un watercooling pour debutant pas trop cher - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2009 à 18:32:35
Je te conseille d'acheter ton boitier grand tour avant de faire le saut vers le watercooling, qui sait, avec un nouveau boitier, tu peux très bien te satisfaire de ses performances et de son silence.
Avant de passer au water, j'avais acheté un HAF 932 que j'avais laissé tourner ~3mois en aircooling, c'était très efficace, et une fois le tout régulé, c'était silencieux.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:02:43
bha disons, je suis sure le passer au watercooling, donc je pense faire tout en meme temps
Marsh Posté le 07-08-2009 à 23:01:53
dans un premier temps va faire un tour chez www.docmicro.com
pour tes composants, je te conseil de partir sur une base de
pompe : Laing DDC 10W - 58€
Top : Top X-TOP ACETAL REV 2.0 - 18€
wb cpu : EK-SUPREME LT - 35€
wb gpu : EK-FC4870 CF - 85€
rad : RX360 - 80€
Là t'es à 260€, tu rajoute un réservoir(~20€), les embouts(~30€), le tuyau (genre du 10/13) et le liquide et je crois que t'a tout.
Si tu veux encore baisser le prix, tu peux prendre un bloc MCW 60 pour la CG.
pS: pour la pompe 10W ça suffit
pSS: ton bloc CPU coute cher pour rien !!
Marsh Posté le 08-08-2009 à 00:36:00
je te conseille 1 heatkiller hk 3.0 lc. Pas cher, hpdc & perf (35€).
Pour la place 1 pompe laing ddc 1 plus 10w+top/réservoir plexi intégré (100€).
Wb gpu ekwaterblocks intégral si t as 1 pcb de ref (80€).
rad doc pro 360+2x120 (75€) ou rad 360+240 selon la place ds ton boitier.
Tuyaux 10/13 masterkiller x2m.
Embouts 1/4 10/13 x12.
Ventilos 120mm noiseblocker ou zigmatek x5 (35€).
Ldr de bagnole.
Ca te fait env 350€. Il te reste 150€ pour le boitier.
Tu trouves tout ca chez docmicro.
1 boitier cosmos. Tu pourras tout mettre dedans.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:47:35
pour la carte graphique, c'est une saphire avec pcb bleu et ventirad noir.
mais je ne pense pas la watercooler car neuve et je la trouve silencieuse et je sais pas trop comment demonter un ventirad de carte graphique ^^.
j'aurais aussi une autre question, pour transporter ma tour quand le watercooling sera fait est ce que je peux la deplacer ainsi ou devrais demonter le watercooling?
merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2009 à 22:46:47
un vemtirad de cg se démonte facile. T as qq vis a enlever & c tout.
Si le wc est intégré au boitier tu peux le déplacer ss pb ss le démonter
Marsh Posté le 08-08-2009 à 23:32:54
une autre question, oui je prefere bien me renseigner avant.
sur ma carte mere une gigabyte ga 965p ds4 j'ai des heatpipe sur le nb/sb/ mosfet. vu que j'aurais plus de ventirad est ce que je dois aussi enlever le heatpipe et wc les chipset+ mosfet?
ouarf j'ai fait un test occt en burn mon e6600 est a 70° donc oui je dois changer le refroidissement. et le gpu a 60 ° apres 30 minute de jeux et apres 2 min sous occt 93° j'ai arreter la pas envie de la faire peter (non oc) donc oui je vais mettre un wb dessus aussi ^^.
le wb que vous m'avez dit il passe dessus? je sais pas si c'est une carte de reference c'est une saphire a pcb bleu ventirad noir version 1 go.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 01:12:39
pour les mosfet pas besoin de wc.
Pour les chipsets, vu que tu es en oc ya des chances qu ils chauffent. J avais avant sur ma cm + de 70 deg. Apres wc ils étaient tombés a 49 deg. Essaies de connaitre leurs temps avec 1 soft qcq.
Comme on dit google est ton ami. Ya 1 site qui référence les cg de référence avec photos des cartes. Tu devrais le trouver sur google. Dsl je connais pas son nom.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:53:27
ok merci, bon j'ai reussi a embrouiller mon pere
il va me payer ma tour et mon watercooling ,, donc oui je vais tout watercooler (surtout qu il m a dit de mettre du bon ^^).
a votre avis un cosmo s je sais mettre 2 rad de 360?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 20:05:26
| gregory8500 a écrit : ok merci, bon j'ai reussi a embrouiller mon pere |
Il est gentil papa...
Le Cosmos est bien mais je te conseillerai plutôt l'ATCS 840...certes un peu plus cher mais plus grand pour l'intégration et parfaitement adapté, d'autant que tout le câblage d'alim passera aisément derrière la Mobal...dans le Cosmo (plus lourd) il y a pas bcp de place derrière.
