aide extreme tuning utility ( xtu intel )
aide extreme tuning utility ( xtu intel ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2016 à 21:55:32
salut a tous!
j'aimerais avoir des infos sur ce logiciel d'intel.
voici un screen du logiciel sur l’onglet advanced tuning chez moi
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/42/1477078579-sans-titre1.jpg
et voici un screen chopé sur le net
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/42/1477078694-sans-titre.jpg
comme vous le voyez j'ai qu'un seul paramètre qui est modifiable, tous les reste est grisé ou inexistant.
avez vous une idée du pourquoi je me retrouve dans cette configuration minimal? une option a activer dans le bios peut être?
merci !
ps: j'ai un i5 2500k sur une asus P8p67 et en ventirad modifié ( radiateur cooler master hyper tx3 auquel j'ai rajouter 2 ventilo noctua NF-B9 en push pull )
Marsh Posté le 21-10-2016 à 22:05:27
Vu qu'un overclocking bien fait se fait directement dans le BIOS tu n'as aucune utilité de ce logiciel.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 21-10-2016 à 22:16:50
je sais bien mais vu le nombre de paramètres modifiables via ce logiciel,
je me dis autant l'utiliser pour peaufiner un O/C pour ensuite l'appliquer dans le bios, afin d'éviter des reboot incessant...
bref des réponses a ma question?
merci beaucoup ;-)
Marsh Posté le 21-10-2016 à 23:02:32
Bah je sais pas trop, peut-être pas compatible avec ta bonne vieille P8P67... T'as pas essayé avec l'équivalent d'Asus?
Marsh Posté le 22-10-2016 à 00:20:28
L'equivalent chez asus c'est ai suite 3 et il est pas compatible w10 pour ma carte mere...
J'ai un peu fouiner les tutos d'o/c i5 2500k-asus p8p67 pour passer via le bios, mais pas mal de photos hébergées ont dusparu ...
Pas evident pour un noob comme moi^^
Marsh Posté le 22-10-2016 à 00:40:31
T'as cherché ici sur le forum? http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Ou http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Marsh Posté le 22-10-2016 à 00:53:47
Merci pour ces liens !
J'avais juste fait une petite recherche sur google avec "tuto" comme mot clé...
J'espere encore trouver une reponse pour xtu pour l'instant.
Sinon va falloir que je me sorte les doigts du ... Pour booster un peu mon cpu^^
Marsh Posté le 22-10-2016 à 01:11:32
OC un i5-2500K est, pour ainsi dire, un jeu d'enfants...
Il suffit d'augmenter le ratio (ou multiplicateur) CPU, d'origine il est à 33, 1 point = 100MHz, donc pour avoir 4.0GHz tu mets le dit ratio à 40 ^^
Après il faut trouver le bon Vcore, entre 1.15 et 1.20V à vue de nez pour 4.0GHz.
Ne pas toucher au BCLK (fréquence de base) qui est de 100MHz et qui doit y rester!
Tu trouveras sans doute plus de détails dans les sujets proposés par "mes" liens.
P.s: toujours tester la stabilité d'un OC avec OCCT ou Prime95 pendant 1h.
Message édité par Scarface72 le 22-10-2016 à 01:13:01
Marsh Posté le 22-10-2016 à 10:49:31
c'est justement le ratio que je peux monter avec XTU mais rien d'autre...
et en stress test je passe a 4.3ghz avec 1.28vcore et 65°c max.
par contre a 4.4ghz plantage...
après l’intérêt de faire un o/c par le bios c'est de tout faire au poil en commencer par bien regler sa ram ect...
en tous cas merci pour tes reponses !
mais j'aimerais vraiment savoir pourquoi chez moi XTU et si limité...
Message édité par skary13 le 24-10-2016 à 17:15:39
Marsh Posté le 22-10-2016 à 12:25:03
En Vcore tu peux monter jusqu'à 1.35V mais pas plus.
Pour XTU je suis désolé mais je peux pas trop te répondre.
