Les sécurités en cas de plantage du WC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:43:50
slt,
Normalement la sécurité du pc n'est pas lié spécifiquement au watercooling. En effet, dans le bios, il existe des outils qui permettent à l'ordinateur de s'éteindre si le cpu dépasse une certaine température.
Donc, si ton wc tombe en panne, ton cpu va chauffer et le pc normalement doit s'éteindre tout seul.
Je trouve que le système pour savoir si tu as toujours de l'eau dans ton wc est un gadget... imagine ta bagnole (qui au passage bénéficie d'un refroissement par eau... radiateur). Non, Non, tu regardes de temps en temps si tu as de l'eau... de toute façon, avant que toute l'eau du réservoir s'évapore... c'est trés minime comme évaporation.... et puis si t'a preque plus d'eau ta pompe va faire un bruit de bulle etc...
Tu penses bien que le wc n'a pas tant de contraintes que ça... sauf au montage où il faut faire trés attention pour ne pas avoir de fuite... c'est pourquoi avant de le monter, les watercoolers disent qu'il faut essayer son système pendant 24h pour savoir s'il n'y a pas de fuite.
voili, voilà
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:49:02
merci lami mais bon je connais cela comme je lai dis sur un autre forum surtout sur ma DFI Lan party où outt est paramétrable lol
je me suis mal exprimé donc je reprens ce que jai dis ailleurs si tu me le permet
mon pb de sécurité est lié bien sur au "débit de l'eau" si je puis dire
Je me demande juste si il existe au niveau carrement du circuit dun WC une alarme arrêtant le PC, si des fuites sont constaté et donc sensible aux baisses de pression ou aux pertes de niveau dans le circuit hydraulique
ça cé difficilement paramétrables dans le BIOS ;-)
Et donc a part le kit CPu Gygabites que je donnes au dessus je nai pas trouvé un équivalent pour un ensemble a monté soi même
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:56:33
ReplyMarsh Posté le 19-03-2006 à 00:27:06
| Aimkill a écrit : Il existe de l'eau non conductrice, mais c'est 70 le litre si t'en veux. |
Info trés interessante
avec un litre je ferai pas mal de temps quand même et cela minteresse en effet (le prix est conséquant en effet mais le risque nexiste plus et cé primordial)
oui je suis de ceux qui naimaient pas jusqu'à il y a peu mêtre de leau dans leur PC (oupss jai honte lol)
par contre cette eau mobligera a faire moi même le mélange trés précis avec lanti corrosion ou autre produit ou elle existe en tant que produit prêt "tout en un ya juste qua remplir le réservoir" :-) ??
euh et si je dois faire le mélange, peut-être que cela ote cette propriété non-conductrice, non ?? (excuses moi pour ces questions
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:41:34
salut a tous
Bien voila come di sdans un de mes post précédent sur ce sub-forum, je pense opté pour un ensemble que jaruai choisi et n elpsu opté pour un kit complet
Mon pb est donc celui-ci
Mon PC est quasiment allumé 24h/24
Et je minquiéte donc de savoir vue que jy suis pas tout le temps devant pas même chez moi dailleurs de savoir si il existe dans le commerce des sytème de sécurité sécurité "qui agissent" en plus de prévenir
JE m'explique, jai bien trouvé certains composant qui controle la debit et même certains qui le signale par une alarme par exemple mais cé tout.
Une alarme a part ameuter mon immeuble si je ne suis pas chez moi ce né pas cela qui arrêtera mon PC
Jai bien trouvé mais malheureusement dans un kit complet (seulement CPU) celui de gigabyte relatviement performant pour un KIT et qui regroupe en plus une analyse de niveau grace a un flotteur dans le réservoir et le fait darrêter aussi le PC (il coupe lalim) en cas de pb de niveau ou de trop haute température du liquide
http://www.overclocking-masters.co [...] y,ns72.htm
L'ensemble pompe à eau-reservoir
La pompe à eau offre un débit de 400L/heure, est de type Dc brushless, elle est donnée pour un MTBF de 70000 heures (mean time before failure).
Le réservoir en plexiglas, est d une contenance de 300 centimètres cube, elle embarque un flotteur qui déterminera un niveau trop bas et provoquera lextinction de lordinateur en cas davarie.
Elle embarque également une sonde qui déterminera une température trop haute du liquide et provoquera également larrêt du système.
Lensemble est alimenté par une prise Molex soit du 12V.
Pour activer ces sécurités il faudra dériver le Pw button du boîtier avec les fiches dépassant de la pompe.
Petite cerise sur le gâteau pour les tuneurs, la pompe possède une led bleu qui illuminera votre Pc avec de jolis reflets bleu provoqués par les remous du liquide.
donc existe til léquivalent en pièces détachées ??
La sécurité de mon PC surtout si j'opte pour le WC (Oc et silence) passe avant tout
Merci davance
Message édité par cumba le 18-03-2006 à 15:43:45
