Watercooling dans un Sugo SG05 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2009 à 19:05:05
Personne d'intéressé par le projet ?
Encore deux autres questions :
- Ce genre de radiateur, avec le réservoir intégré, m'intéresse, est-ce que c'est performant à ventilation faible (grosso modo, Noiseblocker XL2 en 7V) ?
- Un XSPC RX120 peut maintenir à des températures raisonnables (<40°C en idle et 50°C en burn) un E6300, un IGP et une petite CG type 9600GT, 8800GT ou 4670 ? (J'sais pas si y'a des waterblocks pour les 4670 par contre
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:20:59
Superbe projet.
Alors d'abord, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'un unique 120 pour refroidir le CPU et le GPU, c'est clairement insuffisant, même si le GPU est un G96/RV740 et même si le 120 est épais. Cela dit les XSPC RX sont d'excellents radiateurs pour faible ventilation.
Du coup je pense qu'il va falloir te resoudre a ajouter un/des radiateurs sur les flancs du boitier (a priori cote processeur). Pense que tu n'est pas limite aux 120, pourquoi pas un 2x80 cote droit? (sinon 1x80 ou 1x92)
Tuyaux, a priori du 8 ou du 10 devraient aller (waterblocs EK restrictifs et DDC) étant donne la place. Oublie pas les coils (metal).
Pour les radiateurs a réservoir intégré, pourquoi pas si il y a bien un airtrap, mais attention ou tu le mets, tu risques de ne pas pouvoir le remplir. Une DDC avec un top airtrap/réservoir me semblerait plus judicieux (tu a ~50mm de chaque cote de ton 120).
Pour les ventilos, pense aux PWM, vu le peu de place que tu as, ca pourrait t'économiser le rheobus.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:48:11
Wéééé, enfin une réponse ! Merci !
Je pense qu'effectivement, ça va être un RX120, ça va être très short niveau taille (je ferrai des mesures plus précises plus tard), mais de toute façon, si je veux des performances très bonnes avec une ventilation en 7V (câbles LNA de chez noctua powaaa !), faut sans doute passer par ça.
J'avais pas pensé aux radiateurs de 2x80 au départ, c'est clair que c'est intéressant (niveau dissipation, c'est comme un radiateur de 120) mais ça me semble très chaud à intégrer
déjà, en longueur, faudra enlever grosso modo 70mm pour le RX + un ventilo (donc en longueur, même pas sûr que ça passe !), en hauteur, faut que je mesure, mais ça va cogner avec l'alim ou la ram à mon avis, et enfin, en largeur, laisse tomber, ça va tomber juste en face du socket CPU (et je pense prendre uniquement des embouts coudés à 45°, par à 90° que je trouve horriblement laids, ou horriblement cher *qui a parlé des embouts bitspower hyper beaux mais qui coûtent un oeil ?
Reste la solution du 1x80mm, mais là aussi, l'épaisseur me fait peur ... Si jamais j'ai assez de place juste à côté de l'alim/au dessus de la ram, j'vais me renseigner sur ces rads
Merci pour le topo
Pour les coils, inutile, ça sera du coiffe, j'ai envie d'essayé. (J'ai pris du cannelé pour ma config principale
). Sinon, à ton avis, du 10/16, ça peut faire des jolis trucs dans un boitier aussi petit ?
Concernant le réservoir, j'vais prendre un micro-res. Un petit retour dessus ? J'ai lu que c'était pas un réservoir génial ...
Merci beaucoup pour ces remarques, ça va me faire avancer !
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:01:14
le µres c'est LE reservoir - le meilleur rapport qualité prix des res sur le marché - certes c'est pas le plus sexy mais il est compact - casse bien le flux ( mon liquide est flat dedans )
Mais tu devrais penser à un Fillport tout de même
Marsh Posté le 30-07-2009 à 13:17:35
Merci pour le retour !
