Plantage après overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:59:46
Ben ton proco ne supporte pas, essaie d'y aller par pas de 1 mhz pour le fsb, jusqu'à ce qu'il boote plus, puis reviens au précédent et fais des tests de stabilité =)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:01:18
bah merde je pensais le monter beaucoup plus que ça...
Pourtant les test de stabilité étaient ok, je me disais "chouette je vais encore pouvoir pousser!"
Mon cul tiens
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:05:50
J'ai oublié de préciser que tu peux aussi augmenter le voltage du proco pas à pas, dès que tu trouves la fréquence du fsb qui fait planter le bazar =)
Renseigne toi avant sur les capacités du proco quant au voltage maximum qu'il peut encaisser, fodrait pas l'éclater alors que l'info n'est pas loin ^^
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:07:12
en fait faudra que je le repasse tout de suite direct à 230 et augmenter le voltage pour ne pas qu'il plante? car une fois qu'il boot plus c'est fini... même aps moyen d'accéder au bios
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:24:24
Bon alors j'ai remis mon fsb à 230... par contre j'ai augmenté le VCore à 1.425 (origine 1.400) ... et ça plante!
Ce qui me semble bizarre c'est je peux augmenter la tension du Cpu que par palier de 0.025... d'où le 1.425 et que dans mon bios je suis limitée à 1.450V...
J'ai une MSI K8N SLI
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:29:43
Je ne connais pas cette cm, par contre peux tu augmenter le multiplicateur du cpu ? Par contre il faudra réduire le fsb et calculer en conséquence du nouveau coeff du cpu =)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 22:05:50
Ben ca doit etre parmi les réglages où ya le truc du fsb, par ex si ton proco fait 2500 mhz il doit avoir un coeff de 15 et fsb 166. Si tu mets 200 en fsb tu peux mettre 13 14 15 pour avoir du 2600, 2800 ou 3000, fo voir si le proco veut bien gober ^^
Marsh Posté le 20-01-2006 à 22:17:17
| Cucusse a écrit : Oué =) |
non
avant de toucher au vcore, faut désynchroniser la ram et baisser le coeff HTT à 3.
puis un a64 ça monte haut avant de devoir toucher au vcore...
mon 2800+ tourne à 275 de fréquence de référence (FSB plus vulgairement) et j'ai pas eu besoin de monter le vcore, HTT x3 et ram désynchro @ 266Mhz
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
tiens ce lien t'aidera beaucoup
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:14:08
J'ai bien baissé le HTT à 3 mais ma ram est désynchro à 133 mhz c'est mieux de la mettre à 266 mhz?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:16:32
| houseboy27 a écrit : Bonjour, |
Les 35 heures...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:59:31
Bon toujours à 230 de fsb... mes résultats avec clockgen :
CPU : 2300Mhz
HTT : 230
Memory : 153.33
PCI-E : 100
PCI : 33.34
La fréquence de la ram par défaut est à 200 Mhz ( ça me parait peu), je l'ai donc désynchro à 133 Mhz, HTT à 3x, fsb à 230, PCI-E bloqué à 100, Cool & Quiet désativé
Alors de quoi ça vient?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:32:44
J'ai été voir le topic que tu m'as donné, très instructif! Merci!
Le HTT est actuellement à 3x, es ce que c'est possible de le baisser plus où c'est trop risqué? augmenter le voltage de la ram?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:35:24
avec le HTT à 3 tu ne risques plus rien de ce côté là, à moins de monter à plus de 333Mhz de FSB :-D (le principe c'est que le bus du proc est à 1Ghz d'origine, soit 5*FSB(200). donc à HTT=3 et FSB à 230, t'es à 690Mhz de bus, t'as encore de la marge (et tu perds un peu en perfs soit dit en passant par rapport à 1Ghz...)
pour ton premier plantage si bas, soit c'est parce que ton proc bloque trop vite (ça peut arriver, mais ça me parait bas), soit que tu as une alim de merde (dans ce cas ça devrait plutôt planter plus tard a priori, en charge, mais si c'est vraiment de la merde...), soit c'est que tu n'avais pas débloqué le HTT (à 1.1Ghz de bus (soit 5*220) il boote encore chez moi, plus à 5*230...)
tu dois encore pouvoir monter, mais passe peut-être par le bios, clockgen je sais pas trop ce que ça vaut
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:57:31
| brokensoul a écrit : avec le HTT à 3 tu ne risques plus rien de ce côté là, à moins de monter à plus de 333Mhz de FSB :-D (le principe c'est que le bus du proc est à 1Ghz d'origine, soit 5*FSB(200). donc à HTT=3 et FSB à 230, t'es à 690Mhz de bus, t'as encore de la marge (et tu perds un peu en perfs soit dit en passant par rapport à 1Ghz...) |
pas vrai ça...
| Citation : La fréquence de lHTT est trop peu influente sur les performances pour sinquiéter de son fonctionnement à une fréquence inférieure que celle prévue par défaut sur votre carte mère. |
c'est ce qui est dit ici: http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
et par expérience je confirme, pas constaté de baisse de perfs (benchs etc)
de toute façon quand tu monte la fréquence de référence (
) la fréquence HTT va monter aussi, donc pas trop de soucis de ce côté
sinon étonnant pour ton CPU, 230mhz pour un a64 c'est pas beaucoup...
mauvaise série sûrement
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:00:36
bon je viens de faire des test d'overclock sous windows et je suis monté à 280 de fsb... j'ai fais dest test avec superpi en 1M comme décris dans le lien... alors pourquoi ça ne marche pas sous le bios???
Marsh Posté le 24-01-2006 à 00:40:13
Toujours reboot dès que je passe à 230 dans le bios
HTT à 3x
Mémoire désynchro à 166Mhz
PCI-E bloqué
Agressive timings disabled
Cool & quiet désactivé
V Core d'origine (même en l'augmentant c'est pareil)...
Il doit y a voir un truc qui me bloque sur ma K8N SLI c'est pas possible!!!!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:04:15
pour la baisse de perfs, effectivement j'ai pas testé, maintenant je pense que 30% plus bas que la normale, ça doit se voir quand même... mais faut voir, ça doit dépendre de ce qui bride (entre la bande passante de la ram et celle du FSB par exemple), c'est fort possible que ça ne change pas grand chose !
tout ça pour dire qu'avec le coeff HTT à 3 et la fréquence de référence à 230, pas trop de risque de dépasser les spécifications d'origine ;-)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:48:15
Voilà je viens d'overclocker mon athlon64 3200+ , tout se passait bien, test OCCT ok, ram à 150 processeur à 2400mhz pour un fsb de 225
J'ai donc voulu passer à 230 mais quand j'ai rebooté rien ne s'est passé... le pc reboot bien mais j'ai l'impression que personne ne travaille dans ma tour...
j'ai donc fait un clear CMOS et il est revenu , heureusement
Ca vient de quoi?
