Commande water pour refroidir un 930 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2010 à 19:45:37
| -Xtreme- a écrit : |
Pour moi c'est good ![]()
Marsh Posté le 31-10-2010 à 19:55:29
Parfait ![]()
Je l'aime bien cette pompe, elle coute 10€ de + que l'autre, puis ça permettra de mettra un wb pour la carte mère plus tard dans le circuit
Ensuite les embouts que j'ai pris c'est des embouts à coiffe, je viens de voir que c'est pas indiqué. Les cannelés on m'a dis que c'est moins pratique et c'est vrai que j'ai monté un water pour un pote en cannelés et c'était galère.
Sinon personne n'a un code reduc' chez docmicro ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 22:13:11
Bon va falloir rajouter un gros rad dans le circuit, le 140 est en push/pull et et la 120 en push et les core du proco sojnt à 41~44°c en idle et 54~56°c en full.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 22:24:02
bah ca chauffe pas mal un i7
mais 54-56 en full c'est déjà très bon. A ta place je resterais comme ca, après si tu veux wc ta cg la faudra en rajouter
Marsh Posté le 08-11-2010 à 07:20:33
Je viens de rajouter un 12cm sur le 120 en pull, c'est déjà mieux.
Je passe de 46~47 en idle à 43~44°c. Et en full de 56~57 à 55~56°c
Y'a plus qu'à o/c.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 19:29:40
Donc j'aurai voulu savoir si tout était ok, c'est juste pour refroidir un 930 et l'o/c comme il faut :
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi Laing 102,90 €
Radiateur 140 G-Changer Phobya 44,90 €
Radiateur RX120 XSPC 43,90 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL CUIVRE EKWaterblocks 66,90 €
( au cas ou, suivant la disposition )Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 13/19mm - COULEUR NOIRE DOC Micro 4,95 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Compact DOC Micro 3,65 €
Tuyau PVC Souple PrimoFlex Pro - 13mm Interne, 19mm Externe TRANSPARENT PrimoChill 6,50 € 3 mètre, j'en aurai en rab.
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV TRANSPARENT / BLEU 1 litre The Feser Company 11,90 €
Y'en a pour 320€ sur docmicro.
Le choix des rad est restreint à cause de mon lian li p80, j'ai la possibilité de prendre seulement un 120 + 140 pour le CPU, ce qui devrait suffire ?
Sinon quels sont les rad + performants que ceux que j'ai choisi ?
Topic A/V http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8528_1.htm
