marsh Posté le 03-09-2009 à 11:29:49
Merci de l'info
Bon bah va falloir que je ressorte mon matos avec mon futur 360
Marsh Posté le 12-09-2009 à 21:04:22
Update avec rajout de nouvelles photos et changement d'alimentation pour une Corsair HX1000
La TX750 aurait été vraiment trop juste avec le 3 way et le i7
Il me reste à commander des colliers en plastique en 2.5mm noir et toute la visserie allen noire en angleterre !
Je vais aussi peut-être mettre des filtres pour les 2 x 120mm de devant
Là je monte les 2 blocks des cartes graphiques ![[:fing fang fung] [:fing fang fung]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fing fang fung.gif)
Marsh Posté le 13-09-2009 à 18:34:05
Tu a découper avec quoi les grilles de ventilo?
Car l'acier est très épais sur ce boitier.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 18:50:52
Tu m'étonnes
J'avais commencé une découpe au Dremel, il y a longtemps, et ça n'en finissait pas
Toutes les découpes ont été faites à la scie sauteuse.
Les finitions à la lime puis au papier de verre 600.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:40:08
Ok c'est bien ce que je pensais!
Avec une petite meuleuse çà doit pouvoir se faire aussi...
Marsh Posté le 15-09-2009 à 13:21:25
Alors déballage du Watercool HK 4870X2 et vérification des vis du bloc avant le montage, et c'est à peine serré !
Ca commence bien
Donc resserage en étoile du top (je me demande si c'est comme ça sur tous les blocs ?).
Puis montage du bloc de la 4870x2 et test rapide sans eau avec des ventilos dessus pour voir si ça fonctionne encore.
Et ça ne fonctionne pas, rien à l'écran, pas de boot
Redémontage, vérification des pads, des composants et remontage.
Vérification du serrage, de la planéïté de la carte : tout est fait dans les règles de l'art, j'ai pas fait d'erreur.
Boot et rien à l'écran encore
Je suis sûr maintenant qu'il y a un faux contact mais où ? Alors je fais une petite recherche sur Google et je tombe sur cela et puis sur ce topic qui m'a vraiment aidé
Pour les anglophobes, il faut changer les rondelles en nylon (spécialement les 8 autour des GPU) par des plus petites, car j'ai remarqué qu'elles étaient trop larges et on on a vite fait de casser une résistance en serrant.
Le bloc est de bonne qualité mais malheureusement la base en cuivre touche quelques composants, et l'auteur du topic a repéré les points critiques sur le bloc.
Il faut donc isoler les composants en question avec du scotch d'électricien par exemple, en tout cas c'est ce que j'ai fait sur tous les points de la photo.
Il y a 6 points en tout. Une fois que c'est fait, il est peut-être bon de changer les pads par de meilleurs qualités, j'en ai pas sinon j'aurais certainement fait.
Mais pour le coup, je vais voir pour en prendre.
Voilà, maintenant ça boot et j'arrive bien sur le bureau de Windows 7
Je n'ai évidemment pas poussé le test plus loin
Un grand merci à Orry du topic qui m'a été d'une grande aide ![]()
Marsh Posté le 16-09-2009 à 10:04:49
Bravo pour tes recherches - il faudrait tout de même le signaler à Watercool qui sont pourtant réputés pour la qualité de leur produit.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 16:08:49
C'est ce que je vais faire dès que j'ai un moment, car ça touche tout les blocs HK des 4870x2, je crois.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 01:25:22
Update avec les tofs des cartes graphiques et leurs blocs
Demain j'attaque le montage du HK3.0, de la pompe et du tubing ![[:sark] [:sark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sark.gif)
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:53:29
Je cherche une grille noire pour mon rad 360 et j'aimerais savoir ou tu as acheté la tienne??
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:57:20
ReplyMarsh Posté le 17-09-2009 à 16:56:42
Bah c'est surtout que le quad crossfire est très mal géré alors que le crossfire X avec une X2 et un 4870/4890 est très bien supporté.
Perso j'ai testé pour le fun ma 4890 et une 4870 et çà fonctionne pas trop mal ![]()
Marsh Posté le 17-09-2009 à 19:22:44
j ai installé un cross fire de 4890 sapphires 1go vaporX
je n ai installé que les pilotes d une carte vu que c est la meme
par contre quand c est deux carte je ne sais pas mais bon le logiciel Ati reconnait directement le crossfire t as rien a faire a par tes reglages qualité perf etc
je pense que oui tu dois installé les drivers des deux cartes si ce n est pas les memes
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:10:05
Les drivers ne changent pas, ce sont les mêmes que pour une carte, c'est reconnu d'office.
Et ce sont peut-être 2 cartes graphiques différentes, mais dans le fond ce sont les mêmes puces (RV770), c'est comme si je faisais un CF de 3 x 4870.
J'aurais pu faire un Quad CF de 4870x2 mais l'a dit Cubensia c'est mal supporté. De plus, c'est plus cher pour très peu de gain par rapport au 3 way.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:14:49
arretez !!!
je vais etre tenté apres
Marsh Posté le 19-09-2009 à 02:20:54
Bon je me suis pris la tête pour mettre mes tuyaux de 10/13mm sur des embouts de 13mm avec de l'eau bouillante, et j'en ai mis que 2 sur 12.
Alors j'ai acheté ça aujourd'hui et c'est tout de suite mieux
En plus ça tombe bien car je viens de recevoir ma commande des colliers noirs en nylon.