Pour le fillport, j'vais y réfléchir ...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:12:06
Un 120 et çà passe suis sûr - de toute façon c'est pour du HTPC - donc tu décode tout avec l'IGP, le cpu il va se tourner les pouces -
Perso je pense que çà passe avec un 120
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:19:32
Je pense que le 10/16 peut etre une bonne option, car si t'a 9cm de dispo au dessus de tes embouts ca va courber severe, alors prendre du tuyau epais me semble pas mal.
Pour ta question de poser le disque dur sur le chassis du boitier, je vois pas trop de souci, faut pas que les composants sous le disque frotent sur quelque chose.
Le 120 suffira, ton E6600 non OC sort 65W de TDP
J'imagine que l'IGP devrait au max atteindre 50W et encore !
Le RX 120 est capable de dissiper 150W de chaleur avec un ventilo a 1500T avec un delta T de 8°C ou 100W à 1000 t/min avec DT de 7°c
voir ce graph de skinee labs :
Marsh Posté le 30-07-2009 à 19:33:27
Merci pour vos réponses !
@cubensia : Ben, en fait, je compte rajouter une carte graphique, si je la laisse en air, ça sera une 4850 Vapor X, et si y'a assez de marge avec un RX120 + rad 80mm, ça sera une 9600GT/3870/9800GT(X)
@xtream_tweaker : Génial pour le graphe ! D'une manière générale, quel delta T ambiant/eau peut être atteint sans que ça nuise au refroidissement ?
Bon, j'ai fais mes mesures :
- le RX120 passe avec un ventilo de 25mm sans trop de soucis
- concernant un second radiateur de 80 mm, c'est très short (à cause de la ram, qui risque de taper dedans), je sais pas si ça va passer, au pire ça me fera un radiateur à brader ...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:56:59
15º Delta: Faible Performance, les composants de ta boucle seront assez chauds ou mal refroidis.
10º Delta: Moyene Performance, satisfera la plus part d'entre nous et refroidira correctement les composants de la boucle.
5º Delta: Haute performance, pour les gros gros overclocks, sera aussi plus bruyant
2º Delta: Ultra Performance. pour les config extreme only, pour les circuits dédiés pour le cpu, gpu etc...
pour ma part, mon systeme en burn me fait chauffer l'eau a 36° avec une TA de 25° donc DT de 11°.
(furmark + occt) donc cas extreme
en jeu je dois etre a DT 8° et 6° en idle
en idle je pourait descendre plus bas, si mes ventilos continuaient a tourner a fond (1500t)
mais leur vitesse de rotation est asservie en fonction de la temp eau grace au Scythe kase master server.
Par exemple, en dessous de 32° d'eau le pull de mon push/pull se coupe automatiquement.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:24:01
ça m'intéresse beaucoup ce projet. Niveau intégration, le WB/Pompe du kit H2O 120 est un bonne solution, mais je pense pas qu'il soit vendu séparément
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:44:40
ça pourrait être une solution, malheuresement, je peux pas refroidir mon NB/IGP avec
(ou alors faut que j'insère le wb dans le circuit, mais je sais pas si la pompe est assez performante dans ce cas
Bon, si dans une semaine j'ai pas trouvé mon bonheur en occaz', j'achète chez doc/aquatuning![]()
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:55:44
Tadaaaaaaaaaaaaaaaaa
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] oler-.html
Je m'aime
Et arrêter avec votre 10/16 çà va être gros pour rien - il faut penser HPDC en 8/11 Tygon
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:03:20
Tout compte fais, il ce vend séparément ce WB/Pompe (nommé Apogee Drive) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074899.html
330l/h et 1.5Bar, tu pourra aisément inséré un autre WB dans le circuit ![]()
EDIT : grilled ![]()
Franchement, c'est la meilleur solution selon moi pour les config à rentré au chausse pied ![]()
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:17:27
| Cubensia a écrit : [...]Je m'aime |
Tu m'invites à la cérémonie de mariage ?
