Water sur un spedo advance [Maj 7/06 FINI] [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2010 à 02:31:08
j'ai aussi ce spedo advance package et c'est un excellent boitier!
bon courage pour ton mod ![]()
Marsh Posté le 25-03-2010 à 18:52:33
UPP savoir se que vous en penser
jai pas mal de modif a faire en plus mais je touche le bricolage donc sa pas de souci
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:32:11
je pense qui si tu commençais pas faire attention à ton écriture, tu aurais plus de personnes qui te liraient et donc qui te répondraient
En effet, moi meme je n'ai pu me résigner à aller jusqu'au bout de ton premier post tellement ça m'a fait mal aux yeux et au cerveau!
Donc si tu veux des réponses, respecte tes interlocuteurs en écrivant correctement.
Merci pour eux (et moi aussi)
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:49:45
| Citation : Donc si tu veux des réponses, respecte tes interlocuteurs en écrivant correctement. |
Je suis désolé pour mon écriture, c'est vrai que sa laisse à désirée..
J'ai remis sa en bon français et assez compréhensible il me semble.
Excuser moi encore, je ferrai mieux a l'avenir..
j'espère avoir des réponse dorénavant..
Merci du temps que vous m'accorderez!
Marsh Posté le 26-03-2010 à 09:56:58
Tout d'abord je pense que le boitier lui même n'est pas très orienté silence vu le nombre d'ouvertures et de ventilos présents, mais bon va falloir faire avec... cela dit, je ne le connaissais pas et je le trouve très sympa!
Si tu souhaites réellement du silence, je te conseille de limiter le nombre de rad, ce qui évitera de mettre trop de ventilos... pouir avoir eut le meme genre de config, je peux te dire qu'un rad 360 suffit pour refroidir un 8400 et une 4890
En ce qui concerne les ventilos, je ne sais pas ce que valent les ventilos d'origine du boitier (si tu as un lien sur la ref ça pourrai aider), sinon perso je ne suis pas fan de Noctua mais apparement ils sont bons.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 14:35:36
Pour toutes les ouvertures/ventillos je compte bien les bouchés par du plexi (à part bien sur celui qui est en façade pour les DD)..
Les ventillos d'origines sont bruyant par rapport a mes Noctua, donc je pense racheter 1 Noctua pour refroidir mon Radiateur qui sera celui que j'ai choisi (à moin qu'on me dise le contraire)..
Sinon le reste de la config me parâit etre pas mal!?
Je vise aussi le gainage de mes câbles, pourriez vous me donnez un site ou trouvé tous sa ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 14:43:22
Voila le site pour le gainage des câbles
http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve.htm
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:58:45
Merci pour le lien, sinon j'ai trouvé aussi sur Aqua-tuning.. J'aurai du chercher un peu plus
Marsh Posté le 29-03-2010 à 18:58:29
Bon j'ai commander une bonne parti du matériel
Alors j'ai pris sa
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html pompe
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html Radiateur
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6805.html reservoir
10 embouts droit en 10/13
2 metre de tuyau transparent
1 autre Ventillo Noctua pour que sa m'en fasse 3 ^^
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7603.html puis cette sonde la..
Pour les WB je les commandes d'ici peut ainsi que le liquide..
Alors le Rad sera intégrer sur le haut de la tour, j'ai largement la place juste une petite modification a faire..
La porte je vais supprimé le ventillo de 230mm et changer le plexi.. la tour est visible sur ce lien http://www.thermaltakeusa.com/Prod [...] =1829#Tab2
le gainage je verrai sa plus tard..
Dite moi se que vous en pensez ??
Marsh Posté le 30-03-2010 à 16:42:31
Pourquoi tu n'as pas commandé les blocks en même temps???
Marsh Posté le 30-03-2010 à 18:49:48
Le Bloc WB CPU est commandé j'ai pris sa
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] me_HF.html!!
Pour le WB GPU je verrai sa un peu plus tard..
je souhaiterai d'ailleur des avis sachant que ma CG est une 4890 sapphire..
Bleu UV pour le liquide avec le néon qui iras bien je pense..
Vous conseillez quoi comme sens pour le montage ???
Marsh Posté le 02-04-2010 à 17:23:32
Sa y est, j'ai tous reçu mon matériel, je compte monter sa prochainement..
