Water GPU ou pas ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2010 à 21:04:13
Je pense que ton water et capable de prendre la 5870 sa pourra que être mieux que la rad d'origine autant niveau température que niveaux bruit.
C'est sur que sa va faire chauffer encore plus ton eau du coup ton pross va chauffer encore plus mais tu peu toujours par la suite rajouté un radiateur.
J'ai perdu 35° avec le water sur ma 5870 par rapport au rad d'origine et tout sa dans le silence
se waterblock la et pas mal
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8433.html
Marsh Posté le 05-04-2010 à 21:54:16
Si tu vise plus économique, j'ai souvent vu des gens bloquer le ventilateur de la carte graphique en laissant le refroidisseur d'origine sur le pcb de la carte graphique et y ajouter un block sur le gpu uniquement.
Je pense aussi que ta config n'aura pas de problème avec la carte graphique en plus.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 11:10:23
| deadfear a écrit : Si tu vise plus économique, j'ai souvent vu des gens bloquer le ventilateur de la carte graphique en laissant le refroidisseur d'origine sur le pcb de la carte graphique et y ajouter un block sur le gpu uniquement. |
J'avoue ne pas trop comprendre
Marsh Posté le 06-04-2010 à 11:18:07
Enfait il veux dire au lieu d'acheter un block complet gpu + ram dans les 80 euro
de mettre un block juste gpu et la ram et refroidi par la plaque du radiateur d'origine
le block gpu coute dans les 45 euro comme celui la
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7551.html
Marsh Posté le 06-04-2010 à 11:28:23
| byakuya27 a écrit : Enfait il veux dire au lieu d'acheter un block compler gpu + ram dans les 80 euro |
Ah oki merci
En fait après réflexion j'ai choisi " d'investir " dans un block complet ( EK-FC5870 CF NICKEL ) et ( pour tester ) dans un radiateur/reservoir.
Je vous tiendrai au courant du montage
Merci pour les réponses ![]()
Marsh Posté le 05-04-2010 à 20:23:35
Bonjour all
Voila j'ai déjà un système de refroidissement eau pour mon CPU mais ayant fait récemment l'acquisition d'une 5870 j'ai un petit soucis
En effet cette dernière est une vraie soufflerie et ca casse un peu le truc vue qu'a la base j'ai monté le water pour limiter le bruit
Bref j'envisage de passer la carte graphique en water
Actuellement j'ai ca :
Je voudrais donc rajouter un block GPU après le Rad en 120.
Mon doute se situe au niveau des températures, actuellement mon block cpu refroidis un core i7 860 @ 3.5 ( Vcpu @ 1.295 ) et la température de ce dernier monte en burn a 55/60.
S'en suit ma question :
Mon water cooling actuel permet il l'ajout d'un block GPU pour 5870 sans pour autant faire prendre 10° au CPU ?
( a noter que mes rad sont déjà " tièdes " )
Deuxième Question dans le cas ou la réponse à la une serait négative :
Que faut il changer / ajouter pour que ca passe ?
Troisième Question dans le cas ou c'est positif :
Quel block GPU me conseillez vous pour une 5870 HD ?
Voila voila
Message édité par megamans le 05-04-2010 à 20:24:24