Merki pour le lien !
J'ai trouvé une review pour cette pompe/wb, c'est vraiment pas mal niveau perfs ! Après, niveau esthétique, ça coince un peu par contre ![]()
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:44:34
| Citation : Yop tout le monde ! |
J'avais répondu ca, ca vous parait juste (histoire de voir si je dit pas trop de connerie.)
| Citation : - 120 pour IGP + E6300 sans oc oui |
| Citation : [...]Je m'aime |
Nous aussi pour régler nos probleme de recherche de materiel, enfin j'ai compris qu'il faillait les consulter a tous les coups eux !
Tu devrais le mettre en signature...
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:28:01
Farore9301
J'ai fait une intégration qui ressemble à ce que tu veux faire ... J'essaie de poster des photos ce soir.
POur la pompe, j'en étais arrivé à la conclusion que si on veut mettre une CG, y'a que deux solutions :
- l'Apogee Drive
- mettre la pompe en externe (vissée sous l'alim par exemple)
Perso j'ai pas de CG, donc j'ai placé la pompe et son top/res Bitspower à coté de l'alim. Ca rentre au chausse pied, mais ça passe
Marsh Posté le 31-07-2009 à 17:01:37
Hello !
Justement, c'est ton projet qui m'a donné envie de watercooler mon Sugo SG05 !
Si tu peux poster des photos ce soir, ce serait génial !
Sinon, d'après les mesures que j'ai faîte, y'a moyen d'insérer une DDC 10W comme celle là sans faire de bidouille, il me faudrait juste un support pour pompe avec.
Par contre, comme un c*n, j'avais pas mesuré la hauteur disponible pour le radiateur, donc pour un RX120, faut que je le mettre "à l'horizontale", j'aurai plus que 17 cm grosso modo pour la cg
Je sens que le projet va devenir beaucoup plus dur du coup
Sinon, reste la solution de l'Apogee Drive, dans ce cas une grosse partie de mes soucis sont résolus, mais j'en suis pas fan (j'aime pas le design du machin T_T).
Bon, j'vais cogiter un peu ce soir, j'essayerai de faire un joli plan 3D du montage que je compte faire.
Edit : hello boet ![]()
Marsh Posté le 31-07-2009 à 18:35:33
Bon, petit sketchup de ce que j'aimerai faire :
Donc comme vous pouvez le voir, pour la cg avec ce montage, c'est mort
J'vais essayer de trouver une dernière solution, peut être en plaçant la pompe à droite côté cg, et tourner le radiateur de 180°.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 20:19:08
Voila quelques photos
SVP pas de remarques sur les éclats de peintures, je suis assez deg comme ça ... Je ferais faire un powder coarting à la première occas' (càd à mes prochaines vacances, quand j'aurais pas besoin de mon serveur
à droite
... à gauche
.. un petit coup d'oeil sur le WB CPU (au passage ( je recup ma G-Skill PI Black lundi ... ouste dehors les PK bleues
... et pour finir la vanne inclinée en position de vidange
Farore9301 >> Si t'arrives à mettre la pompe là (pas sur parce que y'a les cables USB / Audio / Power qui passent là), essaye de te contenter d'un fillport et fait sauter le reservoir, ça te libèrerais la place pour la CG
Marsh Posté le 31-07-2009 à 22:09:28
Rohlala, exactement le même projet XD (câbles gaînés un par un, peinture du chassis en noir, watercooling ...), en tout cas, c'est beau et ça donne envie !
Petites questions :
- le plexi, t'avais une dremel pour la couper ? Et pour percer, t'utilise une perceuse ou faut faire ça à la main ?
- c'est bien un top+res de chez XSPC ?
- quel radiateur utilisé ?
