X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:18:04
bonjour,
je viens d'acquérir un X4 965 BE C3 que je me suis empressé de monter.
Par contre en allumant le pc, ma pompe de watercooling ne tournait pas (débrancher par erreur), du coup le cpu est monté a 123°C pendant 4-5minutes (sous windows), au debut j'ai cru que c'etait une erreur jusqu'aux petites bulles dans mon liquide...ensuite il s'est coupé.
évidemment ca sentait le cramé et le bloc cuivre du water était intouchable a la main  :(
bref, refroidissement du tout, apres 2-3 boot foireux, le pc a bien voulu démarrer et tout est fonctionnel, cpu compris.
meme en OC le cpu assure, 4.050ghz a 1.42V bench à l'appui (cinebench R11.5 4.66, superpi 1M 17.381s).
par contre, je trouve les temperatures élevées par rapport a tout ce que je vois sur le net :
je parle de la temperature CPU, les temperatures des cores faut compter 4-5°C de moins et tous égaux.
avec C&Q : 30°C idle 59°C Full (core à 53°C max) 2h prime95
sans C&Q : 37°C idle 59°C Full (core à 54°C max) 2h prime95
Le CPU tiens le 4GHZ sans soucis, 0 erreurs (j'ai pas essayé plus haut)
est-ce que ma sonde en a pris un serieux coup en montant a 120°C ou est-ce des temperatures normales sous water (perso je les trouve élevées) ?
Message édité par dencorul2 le 28-10-2010 à 10:49:32
Marsh Posté le 28-10-2010 à 10:50:15
Un modérateur peut-il effacer ce sujet, je l'ai recrée dans la partie watercooling ?
D'avance merci.
Message édité par dencorul2 le 28-10-2010 à 14:50:22
