Help: Comment ouvrir ma clio sans clef? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:29:17
Oui c'est ca Prems...
Et j'ai manuellement fermé de l'intérieure...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:32:20
Tu as une assurance bris de vitre ? Si oui, casse une des vitres de custode à l'arrière, c'est les moins chère à remplacer, et avec un objet, tu ouvre le loquet qui bloque la porte, et tu rentre par l'arrière pour reprendre ta clef et ouvrir ta voiture, ensuite, tu fait une déclaration à ton assurance comme quoi on ta brisé une vitre suite à vandalisme et tu te fait changer ta vitre de custode.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:34:27
Roy*.* a écrit : Tu as une assurance bris de vitre ? Si oui, casse une des vitres de custode à l'arrière, c'est les moins chère à remplacer, et avec un objet, tu ouvre le loquet qui bloque la porte, et tu rentre par l'arrière pour reprendre ta clef et ouvrir ta voiture, ensuite, tu fait une déclaration à ton assurance comme quoi on ta brisé une vitre suite à vandalisme et tu te fait changer ta vitre de custode. |
La fausse déclaration est un délit, non ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:35:29
Le problème c'est que je suis garée dans une rue avec pas mal de passage et je me vois mal casser ma vitre sans attirer les soupçons...
Je me sens idiote à un point...
J'ai l'impression que je devrais passer par le serrurier.
Ou peut être le garagiste pourra m'aider lundi...
Edit: Et comme tu dis Kzimir, je n'oserais tout simplement pas le faire non plus
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:35:32
Ou si t'es un peu habile de tes mains, tu écartes un peu la portière, et tu passes un ceintre entre la vitre et la portière pour choper le mécanisme et le faire remonter
Si tu fais ca, munis toi des papiers de la caisse au cas ou la police passerait dans le coin
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:36:39
on se plaint apres que l'assurance est de plus en plus cher
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:38:32
Je pense essayer ca oui. Même si la police me questionne, je montrerai mes anciens papiers d'assurance.
Vais essayer de me trouver un cintre qui ferra l'affaire.
C'est sur que sur une Clio 2 il est possible de l'ouvrir ainsi? N'est-ce pas sécurisé?
Merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:40:31
Chriseis a écrit : Je pense essayer ca oui. Même si la police me questionne, je montrerai mes anciens papiers d'assurance. |
Le problème c'est que comme ça tu risques de tordre la portière, et de casser le mécanisme d'ouverture.
Appelle d'abord une boîte comme Carglass pour savoir combien coûte le remplacement d'une vitre.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:42:36
lxl ihsahn lxl: Oui, c'est une longue histoire ca...
Prems: Je vais les contacter, meme si je ne suis pas trop motiver pour casser ma vitre...
Mais si je n'ai le choix, j'y passerai bien.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:49:57
Les vieilles clios s'ouvrent super facilement (à l'époque, on m'avais forcé la mienne 3 ou 4 fois en moins d'un an
Et ta potière risque peut etre de rester un peu écartée (forcément pour passer le cintre et voir ce que tu fais, faut bien), mais bon, c'est pas la mort non plus
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:52:33
"Les vieilles clios s'ouvrent super facilement"
-> Une Clio2 aussi?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:56:50
personnellement je prefere péter une vitre puis la changer (meme sans me faire rembourser par l'assurance) plutot que de tordre la portière pour y passer un cintre
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:57:53
Peut-etre sage...
C'est juste que je me vois mal casser une vitre.
Mais faut c'qui faut comme on dit...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:58:58
En tout cas faut pas qu'elle passe lanuit dehors, parceque le premier loulou qui remarquera les clefs sur le contact n'hésitera pas très longtemps à peter une vitre
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:00:24
Chriseis a écrit : lxl ihsahn lxl: Oui, c'est une longue histoire ca... |
Y'a pas de longue histoire qui tienne, c'est pas normal...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:02:44
Je n'ai pas dit que c'était normale lxl ihsahn lxl.
Je dois me procurer un double.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:04:37
Je vais donc faire ca.
Merci pour vos interventions en tout cas.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:04:56
lxl ihsahn lxl a écrit : Y'a pas de longue histoire qui tienne, c'est pas normal... |
C'est tellement facile...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:20:15
Ecarter la portière c'est vraiment la dernière chose à faire.
Soit le ceintre passe entre la vitre et le joint de la vitre de la porte avant, auquel cas on peut descendre dans la portière et lever le loquet. Enfin c'est pas évident quand on n'a jamais pratiqué, faut pas se mentir non plus.