Au passage, le fait de pas utiliser de carte graphique est vraiment avantageux, la place pour le réservoir et le disque dur n'est plus du tout limitée (enfin, beaucoup moins)
J'aime vraiment beaucoup ta réalisation !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 22:52:53
D'abord merci
Après dans l'ordre :
- les cables de l'alim sont gainés 2 par 2, ça reste dans le même esprit et ça permet de d'avoir un peu moins de cables à gérer
(bon y'a aussi le fait qu'à mon sens pour gainer fil par fil, faut de la gaine de 1.5mm, là c'est de la 3mm)
- le plexi faut le couper à la scie, au dremel il fond et se recole directement après. Une fois couper, tu rectifie à la lime à métaux et pour finir tu passes le plexi sur une feuille de papier de verre.
Pour le percage, perceuse ou dremel, ça va très bien
- le top/res c'est le DDC Mini Tank de chez Bitspower => http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] _Tank.html, mais si tu as une commane chez le doc de prévue tu peux te rabattre sur le DDC-Tank LT de Watercool => http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6230.html
- Le rad c'est une Swiftech MCR120, un peu plus épais qu'un docpro mais sans avoir une densité d'ailettes trop élévée. Là aussi en cas de commande chez le doc, tu peux le remplacer par un RS120 qui doit être kif-kif
- Pour la CG, dans le cas d'un PCHC ou comme moi d'un serveur, le MCP suffit largement ... maintenant sur tu veux jouer avec cette machine vaut quand même mieux rajouter une CG. Dans ce cas, si tu veux pas passer par la case Apogee Drive, je pense que mettre la pompe sans top plexi, où tu l'as prévu (à la place du HDD dans mon cas) peux être la bonne solution.
- Dernier point puisque tu as envisager une peinture noire, ne fait pas la même erreur que moi, fait le faire par un carrossier ou par plutoniiium => http://www.nokytech.net/forum/serv [...] 03707.html.
Perso j'ai poncer/décapé entièrement le chassis, dégraisser, aprêter et peint ... et c'est super fragile. En plus au final, entre le prix des bombes et le temps passé, je suis même pas sur que ce soit moins cher
Marsh Posté le 31-07-2009 à 23:58:23
c'est très beau billbaroud (pas écrit en l33t
tu devrais faire un topic avec tes photos (si tu en as plus).
Marsh Posté le 01-08-2009 à 00:27:37
Merci pour toutes tes réponses !
Finalement, je pense opter pour la solution n°2, le radiateur à 180° par rapport à mon schéma, et la pompe, sans doute derrière le pcb de la future CG. J'ai une 3870 d'occasion en attente, mais je viens de me rendre compte que quelque soit l'orientation du radiateur, y'a des chances pour que le pcb de la carte le touche, résultat : je continue de la réserver ou pas la peine j'vais aller chercher une cg avec un PCB de moins de 20cm ?
(Je sais même pas si ça existe pour des cg milieux de gamme ...) Grosso modo, entre le prolongement du port PCI-E et le bord de mon ventilateur, doit y avoir 5 mm grand maximum. J'ai maté des photos du RX, la distance entre le trou pour les vis et le bord du rad est sans doute plus grande
Sinon, j'peux toujours repercer quatre trou, mais le filtre à poussière ne va plus correspondre. (Ou alors, des trous dans la jupe du ventilateur, c'est aussi une solution, et dans ce cas plus de soucis avec le petit pcb des ports USB en façade ...)
Ensuite, pour la pompe, celle-ci correspond parfaitement au cahier des charges (quelqu'un voudrait la vendre ?
Ou me donner la mesure de la hauteur, histoire de confirmer les infos de doc) : hauteur inférieure à 40mm (je devrais avoir ~45-50mm de disponible), filetages sur la tranche, etc ... J'hésite beaucoup entre l'option réservoir et l'option fillport, les deux ont des avantages, mais j'hésite à percer mon boitier, si je me rate, ben, bye bye à mon boitier quoi.
