Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2010 à 20:51:59
Up !!! Je viens de finir de tout peindre, bon j'ai remarqué quelques bavures a l'intérieur du boitier mais ce sont des endroits non visible donc rien de gênant.
Maintenant j'hésite et j'aimerais votre avis. Soit je met du watercooling soit de l'aircooling (moins cher) ?
En WC je partirais sur du Laing + reservoir XPSC + waterblock CPU, NB et SB EK + embouts noir EK + tubes Tigon transparent + liquides uv rouge.
Et en aicooling je partirais sur un ventirad CPU, NB, SB et Mofset Thermalright
Marsh Posté le 20-10-2010 à 11:34:04
tu peut le faire en air cooling, pour ça utilise un autre rad que le box trop bruyant par un rad capable de tenir un ventilateur de 120 et d'equiper exclusivement en ventilateurs SilverStone SST-AP121 120mm car leur ratio performance bruit en fait palir bien des ventilo de 120 et 140
De plus rien que de mieux que t'utiliser un support en plexi ou alu fait main avec des passe cables cahouchou de type
pour faire un support solide et noiseless pour y mêttre ton adaptateur lian-Li et tes disques durs.
PS, j'ai fait un HTPC Tout plexi pour un pote, en AMD, et uniquement les ventilateurs que je te propose et l'astuce des passe câbles pour le lecteur Blu Ray et son Raid 0, resultat, 27/30° en idle et 40/45° en burn
avec un samuel 17 equipé d'un de ces ventilateur et 2 autres (un en extration et l'autre en aspiration), et un devant son Raid 0
Le tout est inaudible tésté avec aucun bruit dans la maison (qui créé pourtant de sacrés echos),et même lors de la lecture sur HDD ou blueRay avec la video en mode mute, on croierait que la machine est en fanless et equipée de SSD et n'a pas de disque dans le lecteur optique. Autre astuce que j'ai utilisée, mais aussi présente dans un autre mod pour 0 virations, utilise des joins toriques de petite taille (dispo dans la plupart des commerces proposant du matos voiture ou du matos de cuisine et salle de bain) sur tous les ventilos PS je prefere l'extreme et même en mettre sur les vis de maintien du pcb histoire qe rien ne passe niveau vibrations avec un passage obligatoire au rétrécissement des support qui sont sur le boitier pour restaurer la hauteur sin tu vas en chier niveau carte d'extension ect...
Sinon, pour un silence maxi c'est CG passive sinon pour un calme total c'est WB obligatoire.
Laing niveau bruit c'est
(le moteur siffle un poil,j'ai jamais réussis a dormir dans ma chambre quand j'en ai monté une dans la config de mon cousin), j'ai déjà vu plus performant et plus silencieux
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:32:53
Le Noctua NF-S12B ULN a l'air beaucoup plus silencieux (5dB) mais plus cher que les SilverStone SST-AP121
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:52:49
Au vu du boitier, un AP-121 me semble justifié en aspiration. Pour l'extraction, un Silent Wing ou Slip Stream PWM serait plus adapté.
Pour le rad, ça dépend de ce que tu veux prendre.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 20:03:30
Bonsoir,
J'ai commandé ce matin le materiel de watercooling
, j'ai changé la Laing par une EK-DCP 4.0 12Volts (j'ai lu de bonnes critiques sur le forum de xtremesystems). Je devrais tout recevoir Jeudi/Vendredi donc photos ce week-end !!!
. En plus il s'agit de mon premier WC donc j'ai pas voulu mettre trop cher dedans (un total de 207 euros tout de même).
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:32:10
Je suis entrain d'installer tout le matériel de watercooling
. Et il y a du changement dans le matériel, la Seasonic 520W vient d'être remplacer par une Corsair HX 650W
J'ai aussi commandé en plus un waterblock chipset (Swiftech MCW30) et un waterblock pour le processeur de la carte graphique (EK-VGA Supreme ACETAL)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:52:48
Demain matin les photos du pc monté et watercoolé
, il me resteras plus qu'a gainé tout les câbles (mon colis MDPC-X n'est toujours pas arrivé).
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:33:17
. Le but est de modifier et donner une nouvelle vie à mon HTPC et de lui ajouter un kit de watercooling.
Il s'agit de mon premier mod donc soyez indulgent
Le hardware:
Boitier: Antec NSK 2480 entièrement repeint en noir.
Alimentation: Corsair HX650W.
Carte mère: Gigabyte G33M-DS2R.
Processeur: Intel Core 2 Duo E7200.
RAM: G.Skill 2x1Go DDR2 PC6400 PK.
Disque dur: Samsung SpinPoint F1 320Go 7200tr/min --> sera remplacé plus tard par un Western Digital Caviar Black 1000 Go - 64 Mo - SATA Revision 3.0.
Carte graphique: Club 3D ATI Radeon HD3850.
Lecteur DVD: Samsung SN-S083C slim noir.
Clavier: Logitech Compact Keyboard K340.
Rhéobus: Zalman ZM-MFC1 PLUS - noir.
Accessoire: Lian Li Adaptateur 5"25 vers optique Slim, 3,5" ou 2,5".
Le watercooling:
Pompe: EK DCP-4.0 - 12 Volts
Réservoir: Combo DCP 4.0
Radiateur: Radiateur DOC Pro 240
Waterblock CPU: EK-SUPREME LT ACETAL
Waterblock GPU: EK-VGA Supreme ACETAL
Waterblock NB: Swiftech MCW30
Tuyaux: Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm
1er étape:
Repeindre le boitier en noir mat et faire les découpes au niveau des ventilateurs 120mm pour y mettre un radiateur de 240mm.
La suite sera mise en ligne avec le temps
Message édité par larchitecte le 24-10-2010 à 22:05:41
