temperature watercooling Q6600 G0
temperature watercooling Q6600 G0 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:14:23
bonjour, je suis étonné de mes résultat de watercooling, j'ai un Q6600 G0 avec oc a 3,4mhz et 1,4V j'ai au repos 42° :(
voici mon materiel:
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm BLANC (Au mètre)
Radiateur magicool Xtreme 360 (360S) + 2 ventilos en push
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775
Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
mon radiateur est a l'extérieur du pc.
voila si quelqu'un pouvais me donné des conseilles pour améliorer tous cela je lui serai grandement reconnaissant.
cordialement
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:17:00
ta pompe débite correctement ?
ce n'est pas parce qu'elle fait un peut de bruit qu'elle tourne
Message édité par biohazdarx le 04-08-2009 à 23:19:21
FEED
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:20:45
oui elle tourne correctement du moins il me semble puisque je vois le liquide se déversé dans le réservoir et de plus je sens bien en touchant les tuyau que le liquide passe.
Message édité par rgipn le 04-08-2009 à 23:21:36
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:24:33
bizard ton WB qui est peut être mal en contact ou la pate thermique mal étaler
FEED
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:30:59
bein justement je penche pour le wb je c pas si tu a déjà monté le mien mais a un moment donné je vis puis sa tourne dans le vent. bon le wb est bien collé malgré tous.
la pâte thermique j'en doute j'ai vraiment bien pris mon temps et elle est plutôt bien étaler ;=).
sinon y a t'il un sens de montage meilleur ? comme j'ai pas vu sur le wb il me sembler pas y avoir de sens d'entrée du liquide alors j'ai choisi au pif lequel serait In et l'autre out.
Message édité par rgipn le 04-08-2009 à 23:33:17
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:42:24
ou alors j'ai peut être une idée ton waterblock doit avoir une entrer et une sortie tu a peut être inverser les 2 essai d'intervertir les 2 tuyau de ton WB
FEED
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:47:36
moi j'ai entre 29 et 35 au repos ca varie avec la temperature de la piece et je suis à 3.6
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:57:00
bon j'avoue j'ai pensé comme toi biohazdarx alors j'ai fais une recherche sur le net pour voire les montage et heureusement ou malheureusement j'ai bien monté mon wb comme il fallait donc sa ne doit pas être sa :(.
de plus j'ai essayer les températures Q6600 non oc et j'ai quand même 37° de min c vraiment pas très bon pour un WC
Marsh Posté le 05-08-2009 à 00:45:21
ben je sais pas si c anormal
J ai 45deg le jour & 40deg la nuit sur 920@4.1
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:01:55
salut,pour le in,c'est le trou qui se trouve dans le milieu et le out est celui qui se trouve vers l'exterieur,pour ce qui est des temperatures
24° dans la pièce et le proco lui est a 26° avec un vcore de 1.40 tout comme toi
il se peut qu'a l'entrée du wb il te manque la petite plaque en plastique qui divise le flux en deux parties
Message édité par juan1972 le 05-08-2009 à 10:03:20
Marsh Posté le 05-08-2009 à 15:44:07
merci pour la précision juan1972 ;) mais j'avais bien fais le montage lol.
j'ai continué le oc mon Q660 est maintenant a 3,6mhz et 1,45V pour un température au repos variant de 44° a 48° et 60 ° a 63° en burn donc bon c pas exceptionnel mais c toujours meilleur que mon thermalright ultra 120 extrême et son noctua.
je pense revérifié bien ton mes composant quand j'aurai acheter mon atcs 840 car la que tous est monté me sens pas de tous défaire pour vérifier le wb.
en tt cas merci pour votre aides ;)
Marsh Posté le 05-08-2009 à 15:57:03
je voudrais alimenter un thermomètre digital qui consomme 10 micro/A sous 1,5v a partir du 12 v Dc que dois-je faire ?
merci pour les réponses
Marsh Posté le 05-08-2009 à 15:58:49
de rien,on est tous là pour les mêmes choses
Message édité par juan1972 le 05-08-2009 à 15:59:11
Marsh Posté le 05-08-2009 à 16:01:18
salut
je ne suis pas certain que tu sois dans la bonne session,va plutôt demander ça sur mod élec
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:25:44
Jaune et noir que dire de plus :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