Pour ta question...2 de 360 ça me paraît beaucoup...je ne suis pas un pro du water (n'y étant pas encore passé) mais un de 360 et un de 240 devraient suffir à tout waterecooler...à moins que tu veuilles watercooler ton alim, les disques durs, la ram aussi
Mais à ce sujet...d'autres que moi t'en diront plus!
Marsh Posté le 10-08-2009 à 02:13:57
si tu wc cpu oc+chipset+cg, avec 2x360 c pas une obligation mais tu seras tranquille. Tu pourras faire tourner tes ventilos lentement. Plus de bruit.
Wc qui sert a rien: mosfet, ram.
Pour les dd, l intéret c que ca les rend silencieux & que ca te libère 1 emplacement 3" 1/2 sinon c pas utile.
L alim je pense pas que tu peux la wc.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 09:22:17
Moi mon fils, il pourra pas m'embrouiller la dessus, je l'attend de pied ferme.
Il fera son premier watercool a 6 ans je pense...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 09:48:28
fais gaffe à ce qu'il goûte pas le ldr bleu (ou jaune, voire vert, vu les goûts du papa
) en pensant que c'est du sirop XD
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:02:17
ok merci pour vos reponse, je commande tous ca plus qu a le monter
Marsh Posté le 13-08-2009 à 00:04:05
arf, plusieurs personne me font hesiter maintenant, avec les risque du watercooling du au fuite.
est ce que ca arrive souvent?
les embouts, niveau securiter vaut mieux a coiffe?
si apres 24h de fonctionnement hors du boitier il ya pas de fuite, il y a pas de risque qu il y en aie par apres?
merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2009 à 18:27:39
Les embouts à coiffe, pour qu'il y ait une fuite, à mon avis, faut vraiment pas être doué (ou alors qu'il y ait un défaut sur les embouts).
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:17:52
ok merci.
par securité (oui j'ai la poisse en ce moment ), il existerais pas un produit que je pourrais mettre autour des joints et qui serais absorbant de liquide mais non inflammable car je pensait mettre des mouchoir ainsi en cas de trace d'eau c'est lui qui prend, mais avec la chaleur risque de bruler.
le silicone ne fera que reporter le probleme car quand il y aura trop d'eau ca sortira et de plus je ne serais plus changer le wb.
merci d'avance
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:27:19
si tu prends des coiffe, tu risques rien. 100 % sans fuite garantie. J ai monté direct mon wc ds le boitier & mis a l eau sans essai. Aucune fuite.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:37:24
| labdog a écrit : si tu prends des coiffe, tu risques rien. 100 % sans fuite garantie. J ai monté direct mon wc ds le boitier & mis a l eau sans essai. Aucune fuite. |
moi aussi je fais comme toi et déjà 3 montages,jusqu'au jour ou!!!!!!
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:47:43
| labdog a écrit : je te conseille 1 heatkiller hk 3.0 lc. Pas cher, hpdc & perf (35€). |
Je navigue sur différents topics pour me guider vers mes achats pour mon watercooling et je voulais savoir si le "top/réservoir plexi intégré" correspondait à cet élément : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] fsatz.html ?
Autrement, pour le heatkiller hk 3.0 lc, est-ce que c'est cet élément : Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3 ? La différence de prix entre ce qui est indiqué et ce qui est affiché sur le site me paraît surprenant !
Marsh Posté le 15-08-2009 à 00:33:51
pour ta premiere reponse, je pense bien.
pour ta deuxieme en faite le hk 3.0 lc est une version "light" de celui que tu a montrer d ou la difference de prix.
si je me trompe on me corrigera.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 09:41:20
Du coup, pour le moment, je pars sur ces élements parce que le HK 3.0 lc, je n'arrive pas à le trouver sur le net...
(Je tiens à préciser que c'est mon premier watercooling et... que je ne comprends rien à l'allemand !)
Radiateur : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html En prendre un ou deux, je ne sais pas encore... A la base, il n'y aura que le CPU et le chipset. La CG arrivera un peu plus tard.
Pompe : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etail.html
Top : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] fsatz.html
CPU : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cover.html
Chipset : ?
Ventilateur : ?
Tuyau et embouts : ?
(j'espère que je n'oublie rien...)
Est-ce que tout est compatible déjà ? Je n'arrive pas à déterminer si les éléments que j'ai choisi pour l'instant vont mieux en LPDC ou en HPDC... Pareil pour la taille des embouts et tout ça : quel taille de tuyau je dois choisir ? Quels embouts à coiffe ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:11:51
tuyau : 10/13 ou 10/16
embout à coiffe TFC, bitspower ou koolance
pour le nb, Ek ne fais pas de bloc pour cette CM, donc j'ai pas trop d'idée
pS: ta pris un top et un top/réservoir, petit problème ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:10:17
Je ne m'en rends même pas compte sur les photos, ça devient grave... Dans la pompe choisie, il y a déjà un top ? Mince... Le but, si j'ai bien compris, c'était d'avoir le réservoir et la pompe réunie en un (grâce au top en plexi) pour perdre moins de place ? Dans ce cas, je dois acheter quel item pour avoir juste la pompe Laing sans aucun top ?
