Réguler pompe water [HELP] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2010 à 14:17:07
Oui mais est-ce que cela fonctionne ? Je n'ai pas envie de me retrouver avec un rhéobus qui ne me servira pas si ca ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 04-11-2010 à 15:19:09
Pour réguler ma Laing 18W, j'utilise un rhéobus (elle inaudible à 3300RPM)
J'ai pris celui-la :
http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _8590.html
30W par canal t'es tranquille avec ça !
Marsh Posté le 04-11-2010 à 15:36:19
Quand tu la régule comme ça elle consomme toujours 18W ou alors elle devient comme une 10W ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 18:00:50
Bon je viens de la passer en 7V via une prise molex bidouillée. C'est déjà un peu mieux...
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:17:09
| arnauds775 a écrit : Quand tu la régule comme ça elle consomme toujours 18W ou alors elle devient comme une 10W ? |
P=U.I
Marsh Posté le 04-11-2010 à 21:05:26
| Ivanovitch a écrit : |
hihihi
bon tout le monde n'est pas obligé de maîtriser ce genre de paramètres....
Bref pitite explication :
Ma pompe à une puissance de 18W pour une alimentation en 12V, ce qui nous donne 1.5A
sous ces conditions elle tourne à 4300RPM (de mémoire) et "ronronne"
En la régulant avec le rhéobus qu'est ce que je fais ? : j'abaisse la tension (combien je sais pas je n'ai pas mesuré)
En baissant le voltage, je diminue sa puissance (P = puissance, U tension, I ampérage)
Ainsi, j'abaisse sa vitesse de rotation jusqu'a cela me convienne, ici 3300RPM
ATTENTION, il y a une tension mini à ne pas descendre : 6V (7V par sécurité)
En dessous de ce voltage, la pompe ne va pas démarrer (besoin d'une tension plus élevée juste pour le démarrage)
[Pour les pompes LAING]
Marsh Posté le 04-11-2010 à 21:13:44
Merci Toutoune pour l'explication
Je pensais que ça faisait baisser juste la vitesse comme quand on underclock, on peut très bien baisser la fréquence sans pour autant baisser le voltage.
Mais visiblement ce n'est pas le cas...
Mais alors une question : ça sert à rien de moder sa 18W en 10W si on a un rhéobus... nan ?
Marsh Posté le 05-11-2010 à 01:02:00
la formule p=ui n'est pas valable pour un cpu, la fréquence rentre en ligne de compte -> quand tu abaisse celle-ci la puissance totale diminue (pas de beaucoup car la fréquence n'a pas un 'poids' important dans le calcul, contrairement à la tension qui elle doit être au carré ou du genre)
pour la pompe, en "10W" elle tourne moins vite, au final ça à le même effet qu'un rehobus bien que la tension d'alimentation reste à 12v. Tu peux donc descendre un poil plus bas en vitesse de rot avec le mod + un rehobus.
au passage, "voltage" est la traduction anglaise du mot tension
Marsh Posté le 05-11-2010 à 08:43:39
| arnauds775 a écrit : Merci Toutoune pour l'explication |
De mon point de vue, j'ai acheté une 18W au cas ou mon circuit évoluerais, ainsi j'aurais toujours une pompe adaptée (en restant dans des circuits water correctes). D'où le rhéobus
Perso, acheté plus chère une pompe 18W pour la brider de manière définitive (plus sous garantie) à 10W
je n'en vois pas l'intérêt
Marsh Posté le 05-11-2010 à 09:02:05
| Ivanovitch a écrit : la formule p=ui n'est pas valable pour un cpu |
Sisi
Marsh Posté le 05-11-2010 à 09:11:03
| Ivanovitch a écrit : la formule p=ui n'est pas valable pour un cpu, la fréquence rentre en ligne de compte -> quand tu abaisse celle-ci la puissance totale diminue (pas de beaucoup car la fréquence n'a pas un 'poids' important dans le calcul, contrairement à la tension qui elle doit être au carré ou du genre) |
P=UI est toujours valable, c'est la puissance instantanée.
Ce dont tu parles (qui est lié à la fréquence) est la puissance dissipée par commutation dans le CPU (et qui est, bien entendu inférieur à P). Cette grandeur est proportionnelle au carré de la fréquence (donc loupé pour un poids pas important), à la tension (loupé à nouveau) et à plusieurs paramètres technologiques de conception du chip (principalement les matériaux utilisés). Reste encore la puissance dissipée de manière statique, qui ne dépend pas de la fréquence mais uniquement de la tension et de paramètres technologiques. Au final, on a grosso-modo P = P_commutation + P_statique
Tout ceci étant par contre joliment HS
Marsh Posté le 05-11-2010 à 10:50:54
ReplyMarsh Posté le 05-11-2010 à 20:05:51
Sur ta carte mère dans le bios t'as pas moyen de mettre à xx % une prise fan ? style chez moi y'a une des prise fan (chipset fan) que je peux regler de 60 à 100 %
Si tu met ta pompe et que t'as cette option ca devrait marcher
Marsh Posté le 05-11-2010 à 20:20:23
Ben si justement j'ai ca mais ca ne fonctionne pas avec la pompe. J'ai essayé sur une autre carte-mère et pareil...
Je pense que ca vient de la pompe...
Marsh Posté le 04-11-2010 à 02:34:41
Salut à tous,
Je m'en remet à vous et à vos connaissances :
Je possède une pompe EK DCP 4.0 (http://www.ekwaterblocks.com/shop/pumps-and-accessories/pumps/ek-dcp-4-0-12v-dc-pump.html) mais elle me casse les oreilles ! Je n'en peux plus de l'entendre !
Elle est branchée sur une prise 3 pins (pour les ventilos) de la carte-mère mais je n'arrive pas à la réguler à partir des réglages Bios ni sous windows. J'ai essayé sur d'autres connecteurs de la carte-mère, et même avec une autre carte-mère mais rien n'y fait, elle tourne toujours à fond !! J'ai essayé d'utiliser les adaptateurs livrés avec les ventirads Noctua pour leur ventilo mais là la pompe refuse de démarrer...
Comment est-ce que je peux faire pour la réguler et la rendre plus silencieuse ?
www.paradyse-conception.com