J'aimerai savoir si on est obliger de le monter avant à blanc ?? si oui pourquoi
Ce montage est t'il bon : Reservoir > Pompe > GPU(par la suite) > Radiateur > CPU > Reservoir.. ??
Et comment on fait avec le trombonne, et quel intéret a faire sa ??
Merci d'avance
Je posterai mes premieres photo quand j'aurai retrouver mon câble^^
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:15:53
Le monter en dehors de la tour permet de voir si il y a des fuites.
Essai Réservoir -> pompe -> gpu -> cpu -> radiateur sa devrai rouler.
Pour le trombone sa permet de fait tourne la pompe seul sans démarrer le pc
car quand tu va démarrer le pc sans l'eau tes composant vont chauffer
Pour le trombone tu le mes au 12+ vers la masse
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:22:58
Pour les fuites je vais utiliser du teflon en plus pour monter mes embouts, pense tu que sa craigne quelque chose ??
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:27:11
Si tes sur a 100% de ton montage tu peu faire, met comme même quelque chose d'absorbant au cas où.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 15:35:17
Je pense que sa va le faire!!
Faut juste que j'usine un peu le dessus de ma tour et une cage DD pour pouvoir y loger ma pompe !!
Je prend toujours des photo je mettrai tous d'un seul coup!!
Marsh Posté le 03-04-2010 à 16:44:36
Vous penser quoi de ce bloc pour ma 4890
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] 90_CF.html
Marsh Posté le 03-04-2010 à 17:06:05
C'est le meilleur mais prefere la version acetal, (le plexi y'a un risque de craquement) http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
Marsh Posté le 06-04-2010 à 19:41:16
Voila une paire de photo de l'intégration du Rad (un peu galere d'ailleur avec les emplacements des ventillos) en plus jai le capot en plastique qu'il faut que je modifie aussi
les vis ne sont pas toute mise!!
Fixation de le pompe qui est au même niveau que l'alimentation
Une petite photo de tous le matériel reçu (manque le WB GPU qui est sur le chemin^^)
L'intérieur du Pc avant sachant que j'ai déja enlever des ventillos
Le reste va suivre !!
Marsh Posté le 07-04-2010 à 05:03:13
Drap je
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:38:25
Tous mes embouts sont montés sur les différent éléments, me reste a modifiès encore le dessus de ma tour pour le Rad car se que j'ai fait ne me convient pas du tout..
J'ai une question, y a t'il un IN et OUT pour le WB de la CG ??
Euh pour le trombonne désolé, j'ai compris mais j'ai pas compris enfaite
, quelqu'un pourrai m' expliquer sa clairement et nettement.
J'ai bien compris qu'il fallai que je laisse tourner le circuit pendant quelque heure pour que tout le liquide se mette bien..
Voila une paire de photo déja
La porte avec son nouveau plexi sans le ventillo (je pense supprimé le system de clips qui sert a bien la fermer)
les WB ainsi que le fillport
Le rad avec les Noctua monter dessus et le réservoir (j'ai monter la sonde de température sur le réservoir, penser vous que cela soit une bonne chose ?)
Le reste suit se soir ou demain pour la fin de ma découpe..
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:50:02
Y manque des photos ![]()
Marsh Posté le 11-04-2010 à 14:13:37
pour le waterblock de la cg,tu fais comme bon te semble pour le in/out,et pour la sonde de température j'ai fais comme toi sur le réservoir,je trouve que c'est une bonne place
Marsh Posté le 12-04-2010 à 20:10:58
Photo comme promis...
Le reservoir a trouver sa place sur un support de ventillos réglables
Le rad a trouvé sa place, la decoupe du capot est faite manque plus qu'un bout de grille a mettre dessus pour finir, support de Rad fait maison dans du fer plat Alu de 2mm (comme sa sa tiens et pui ssuis tranquille si je veut passé en push/pull)
vu du dessous
Vu du RAd sans le capot, découpe du fer plat pour le fillport ( je pense mettre un coup de bombe sur le fer plat bien sur
La porte est fini, les vis seront peinte aussi..
Faut que je trouve une solution pour l'emplacement des ports USB de façade, alors soit je bouche avec de la tole et donc je bombe tout le dessus ou alors je l'ai remet, mais j'en ai aucune utilités.. Vous en pensez quoi ????
Bien reçu pour le WB, reste pu qu'a monter les composants, je pense faire sa d'ici ce weekend j'en peut pu d'attendre..