Demain je termine mon tubing et donc leak test pour la suite
Marsh Posté le 19-09-2009 à 10:30:44
J'avais un Chieftec BA/CA c'est chiant de pas pouvoir passer les cables dans le panneau arriere
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:27:47
Oui, maintenant c'est fait et c'est tout de suite mieux
Je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:05:58
Ben vu que je n'en trouve pas dans ma région, j'ai pris un petit stock pour les cables, les tuyaux, on en a toujours besoin de ce genre de chose
En plus, vu le prix dérisoire, je ne m'en suis pas privé
Sinon mon tubing est fini
Je vais attendre que les tuyaux prennent bien la forme des embouts et demain leak test.
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas
Par contre, je n'ai pas de coudes à 45°, ça va être l'objet d'une prochaine commande. Je pourrais enlever la boucle de la carte graphique au réservoir par exemple...
Edit : j'ai refait les photos avec plus de lumière, on ne distingait rien
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:09:57
ouep sympa l'emplacement de la pompe et c'est vrai que si tu pouvait virer les boucle en bas ca serait nickel
GG
Marsh Posté le 20-09-2009 à 17:52:05
LEAK TEST
Ca tourne depuis 2 heures, j'attends encore 1 heure et si tout va bien, je boote sous Windows et je regarde les températures ![]()
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:06:03
si je ne me trompe pas , l'air chaud du rad en bas est introduit dans la tour? ça risque de pas etre top une fois la machine en temperature!
il faudrait compartimenté ou inverser les ventilos (es mettres en pull , ou meme faire un push pull , je crois que t'as la place
sinon belle réalisation
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:19:24
C'est pas sûr, l'air sera certes réchauffé mais au moins il y aura une circulation de l'air.
Mais bon, je suis à un stade où il n'y a rien de définitif, le mod est loin d'être fini.
Je ne sais même pas si mes radiateurs seront suffisants pour tout refroidir correctement ![]()
Marsh Posté le 02-09-2009 à 01:07:41
Salut à tous,
(Ancien nom :Full black in old case)
Comme il fallait donné un petit nom à ce topic, j'ai mis ce qu'il m'est passé par la tête
Je fais ce topic pour partager mon travail, pour donner des idées et aussi en recevoir alors n'hésitez pas si vous avez des conseils, des remarques à faire
Je vous présente donc mon boitier qui m'accompagne depuis maintenant un peu plus de 6 ans : Icaricio IC111F/Chieftec DA01BD
Le boitier est très haut mais est en contre parti assez étroit.
Il n'y a évidemment aucun emplacement pour un radiateur de watercooling.
De plus, il est d'une conception assez ancienne et il n'a donc pas de cable management, qui est ici un véritable défaut car la plaque de la carte mère est pleine : tous les câbles passent obligatoirement devant la carte mère.
Au niveau du hardware, il se composera de :
¤ Corsair HX1000W
¤ Asus Rampage 2 Extreme
¤ i7 920 D0
¤ 6Go Gskill Perfect Storm PC16000
¤ Gigabyte HD4870x2
¤ Gigabyte HD4870
¤ SSD Crucial M255 128Go
¤ Auzentech Forte 7.1
¤ BenQ DW1650
¤ Rheobus Sunbeam Extreme
Au niveau du watercooling :
¤ Watercool HeatKiller 3.0 Cuivre
¤ Watercool HeatKiller 4870x2
¤ Watercool HeatKiller 4870 Cuivre
¤ XSPC RX360
¤ XSPC RX240
¤ Réservoir Cuivre/Laiton HomeMade
¤ Scythe Ultra Kaze 2000 (5x)
¤ Embouts TFC Cannelés 13mm
¤ Tuyau noir TFC 10/13mm
1ère étape:
Faire une découpe sur le dessus afin de placer le RX360.
Je vais donc mettre une grille ACRyan RadGrillz 360 pour faciliter la découpe et la fixation.
On mets du scotch de peintre pour protéger la peinture et faire le traçage puis on sort la scie sauteuse
Voilà le travail !
Le RX360 et ses ventilateurs montés avec des vis provisoires.
A noter que j'ai dû réaléser tous les trous de la grille à 5.5mm car ils tombaient pas en face du RX360 et même là c'est juste juste
2ème étape:
Faire une découpe sur le devant de la tour afin d'intégrer le RX240 et les ventilateurs.
On supprime ainsi les 2 cages à disques durs qui me servent plus à rien.
Le résultat
3ème étape:
Tarauder en M4 le RX240 car le filetage est maintenant anglo-saxon sur ces radiateurs
En pleine action !
Vous remarquerez que j'ai pris soin de placer une plaque d'alu sous les trous à tarauder
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les fabricants ne placent pas de butées dessous, c'est si facile d'aller trop loin et de percer
Photo avec les ventilos et le radiateur fixés.
4ème étape:
Faire un cable management sur la plaque de la carte mère.
Faire un trou derrirère le socket pour enlever le waterblock CPU sans démonter tout le pc
Et enfin faire des trous sur cette même plaque pour fixer 2 SSD.
Au final, ça donne plein de...trous
Voilà que ça donne
5ème étape:
On monte les blocs des cartes graphiques, non sans mal pour la 4870x2
Pour la 4870x2...
Pour la 4870...
A noter j'ai dû mettre un collier en plastique pour bien plaquer les VRM au bloc, car un trou était en décalage avec le bloc
Et ici la 4870x2 + la 4870 en CrossFire dans la tour
Message édité par BonOeil le 16-05-2011 à 22:10:32
Mod Métisse / Mon topic Ventes