Sinon casser la vitre c'est la meilleure solution.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:22:02
un chalumeau
cay une voiture volée ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:22:56
Tain mais on croirait que c'est plus grave que de manger des bébés au petit déjeûner, dans ta tête
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:24:16
kyouray a écrit : un chalumeau |
Arrête de penser que tu es sur inso quand tu postes en journée.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:37:21
Si on ne peut plus faire une plaisanterie par moments ...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:43:54
Tu peux appeler un garagiste. Ils utilisent des coussins d'air qu'ils glissent dans les joints de la porte et il les gonflent. Ca entrouvre la portière suffisament pour qu'ils passent un crochet ensuite. Coût de l'opération: 80 environ.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:51:55
Ce serait déjà moins cher que chez Carglass.
J'ai appelé: 131 pour le remplacement de la petite vitre arrière...
Cher cher la bêtise...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:56:07
lorelei a écrit : Tain mais on croirait que c'est plus grave que de manger des bébés au petit déjeûner, dans ta tête |
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:01:47
Non mais faut être assez simple d'esprit pour ne pas posséder un double de toute clef qui a autant d'importance, en plus je n'ai jamais vu de voiture sans double jeu de clef... -_-
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:04:44
lxl ihsahn lxl a écrit : Non mais faut être assez simple d'esprit pour ne pas posséder un double de toute clef qui a autant d'importance, en plus je n'ai jamais vu de voiture sans double jeu de clef... -_- |
Comme il faut être simple d'esprit pour croire qu'une clé de Clio 2 ça se refait facilement en cas de perte...
Tu crois quoi, que tout le monde achète une voiture neuve ? Dans ce cas le double a déjà servi certainement. Et le code de la clé égaré.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:09:29
Chriseis a écrit : Ce serait déjà moins cher que chez Carglass. |
Mon ex a eu le coup, la solution la moins cher a été de briser la petite vitre arrière.
Pour carglass, à éviter ! On a trouvé 2 fois moins cher ailleurs... (je donnerais bien le nom, mais c'est en belgique, ca va pas t'aider...)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:13:44
Evite d'ecarter la portière... on a fait ça sur ma voiture (tentative de vol... mais ils n'ont rien pris). Après c'est la merde, je n'ai jamais réussi à "bien" la replier, et désormais j'ai de l'eau qui ruisselle dans la porte à chaque fois qu'il pleut.
Casser la vitre reste, à mon avis, la meilleure solution car une fois remplacée, ben ce sera "comme neuf".
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:16:28
Prems a écrit : Comme il faut être simple d'esprit pour croire qu'une clé de Clio 2 ça se refait facilement en cas de perte... |
accepter d'acheter une voiture sans acquérir toute les clefs...
Je loues un appart, le propriétaire a voulu garder un jeu de clef, la première chose que j'ai faite, c'est acheter un barillet et changer de serrure
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:29:06
lxl ihsahn lxl a écrit : accepter d'acheter une voiture sans acquérir toute les clefs... |
OK M.Perfect
Tu sais sans doute mieux que tout le monde comment fonctionne l'antidémarrage codé ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 23:38:59
Prems a écrit : OK M.Perfect |
Je te parlais de la clef qui ouvre la serrure
edit: et c'est justement parce que l'on n'est pas parfait que l'on doit tout faire pour eviter ce genre de situations qui pourrais très facielement être évitée, a moins d'être a 1000 bornes de ches soi evidement
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:29:53
WhatDe a écrit : Mon ex a eu le coup, la solution la moins cher a été de briser la petite vitre arrière. |
Pour finir j'attends lundi pour avoir l'avis de mon garagiste.
Et s'il ne sait rien faire, je casserai la vitre.
La voiture a passé la nuit dehors sans encombre, je croise les doigts pour demain...
Par contre je serais intéressée par ton adresse. Je vis moi même en Belgique...
Merci encore a tous pour vos conseils!
Et bon dimanche.
Chris
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:22:54
T'habites ou en Belgique ?? Une clio 2 ça me tente bien moi :-)
Blagues à part... bonne chance à toi :-)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:26:56
Bonjour a tous,
C'est un peu désespérée que je viens poster...
En effet, j'ai fermé ma clio2 à clef en laissant ma clef à l'intérieure, sur le contact...
Je sais que c'est idiot.
Mais après être sortie de mon véhicule, j'ai vidé la banquette arrière de quelques affaires qui trainaient et j'ai refermé de l'intérieur, laissant les clefs sur le contact.
Je n'ai hélas plus de deuxième jeu de clef...
Je vous demande un conseil car je ne sais vraiment pas quoi faire...
Merci d'avance...
