probleme plantage application 3D apres overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2005 à 11:01:11
| jeje26 a écrit : lut a tous, |
t as augmenter de 34 d un coup ? je sais pas mais je pense que ca peut faire des degats
pour le reboot si ta ram est pas desyncro ca vient de ca je pense si elle a prit aussi +34 fsb d un coup blamm ca plante
Marsh Posté le 04-12-2005 à 11:03:51
si ca marche pas essai de voir en augmenant un ptit peut ton processeur ( le voltage ) c est peut etre ca
Marsh Posté le 04-12-2005 à 11:13:50
J'ai pas le choix d'augmenter de 34 d'un coup....dans mon bios quand je choisis les freq j'ai 100,133,166,200 et vu que mes coeff sont bloques...jai pas le choix.
par contre j'ai pas trop compris pour la ram (desynchro de quoi???) c'est de la 200Mhz.
et pour le voltage du core j'ai essayer 1.675, 1.7V (j'ai pas osez plus, en plus jai vu sur des forums que la a7n8x e deluxe avec le vcore en auto a permis des oc de 2500+@2200Mhz)et toujours stable avec les logiciels de test mais pareil lors d'un game.
sincerment moi je pense vraiment quil y a 1 truc par rapport a l'AGP ou qq chose comme ca qd j'oc mon cpu
Marsh Posté le 04-12-2005 à 11:26:49
| jeje26 a écrit : J'ai pas le choix d'augmenter de 34 d'un coup....dans mon bios quand je choisis les freq j'ai 100,133,166,200 et vu que mes coeff sont bloques...jai pas le choix. |
regarde tu dois avoir un truc pour regler la frequence de la ram mes la a 166 parce que enfait sur la plupart des carte mere tu a le fsb du processeur mais aussi le fsb de la ram et quand tu augmente le processeur ( a 230 par exemple ) la ram tourne aussi a 230
donc toi mes ta ram a 166 comme ca elle va augmenter a partir de 166 ( en gros ne pas depasser le 200/230 )
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:06:53
lut a tous,
pour commencer voici ma config:
xp2500 barton
ASUS A7N8X-E-DELUXE bis 1013 (dernier)
1.5Go ram 3200 KINGSTON DUAL
PNY 6600GT AGP 128
alim 550W + ventilo 120
boitier ZORRO 3 VENTILO 80mm
VENTILO CPU ZALMAN 7000Cu/AL
voila, depuis 4;5 jours, j'ai overclocké mon processeur @2200Mhz (pas trop le choix, car coeff bloqué et oblige de passer de 166 a 200Mhz)
je fais mesq reglages de bios comme je pense etre le mieux (cad auto au niveau du vcore (ayant meme essayer au cours de mon probleme de le monter petit a petit, timing memoire auto (cas 3))
donc le pc reboot nikel (bon signe deja!! lool), je regarde au bout de 1/2 heure la temp cpu (45°) (jusque la no problem) je lance des logiciels de tests : OCCT; je fais test de stabilite (nikel) ensuite torture pendant 3 heures (nikel) le max en temperature cpu 51°.
la jessai prime 95, nikel!!
moi je suis trop content je vais sur CoD2 en reseau .......et la au bout de 5 min.......freeze et un bip strident et long...la peut plus rien faire reboot...!! j'ai essayer tous mes jeux pareils. c la que j'ai essayer d'augmenter ma tension vcore....pareil
seule facon ; revenir a 1800Mhz (11 * 166)
de plus jai lu sur qq forum que ce serait un probleme de frequence ou tension de mon port agp (ratio agp/pci quelque chose comme ca????)
HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PLEASE loool
voici mes reglages BIOS
CPU EXTERNAL FREQ: AUTO
CPU FREQUE MULTIPLE SETTINGS: AUTO (mes coeff sont bloques)
CPU FREQ MULTIPLE: 11X
SYSTEME ¨PERFORMANCE : OPTIMAL
CPU INTERFACE : OPTIMAL (peut rien faire a ce niveau)
MEMORY FREQ: AUTO
RESULTING FREQ : AUTO
MEMORY TIMING: OPTIMAL
SDRAM ACTIVER PRECHARGE DELAY :8
SDRAM RAS TO CAS: 3
SDRAM RAS PRECHARGE: 3
SDRAM CAS: 3T
FSB SPREAD SPECTRUM : DISABLE
CPU VCORE : AUTO
CPU VCORE : 1.65V
GRAPHICS APERTUZE SIZE: 64MB
AGP FREQ : AUTO
SYSTEME BIOS CACHEABLE : DISABLE
vIDEO CACHEABLE : DISABLE
DDR VOLTAGE : 2.6V
AGP VOLTAGE : 1.5v
AGP 8 X : ENABLE
AGP FAST WRITE : ENABLE
SVP MERCI DE VOTRE AIDE
