plantage dans les jeux dû à une tension trop faible? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:25:59
c'est beaucoup trop ( ta temperature )
en general , il ne faut pas depasser les 60 °
est ce que tu ventilateur tourne encor e?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:33:06
oui, quand même, il tourne
c'est un Zalman CNPS 7000 AlCu
J'utilise la pâte Artic Silver 3
Peut-être ai-je mal appliqué la pâte? pas assez de pâte? trop écrasé le CPU et le ventilo donc trop fine couche de pâte voire pas du tout??
Marsh Posté le 10-12-2005 à 16:01:57
moins de pâte il y a, et meilleur est le transfert...
Ca donne quoi boîtier ouvert?
Un ou deux petits ventilos s'imposent...
Un copain qui a acheté son pc à carefour : freeze, et 20s plus tard, reboot, et le boîtier etait brûlant.
Edit: en effet, surchauffe : l'alim doit trop être chauffée par le pc et elle n'arrive plus à tenir des tensions correctes...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 16:11:53
ok, merci
en tous cas mon boitier est toujours ouvert
j'ai un ventilo que j'ai débranché, je savais pas où le mettre... un conseil? (sachant que le boitier est ouvert...)
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:30:56
Fais la poussiere, ferme ton boitier et met le ventilo en aspiration, ça sera largement plus efficace.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:07:36
Essaye en changent l'alim !!
Car ca l'avais fait a un pote a moi !!
pas chére en plus 25 Roros
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:28:37
| taoa a écrit : |
Une Tagan avec de telles chutes de tension ???? !!!!! Vas voire leur SAV de chez tagan
Pour la temperature essay de te limiter a 50 °c fais des test de rodage avec Sandra et fait le log des tensions et temperatures.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:52:28
le 3.3V permet d'alimenter la ram, donc il est fort possible qu'elles n'aiment pas que leur tension bouge trop
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:54:52
mais bon faut voir entre les progs qui donne les tensions et les tensions que toi tu mesure, moi je mesure le 3.3V il met 3.3 environ à qqs mili volte près, et speedfan me donne par exempel 3.1V
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:41:07
Tu ferais mieux de faire quelques memtests, je parie que c'est ta RAM qui fait rebooter l'ordi...
La cause peut venir de l'alim ou tout simplement de la barette elle même!
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:00:53
bonjour
J'ai la config qui suit:
AMD 3200+ (2200MHz)
Asus K8N-E Deluxe
2* 512 Corsair XMS
Radeon 9800 Pro
Alim: Targan 480W
Depuis que j'ai cette config (ça fait bientot un an et demi) il arrive que dans certains jeux 3D mon PC reboote.
Il y a des moments où il ne le fait jamais, et d'autres où c'est assez fréquent, et plus dans certains jeux que d'autres. En ce moment c'est relativement fréquent et surtout avec Age of Empires 3. Jusque là je faisait avec, c'était pas non plus insupportable, mais là avec ce jeu c'est toutes les 5 minutes. Je pensais que ça venait de la température de la CG, mais j'ai finalement installé Asus PC Probe pour vérifier celle du CPU.
PC probe me dit que mon CPU passe de 50-51° à 70-71° sous Age of Empires 3. Ca m'inquiète pas,ça me semble encore acceptable.
Par contre il m'alarme très fréquemment pendant le jeu parce que la tension +3.3V baisse jusqu'à +2.9v des fois.
Est-ce que les rebootages pourraient être dûs à cette sous-tension, ou ça vient d'autre chose (comme la température du GPU, non relevable malheureusement. Notez que j'ai observé une augmentation relative de ces reboots dans un environement assez chaud)
