plantage : Cpu chauffre trop ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:32:08
Le boitier en lui même est peut être mal ventilé . Il est possible que pas assez d'air frais arrive à l'intérieur .
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:55:18
j'ai un boitier textorm avec un bon rad derriére et devant, la carte mére ossi posséde des petits ventilo ( OTES )
serait-il possible que ça soit la ram qui chauffre trop ?!
Sinon j'ai regardé, il y avait de la poussiére dans le termalright, qui s'été accumulée et formée des blocs de poussiéres, qui devait surement empécher une BONNE ventilation.
ceci fait, au repos le CPU reste a 45°C tout de méme.....
sinon dans everest je trouve pas ou on peut voir la T° de la RAM
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:59:53
en jouant , met la mains sur le xp90 pour voir s'il est brulant ou pas
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:30:16
en jouant le xp90 est froid. en tout cas pas chaud du tout!
sinon j'ai refais les tests en jouant, a boitier ouvert + ayant nettoyé le xp j'ai gagné 5°C mais le CPU monte tout de méme a 70° plein jeux.
c'est possible mettre un ventilateur branché electriquement a coté qui envoi de l'air ds le boitier? ou c'est inutile ?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:36:37
tu as mal monté ton XP90. à 70°C, il devrait être chaud.
Démontes tout etr emontes tout en faisant bien attention à ne pas mettre trop de pâte thermique et à ce que le tout soit bien en contact avec le cpu et bien à plat.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 20:13:44
hm merci coyotte26 par contre je suis pas sur du sens du xp 90, il peut se mettre de 2 sens en fait, les pti " tuyaux " coté ram , ou autre coté , donc je sais pas c'est peut étre ça je vais faire des tests
Marsh Posté le 05-12-2005 à 10:59:49
merci coyotte ce matin je viens de faire les changements, j'ai en fait retirer le xp90 , il est vrai qu'il y avait une grosse couche de pate therm donc je l'ai mieu " étalée " , j'ai tout remonté correctement, et la mon processeur au repos est a 38° ca fait plaisir :-) je vais aller tester sur battlefield 2, puis voir également si le xp90 se met a chauffer ou toujours pas.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 13:06:53
aprés 2heures de jeux, aucun plantage, le PC ds l'ensemble est plus rapide qu'avant également.
c normal qu'aprés 2h de jeux le CPU reste a 45° ? car au début je l'avait a 36-38 ... rau man ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 13:33:43
venir poster que pour demander des renseignements, jamais aider
pfffff
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:29:27
bonjour, lorsque je joue a battlefield 2, au bout d'un certain temps ( 15, 30 minutes en moyenne ) la partie bloque ( freeze ? ) et je dois redémarrer. Ca le fait tout le temps.
Ayant une assez bonne config : abit fatality, amd athlon 3500+ , radeon x800xl , 2*512 DDR corsair twinX je me pose des questions !
J'ai donc installé Everest Home, pour vérifier si ça pouvait venir d'un mauvais refroidissement ( je précise que je n'ai jms pratiqué d' o/c sur la machine )
Au repos j'ai 49°C au processeur ( c déja bcp ? ) le GPU chauffe quant à lui a 38°C ( normal je pense.. )
En pleine partie ( 10 minutes de jeux à battlefield 2 ) je vais rapidement sous win regarder les T° : le CPU monte jusqu'a 75°C , et GPU 50°C
Je pense que mon processeur chauffe bcp trop et provoque ce freeze, est-ce aussi votre avis ? j'ai ouvert le pc, j'ai regardé, tout est bien branché,
le Noiseblocker UltraSilentFan branché sur mon rad Thermalright XP-90C ventile apparement bien le CPU , c'est donc la que je ne comprend pas pourquoi ça chauffe autant. Le GPU est ventilé par un Zalman VF700-AlCu .