PS : pour la peinture noire, j'ai déjà une bombe prête
(et grosse capacité, vu le petit chassis du Sugo, j'vais pouvoir mettre plusieurs couches sans soucis) J'avais déjà peint l'intérieur de mon HAF sans préparation, ça tient plutôt bien, et j'ai beau tenter de rayer avec mes ongles, pas possible. (enfin, je force pas non plus, c'est pas le but
). J'aurai bien voulu le faire chez un carrosier (même pour mon HAF en fait), mais j'en connais aucun, et j'suis pas membre de noky.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 12:23:02
boetnroll >>
... mais je pense pas faire de topic ... là que j'ai déjà fait un effort pour sortir l'APN (puis je suis pas très doué en photo en plus)
Farore9301 >> Alors la pompe + top alphacool doit fait 47/48mm de haut (le top fait 24mm et la pompe quasiement autant) ... par contre si tu fait faire un 180° au res, tu les auras plus les 50mm d'espaces entre le rad et le chassis.
Pour le Fillport t'es pas forcémenent obligé de percé ton boitier, tu peux par exemple mettre un Té avec un petit bout de tuyau et le Fillport qui arrive au niveau du lecteur DVD .... Ou mieux encore tu perce juste le support du lecteur DVD et tu fixes le fillport juste à coté du lecteur
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:19:10
Ah, effectivement, je l'avais pas vu comme ça ! (Ben, à cet endroit j'ai caché le câble PCI E et des câbles Sata XD)
Je compte mettre la pompe côté carte graphique actuellement, derrière le PCB, si je retourne le radiateur à 180°. Sinon, je peux aussi la placer juste à côté de l'alimentation, y'a un espace d'environs 70x105mm à cet endroit sans limite pour la hauteur, j'vais voir si ça marche
Mardi, si j'ai rien trouvé en occaz, direction Opium PC
(Personne n'a du matos en trop là ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:14:54
Bon, ben Opium PC fermé, génial ...
J'ai pu acheter d'occasion une laing DDC 18W, elle va aller dans ma main config, et je récup celle de 10W pour mon Sugo. J'ai aussi trouvé une HD4770 neuve, finalement l'achat de la 3870 n'a pas se faire à cause de problèmes de virement, chèque toussa (c'était de ma faute, le vendeur a été très compréhensif et sympa dans l'histoire !). J'vais sans doute la wc avec un MCW60, m'enfin là, la courbure, j'vous dis pas ... ouille quoi. ça va être à base de 10/16 + ressorts anti-pincement, j'sais pas si ça suffira.
Ensuite, pour le reste, j'ai commandé un peu de matos chez aquatuning, mais ça suffira pas (il manque les embouts, les tuyaux, pas mal de trucs quoi). Le reste, go opium pc quand ils rouvriront !
Edit : je viens d'installer ma 4770 dans mon boitier (en aircooling donc), ben, d'une, le montage est laborieux, de deux, le ventilo est légèrement audible à 50cm, et de trois, ça chauffe, j'étais plus habitué à de telles températures ! 65°C en idle et 80°C en burn ! J'avais un des ventilos de mon HAF932 en stock, mis sur la paroi latérale, ben c'est déjà beaucoup mieux
50°C en idle et 70 en burn, voire un peu moins, ça reste pas mal comme temps pour un rad d'origine !
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:28:47
| Farore9301 a écrit : Bon, ben Opium PC fermé, génial ... |
les boules pour opium
Sinan, Laing 10W, MCW60 et quel wb cpu ? et le rad ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:32:58
En fait, ils sont méga chiants, ils annoncent une date de reprise, puis ils la décalent ... c'est la troisième fois que je vais chez eux et que j'ai un petit message "réouverture le X Y Z/0708/2009 !". Bon, après, c'est pour la sécurité du client, une partie de leur sous-sol s'est affaissé donc ils font des travaux, mais ça dure vraiment trop longtemps (et j'ai pas vraiment profité des soldes chez eux !)
