PC + Watercooling spécial transport [closed] [▀▄▀▄▀rkBlg] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:19:01
très bon projet, je drapalise la valise!
Marsh Posté le 27-07-2009 à 20:18:29
drapal également, on pourrait avoir les dimensions de la boiboite ?
Petites remarques :
- oui, 240, c'est suffisant à mon avis ! Un E6750 ne consomme pas 100W à lui tout seul, la 8800GT, c'est pile poil 100W à mon avis, donc 240 pour CM/Pro/GPU, c'est bon !
- Le réservoir risque d'être trop grand non ?
- Gaffe justement au réservoir, y'a des chances que le réservoir ne soit pas 100% étanche sur le bouchon du haut.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:57:38
La boite mesure 58x35x24.
le réservoir EK a un joint thorique sur le bouchon du haut (le meme qu'en bas) a l'inverse des cape qui n'en ont pas.
Le tdp du E6750 est de 85W, mais en oc il peut atteindre 120 ou 130w.
si la gforce fait 100w avec le chipset et les mofsets ca risque d'etre short.
Je pense donc a deux 240 de part et d'autre de la boite ou mon gtx 360 sous le couvercle avec le 240 sur l'un des cotes.
La boite a été shipée today, photos des reception.
a suivrre
Marsh Posté le 28-07-2009 à 18:58:32
![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif)
ça semble sympatoche
Marsh Posté le 28-07-2009 à 19:21:09
ReplyMarsh Posté le 29-07-2009 à 15:15:46
drapal.
le 10/13 sa va etre chaud a intégré dedans,je pense que du 810 ou 8/11 serai bien mieux.
sur le schéma tu la fout ou l'alim ? pourquoi prendre un ek 250 ? (trés bon reservoire au passage^^)
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:21:53
bon c pas a l'echele, l'alim sera a la place du EK et la pompe.
pk un EK 250? ben yen a un qui traine par la...
pk du 10/13? idem, de la recup, de la recup !
Je monte ca pour moins de 100€ (a rajouter) la boite coute deja 57€
Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:57:24
Encore ?! tu vide le Cosmos ?! ton integration peut etre trimbaler facilement pourtant oO
Au vu de tes 2 dernier topic je vais suivre ca
(j'aime bien tes réalisations
Marsh Posté le 29-07-2009 à 23:12:58
montage du wblock universel swiftech sur la 8800 gt en 5 min, excellent produit pour 30€
En attente du deuxième rad 240 et de la "Fly Case"
Remontage des wblocks sur la P5B Deluxe et montage du EK supreme LT pour le E6750.
Réception du liquide bleu Feser, aussi réactif UV qu'un litre de petrole brut...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 10:46:01
| xtrem_tweaker a écrit : montage du wblock universel swiftech sur la 8800 gt en 5 min, excellent produit pour 30€ |
oui le swiftech est bien pratique et perf en plus
Sinon pour le petrole ...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 10:58:24
D'ailleurs je me demande si j'aurai pas du, au lieu d'opter pour un EK complet pour ma radeon X2 à presque 100€, prendre deux swiftech et me faire un refroidissement perso pour Ram et Mofset, genre les ch'tis carés en cuivre a coller partout...
Et un rad alu/cuivre sur le PLEX entre les gpu.
Car j'en ai plein le cul de re-raquer 100€ de wblock a chaque changement de carte graph.
A méditer...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:05:45
Ben, les mémoires/VRM chauffent énormément sur les 48xx. Perso, j'avais un MCW60 sur ma 4850, et j'ai eu pas mal de BSOD/redémarrage avant d'avoir coupé mes rads Enzotech pour pouvoir les mettre sur ma CG (sinon, y'avait les tuyaux qui gênaient ... >< )
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:51:04
En parlant de système d'origine, ça m'a étonné que la mémoire et les VRM me posent problèmes, car le refroidissement d'origine (un Arctic Cooling) ne les refroidissaient même pas !
J'ai pas pigé, aucun problème avant le water, et plus aucun après avoir foutu des rads Enzotech dessus !
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:18:55
Le petit RAD magicool 240 uv bleu est arrivé, la peinture uv est pas top, et un rad bleu c'est vilain, heureusement qu'il etait en solde a 24€
Allez plus qu'a attendre la Fly Case, je retourne sur ma belle P5B deluxe pour monter le ptit EK supreme LT sur ce bon vieux E6750, nostaligie inside !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:11:55
| xtrem_tweaker a écrit : Hello, |
Punaise, j'aimerai bien avoir de la récup comme ça
En tous cas, ça promet quelque chose de bien sympa.
Je drapalise
Marsh Posté le 05-08-2009 à 09:06:35
J'ai claquer pour deux monoblock EK déjà n(4870 et GTX285), c'est vrai qu'à force ça peut devenir soulant ![]()
En même temps, il faut le reconnaitre que c'est quand même bien perfs ces block là
Marsh Posté le 05-08-2009 à 09:10:49
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:17:21
| Ames974 a écrit : |
Pi c'est beau aussi, comparé à un MCW60 je trouve
@baloche :
Des toilettes dans lesquelles on peut pas c****, c'est chiant ça !
*d'ailleurs, s'quoi les éclaboussures marron en bas ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:53:36
| baloche94 a écrit : sinon j'ai trouvé ca |
LOL balooche94, mais tu ruines le sérieux de mon topic !
Marsh Posté le 05-08-2009 à 17:17:53
ben c'etait juste pour illustrer les propos de l'homme qui a été "kické"
et puis c'est tout de meme une belle realisation ![]()
Marsh Posté le 06-08-2009 à 15:47:35
Ah, ce multioption EK fuit du bouchon du haut, le joint s'est ecaillé avec le temps, miracle j'avais d'avance un joint pour TOP de Laing, ben en ecartant un peu c'est bon et ca fuit plus !
ouf
Percage des trous pour l'alim en cours...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 20:07:53
bon ben t'as plus qu'a trouver des chiottes portables pour nous faire un PChiotte
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:34:53
Dommage !
N'empêche, le banc Technofront est quand même plus sexy que cette case. Tu vas la revendre ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:54:22
Voici un nouveau projet qui démarre. Watercooler un PC dans une boite de transport.
Voici la boite :
Config à watercooler:
Core 2 E6750 + P5B deluxe [chipset et mofset] + 8800GT que le Gpu.
Matos de watercool :
Rad HW 360 GTX lite (récup oblige, RX inside now) ou Rad Swiftech 240 qui sait ca suffit peut etre.
WB GPU Swiftech le chose unviersel la...
WB GPU EK supreme LT (je l'avais acheté pour rien)
WB chipset Swiftech universel (récup)
WB Mofset EK pour cette mobo
DDC 18W
REZ EK multi opt 250
le tout en masterkleer 10/13 + embouts TFC
liquide bleu TFC F1
Bon, comme vous le voyez c'est du matos de seconde main et beaucoup de récup de mes précédents wcool.
Le chalenge est de tout rentrer proprement dans a boiboite.
Qu'on puisse retourner la dite boiboite dans tous les sens sans fuite et sans rien qui roule dedans.
Que la boite fonctione ouverte ou fermée (dremel powa + ventilos a l'attaque)
Voili voilou
j'espere bien m'amuser a consrtuire cette valisette de terroriste.
A suivre !
Message édité par xtrem_tweaker le 17-09-2012 à 12:44:44
Please Feed my Feed
