Storm sniper R2G water cpu NB GPU [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2009 à 09:34:09
ReplyMarsh Posté le 07-12-2009 à 22:20:34
ReplyMarsh Posté le 07-12-2009 à 22:54:08
Niveau des temps ça donne quoi? ça passe bien sur 360+240 le i7 + la 5870?
sinon je pense que tu gagnerais a ranger soigneusement tes câbles, ça serait plus joli.
J'ai par contre une question, j'aimerais aussi mette des embouts cannelés sans coliers, pour les tiens tu as pris quoi comme diamètre de tube et d'embout?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:13:14
hello, alors les temp ca donnAIT 30 sur le GPU et 35 en idle sur le proc et 60 max sur le proc @ 4ghz et 45 max pour le gpu en burn.
mais j'ai du refaire le montage, et plus de pate... du coup j'ai mis ce que je pouvais et la le proc tourne entre 40 et 44° et jusqua 70 max en burn, et le gpu de 30 @ 75° max
sinon oui pour les cables, mais bon apres avoir refait le montage trois fois j'en avais marre ^^
j'ai des tuyau 10/16 HIGH flex de chez le doc, avec des embout docmicro diametre 10, ca c'est nickel pas besoin de collier, par contre j'en ai des autres ceux de feser je crois a 15€ les 10... et cela si ta pas d'embout, ca passe sur certain, mais la ou ta des courbes ou quoi jsuis obligé d'en mettree sinon je flipperais ^^'
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:44:11
okay merci pour les précisions, t'as abandonné la dfi finalement?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:35:25
OUais carrément, elle est HS
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:42:45
ReplyMarsh Posté le 09-12-2009 à 00:02:53
ouais
c'est pas que j'voulais pas hein
et puis jme dis que c'est mieux, au final j'ia une une gene qui est superbe, en meme pas 45minutes j'était au 4ghz stable. alors qu'avec la dfi arrivée au 3.2 (pas stable au 1.27v alors que la jsuis stable pour 1.28 pour 4ghz ) elle a claqué
Marsh Posté le 16-12-2009 à 15:38:05
donc a venir, watercool "reel" du NB, + du mosfet (MVR 40)
et un wb complet pour la 5870
dans une semaine environ
en tout cas, ca ma laisser le temps de gainer, les fils des ventilo, de la pompe, du rester, power, pled - et pled + et du HDD led
Marsh Posté le 16-12-2009 à 18:55:05
Tien un exemple de ce que tu peux faire avec ce boitier: http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=227832
Marsh Posté le 16-12-2009 à 22:33:53
en effet c'est super sympa ^^
Marsh Posté le 21-12-2009 à 16:11:47
Hello, et voila, nouvelle 5870 recu et tout le reste egalement, je viens de finir de monté le PC
voici les photos :
Marsh Posté le 21-12-2009 à 19:18:21
c'boôô
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:27:28
Hello tout le monde et les coupaing
le vendeur les a oublié, donc j'irai a bricomarché dans la semaine ^^
mais j'ai mis les ram en emplacement B1 B2 B3 au lieu de A1 A2 A3 et nickel
non non pas de pliure (faut que je pense a prendre un ressort car le serflex ca fait moche)
voila je me décide a creer mon petit topic qui sera mis a jour quand je mettrai a jour
donc je suis partit d'un WC de E8400, puis un de E8400 + 4850, puis avec une 5870 et maintenant, c'est l'i7, le NB et la 5870 avec un rad hor boitier de 360 et un autre intégré de 240.
bon il me manque encore a mettre deux ventilos sur le rad 240, mais je les ai, j'ai pas les vis juste
sinon j'ia eu un petit soucis au demarrage, au debut ca faisait comme la DFI, ca bootait quedal
je vous met les photos
En plein montage
Premier test
eh oui ma DFI a emporté avec elle deux HDD, du coup une reinstallation sur un dd neuf de seven, je reprend tout mes jeux et logiciels
Photo moche mais interessera ceux qui m'ont aidé pour le NB
je vous vois venir
Photo sans flash qui fais ressortir les vrais couleurs
Message édité par ced1903 le 06-12-2009 à 10:27:52
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