Pour le CPU, ça va être un EK Supreme LT, et le radiateur, me suis décidé pour le RX120. Quitte à prendre quelque chose d'efficace en configuration, autant prendre un radiateur qui permettra d'avoir de bonnes temps aussi !
Marsh Posté le 06-08-2009 à 18:34:36
Oh, ben je viens de me rendre compte que le MCW60 s'adapte pas d"origine aux 4770 ...
(entraxe différent des 48xx, beaucoup plus petit). J'ai trouvé un tuto pour modifier ça, ben, je vais le traduire, ça pourra servir à d'autres personnes ocazou ![]()
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:49:02
J'suis repassé chez Opium cet après-midi, la facture fait mal au popotin, mais j'ai à priori tout ce qu'il me faut, me manque plus que la commande d'aquatuning.
Ce que j'ai acheté chez Opium :
- 2m de Feser 10/13 (ils avaient que cette marque, et pas de 10/16 ... T_T)
- 10 embouts Koolance à coiffe (vraiment joli, 4.5€ l'unité, 40€ le lot de 10
- 4 embouts (des feser je pense) coudés à 45° à coiffe (5.90€ l'unité, aïe)
- un RS120 (pu assez de sous pour le RX)
- un fillport, finalement, pas de réservoir.
- ils avaient pas de T, j'vais donc utiliser un "5-way bitspower".
- un top XSPC acetal pour Laing.
Content des embouts, ils sont vraiment biens ! J'espère que GLS va livrer ma commande demain, j'ai consulté le suivi, y'a que l'évènement initial qui apparait ...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:34:32
Z'ont quelle gueule les embouts koolance ?
faypaytay des photos au pire
Marsh Posté le 08-08-2009 à 00:05:14
Beaux ! L'embout est cannelé, à deux cannelures, et la coiffe est plutôt jolie
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8328.html
Marsh Posté le 09-08-2009 à 12:35:10
| Farore9301 a écrit : (...) |
Franchement dommage, t'aurai peu être du attendre un peu, enfin je trouve.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 12:42:39
140W@1500tr/min, c'est largement suffisant pour ce que je compte intégrer dans le circuit ^_^ (table sur 50W pour le proc, et encore, il sera quasiment jamais en burn, 75W pour le GPU et 15W pour l'IGP, si ce n'est moins).
Si jamais j'vois que ça suffit pas, dans ce cas j'irai à Opium demander un échange contre un RX, ils me connaissent donc ça devrait pas poser trop de soucis ... (au pire, j'en achète un et je fous le RS dans ma main config !)
Pi l'avantage du RS, c'est aussi sa taille, si je me retrouve avec un radiateur trop épais qui rentre pas, j'aurai l'air bien con :s
Marsh Posté le 09-08-2009 à 12:50:51
les valeurs ne sont pas à prendre au pied de la lettre bien sur (delta eau, ventilo etc), mais c'était plus pour la différence entre les deux.
Et puis d'après ton sketchup j'aurai cru que le RX rentrait même avec un 38mm, je croyais que c'était juste une question d'argent/temps.
PS: sinon tu connais peu être déjà le topic, mais pour infos/idées
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8759_1.htm
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:00:40
En attendant ma commande de chez aquatuning (dernière fois que je commande chez eux, c'est trop lent
sauf si quelqu'un me dit que doc aussi livre pas sous les 72h
), petite photo Gimpisée (je suis pas doué pour faire des photos, faut que je les retouche après
) de ce que j'ai déjà en stock :
Marsh Posté le 29-07-2009 à 00:37:07
Bonsoir tout le monde
J'essayerai de rajouter un emplacement de 80cm en latéral, histoire de refroidir tout ça quand même. Petite question : y'a un risque de poser sur le chassis du boitier un disque dur ? *question conne sans doute, mais bon, j'aurai voulu confirmation quoi
Ou en espérant réussir à vendre tout ce que j'ai en stock ...)