Pour les ventilos pour le(s) radiateur(s), les NoiseBlocker BlackSilentFan XL1 sont bons ?
Pour la carte-mère Rampage II Extreme, j'ai trouvé ça : http://www.aquatuning.de/product_i [...] reme-.html
Est-il nécessaire d'installer cet élément également : http://www.aquatuning.de/product_i [...] reme-.html ? J'avoue ne pas comprendre son rôle...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:56:34
en fait ça
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etail.html --> c'est la pompe (elle se suffit en elle même mais tu peux pas mettre d'embout dessus donc tu dois acheter un top ou un top réservoir)
Si tu achète ça http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cover.html
--> c'est un top donc tu dois acheter un réservoir avec
Si tu achete ça http://www.aquatuning.fr/product_i [...] fsatz.html
--> c'est un truc qui combine le top (tu met les embouts que tu veux) et le réservoir
Sinon les XL1 même en 12V ils sont silencieux, si ta un rheobus je te conseille de partir sur des XL2, comme ça tu pourras monter plus haut si t'a besoin
Marsh Posté le 15-08-2009 à 16:40:10
| flceoap a écrit : |
Regardes chez docmicro.com. C en stock & en francais.
Ddc pro agb 12 volts+reservoir plexi 93€
Hk 3.0 lc s775 35€
Tu trouveras aussi 1 rad 360+240 le - cher fera l affaire, tuyau masterkiller ou feser 10/13, embouts coiffe 10/13, 3 ventilos noiseblocker xl1 ou xl2 ...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:30:50
voila j'ai commander mon boitier, mon watercooling.
est ce que mon schema est bon? est ce grave si le reservoir se trouve entre 2 rad?
si vous avez d'autre conseil d integration, car j'ai fait l erreur de ne commander que des embouts droits avec du tuyau 10-13 masterkleer mais 4 m de tuyau.
merci d'avance
Marsh Posté le 10-06-2010 à 21:17:23
bonjour, je remonte mon topique. j'ai installer un watercooling il y a pres de 1 an, je vais bientot changer l'eau mais je voudrais savoir d ou viens mes temperatures que je trouve haute.
e6600 oc a 3.2 ghz dans une piece a 25°c en full occt je monte a 40-42° avec mes 7 ventillateur xl2 a 1/4. si je passe mes ventillo a fond je gagne 1° si je les met au minimum je perd 7°.
d'apres vous un delta air cpu de 15° c'est correcte? je connais pas la temperature de l'eau, prochain achat une sonde.
comme pompe j'ai une lain 10w, 1radiateur magic cool 240 et un 360 rs, un reservoir en alu et un waterblock nexxxos xp2 que j'ai du bidouiller pour faire entrer les coiffes, les tuayu c'est du 10-13.
d ou pourrait venir, le probleme? contact cpu? ventillateur pas assez puissant? tuyau trop restrictif?
merci d'avance
Marsh Posté le 07-08-2009 à 17:02:03
bonjour, suite a quelque probleme de place et de temperature , j'ai une moyenne tour avec 3 disque dur 2 lecteur dvd 1 hd 4870 1 e6600, donc mon boitier est un peu remplit entre ma carte graphique qui ne finit dans ma cage de disque dur et 2 disque mis l un sur l'autre.
pour ca je vais changer de boitier et prendre une grande tour, mais je souhaite passer aussi au watercooling car mon e6600 oc 3.6ghz commence a chauffer et surtout pour plus de silence aussi, je dors a coter de ma tour ^^.
par contre le gros probleme, c'est que j'ai un "petit budget" et que je m y connais pas beaucoup, je veux juste que ca soit en hpdc car j'aime pas les gros tuyaux et que j'aie pas besoin de scier le boitier (ou de tres petite modification
mon budget est de 500€ grand max avec le boitier inclus dedans.
quels piece prendre?
quels boitier prendre pour pouvoir mettre tout a l interieur en comptant 4disque dur,1 lecteur dvd, un lecteur disquette, 2 carte graphique ati hd4870 (j'en ai qu une mais pour plus tard)?
je suis conscient que pour ce prix je n'aurais qu un watercooling pour le cpu, puis je ne suis pas chaud de demonter ma carte graphique, peut etre plus tard.
au debut j'etait partit sur :
pompe: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=706
radiateur:http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPath=28_32_152&products_id=1256
reservoir: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=268
waterblock:http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPath=28_31_139&products_id=845
mais voila je suis deja a 330 € sans boitier et sans les cable/raccord/ventilateur donc a mon avis ca va depassé mon budget et je sais pas si ca sera compatible.
au debut j'avais penser a : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1452
mais apparement ca ne serais pas top.
voir attendre et prendre directement une nouvelle config:http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?products_id=1424 mais je ne sais pas trop si ca vaut le cout car on connais pas les marques utilisée.
merci d'avance de votre aide
Message édité par gregory8500 le 07-08-2009 à 17:05:47