Marsh Posté le 12-04-2010 à 22:09:00
Marsh Posté le 21-04-2010 à 21:52:59
Elles ne se chargent pas toutes chez moi ![]()
Marsh Posté le 21-04-2010 à 23:29:41
| gromu10000 a écrit : Euh pour le trombonne désolé, j'ai compris mais j'ai pas compris enfaite |
Le plus simple en image :
Faut relier le PS_ON (en vert) à la masse (en noir), et non le +12 et la masse (sauf si tu veux court-circuiter ton alim, dans ce cas t'es bon pour en racheter une nouvelle à mon avis !).
à priori, tu peux relier à n'importe quel port COM.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 06:42:30
Merci pour l'explication j'ai capter le truc.. Sa me disait pas trop de changer d'alim
Pour les photos va sur mon compte Imageshack si sa te dit
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:30:36
Bonjour mise a jour de mon projet qui est monté !!
Pas de fuite du premier coup^^.. j'ai un souci avec ma CG parcontre..
Un souci les températures de mon processeur qui me paraisse bizarre.. Coeur 1 75° et coeur 2 35° sachant que je n'ai pas encore fait mon o/c..
De quoi sa peut venir cet différence ? pourquoi sont-elle si élevée ???
Les photos vont bientôt arrivés je n'ai pas d'appareil sous la main..
Marsh Posté le 21-05-2010 à 19:02:21
Quelqu'un aurait un avis ??? sachant que mon eau est à 23°..
Serait-ce un mauvais serrage de mon WB ???
Marsh Posté le 21-05-2010 à 19:18:45
Oui la température de l'eau est bonne!! mais les temp de mon proco elle sont élevée et sa dès le démarrage !! c'est la le probléme.. as-tu un avis ??
Marsh Posté le 21-05-2010 à 19:38:58
je dirais que c'est soit un pb d'une sonde dans le proc, soit un mauvais contact de la pate thermique.
Mais c'est vraiment bizarre
Marsh Posté le 22-05-2010 à 10:41:03
| belkav a écrit : je dirais que c'est soit un pb d'une sonde dans le proc, soit un mauvais contact de la pate thermique. |
je pencherai pour un mauvais contact entre WB et CPU vu qu'il y a un gros écart entre deux coeurs ...
Marsh Posté le 23-05-2010 à 11:41:14
Salut, mon problème de CG est régler..
40° en idle !!
Le problème de temp du CPU persiste toujours par contre, j'ai démonter le waterblock, changer la pâte thermique des fois que sa vienne de sa mais rien n'a changer..
Peut être que je ne l'ai pas assez sérrer! Dans ce cas quelqu'un pourrait me dire qu'elle la longueur de vis qu'il reste un fois que celui ci est sérrer complétement ??
Peut être trop de pâte thermique ??
L'histoire de la sonde qui serai HS peut-on la vérifiée ??
Merci encore messieurs
Marsh Posté le 24-03-2010 à 19:43:44
Salut, alors voila je me lance dans le Water cooling de mon pc, j'ai pour but de monter encore mais frequence de processeur et aussi pour le plaisir des yeux..
Ma config : Maximus II Formula
E8400 déja a 4.5 Ghtz
2*2 go G.skill PC 8500
une 4890 de cher sapphire monter sur un musashi
DD 500go caviar green
DD 640go Caviar green
Alim Antec 500Watt
le boitier le voila
j'ai deux solution qui s'oppose a moi soite je récupère les ventillos du boitier pour mon radiateur ou alors j'utilise des Noctua, sachant que je possede deja 2 SB 12 Flx.
Avec un boitier comme celui la je vise le silence donc la question est de savoir quel ventillo utilisé ?
Mon Rad je ne sais pas encore j'hesite entre http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html et 1 de 240 de la même marque, qui serai suivi d'un autre quand les finances suivront.
Alors en matos jai choisi : Pompe DDC 18w avec top Acetal
WB Cpu Ek exteme HF
reservoir EK mutlioption 250
Radiateur a voir justement
Tuyau 13/19 surement avec les embouts
Voila j'attend vos avis sur les rad sachant que le WB de la carte graphique suivra très surement. Bien sur je posterai toute les photos..
Je commande sa des que vous m'aurez dit sa !!!
CDT!!
Message édité par gromu10000 le 07-06-2010 à 19:15:02