J'ai actuellement une config mini-ITX qui me sert de home cinéma, et j'aurai voulu passer à un usage plus "costaud" de la bécane, par la même occasion, j'me suis dit, pourquoi pas passer au watercooling ? Bon, après, c'est clairement pour le fun de watercooler une config mini-ITX, à la limite une Sapphire 4850 Vapor X et j'suis tranquille niveau temps et bruit avec ma config en aircooling. Mais j'ai quand même envie d'essayer le défi, histoire de ...
Ma config à watercooler :
- Zotac 9300-ITX Wifi
- E6300 "v2.0" (celle à 2.8GHz d'origine)
- Silverstone Sugo SG05 (c'est le boitier hein !
Alors, je compte watercooler mon CPU et l'IGP
Quelques photos de la bête actuellement (j'ai gainé la plupart des câbles d'alim, sauf le 24 pins, j'attends d'avoir de la vraie gaine pour regainer le tout, câble par câble
J'attends d'avoir tout ce qu'il faut pour faire un vrai câble management digne de ce nom, pour l'instant je me contente d'avoir le moins de fils qui gêne le flux d'air
Alors, pour les mesures, j'ai 9cm de dispo entre la CM et le bas de l'alim, un peu plus en dehors. De toute façon, les waterblocks CPU et Chip seront forcément en dessous de l'alim, donc hauteur maximale de 9cm embouts compris pour ces deux waterblocks. J'ai assez de place pour placer un radiateur de 120 avec un ventilo en frontal, c'est ce que je compte faire d'ailleurs, par contre, la cage à disque dur va virer, j'vais placer mon DD à côté de la (future) CG sur le côté sur un peu de mousse, y'a pas le choix
Pour le côté "matos", j'espère trouver tout ça en occasion, histoire de pas me ruiner, si jamais ça se trouve pas ben j'vais aller commander chez doc quand j'aurai des sous (Octobre ?
- Pompe : Laing DDC 10W + Top avec entrée/sortie sur la tranche, je sais pas trop où je vais la foutre d'ailleurs ... J'ai pensé à la fixer à l'aide élastique/serre-câbles en haut, je sais pas si ça va marcher. Sinon, j'achète un support de chez XSPC, quelqu'un pourrait-il me donner les mesures du trio pour que je sache si ça a une chance de rentrer ?
- Réservoir : bon, ben, là, pas trop le choix je pense, ça sera un Micro-Res de chez Swiftech (ou un fillport, mais je sais pas comment ça marche, et j'ai pas envie de percer mon boitier pour ça ... J'aurai bien voulu un petit EK 150 Multioption, mais vu la place dans le boitier, laisse tomber quoi.
- CPU : Watercool HK 3.0 LC ? C'est moche, mais perf, donc bon ... De toute façon, c'est pour un E6300, rien de bien méchant donc ! (ça doit même pas consommer 50W en burn ce proc ...)
- Chipset/IGP : EK NB/SB 5, ça passe sur cette mobo donc j'vais pas me saouler à essayer de trouver un autre waterblock qui fonctionne ...
Donc quelques questions (quoi, j'vais encore vous saouler ?
1/ rad de 120, suffisant pour E6300 + IGP ? J'aurai bien voulu watercooler la future CG aussi, mais là le 120 est clairement plus assez perf pour. (Et j'veux pas avoir un rad tout moche à l'extérieur, j'ai pas encore assez de skill pour me faire un beau mod pour foutre un radiateur à côté de mon boitier sans que ça se remarque
2/ Des avis pour le matos de watercooling ? Des conseils pour améliorer le tout ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Edit : désolé pour les photos en taille monstre ! ça y est, c'est résolu
Message édité par Farore9301 le 29-07-2009 à 19:03:13
