Trigger SQL sur colonne Update - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-07-2010 à 15:33:10
La fonction UPDATE() ne detecte pas les differences de valeurs mais juste si il y a eu une tentative d'update (meme si la nouvelle valeure est identique).
Donc soit les updates que tu fais sont faites en double, soit des update n'ont pas marché (mais le trigger a quand meme démaré), soit il y a eu une update sur une autre partie de la table et le champ Id_Statuts est aussi modifié.
Pour voir si la valeur a vraiment ete modifée c'est plus facil de comparer inserted.Id_Statuts a deleted.Id_Statuts.
Pour voir plus precisement ce qu'il se passe tu peux faire une trace sur ta DB pendant que les opérations sont faites sur ton site Web, tu pourras voir toutes les operations passer.
Sinon, histoire d'eviter les trigger comme la peste, tu pourrais regarder du coté du Change Data Capture de SQL Server 2008, qui te fais la meme chose sans les millions de problemes causé par les triggers.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 14:22:21
Je viens vers vous car je n'arrive pas à solutionner mon problème!
En fait j'ai 2 tables, une table contenant un ensemble d'appels telephoniques et
dans laquelle se fait des update sur le statut de l'appel et une autre contenant l'historique sur les changements de statuts.
Voici la structure de mes 2 tables:
TABLE [dbo].[Appels](
[Id_Appels] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[DateIntegration] [nvarchar](10) NULL,
[HeureIntegration] [nvarchar](4) NULL,
[FK_Campagnes] [int] NOT NULL,
[FK_Prestataires] [int] NULL,
[TelAppelant] [nvarchar](15) NULL,
[Tel] [nvarchar](15) NULL,
[CodeMessagesClients] [nvarchar](5) NOT NULL,
[MessageClient] [ntext] NULL,
[Id_Statuts] [int] NOT NULL,
[LibelleClientsStatuts] [nvarchar](50) NOT NULL,
[NombreMessage] [int] NOT NULL,
[SVI_Indice] [int] NOT NULL,
[SVI_Table] [nvarchar](50) NULL,
[NombreEssai] [int] NOT NULL,
[DateHeureStatut] [datetime] NOT NULL,
[NomFichier] [nvarchar](50) NULL,
[LigneFichier] [nvarchar](500) NULL,
[TraitementEnCours] [bit] NOT NULL,
[DF_Appels_Traitement] DEFAULT ((0)),
[Push_Id] [nvarchar](40) NULL,
[DF_Appels_Push_Id] DEFAULT (N'NC')
Clef primaire sur l'identifiant Id_appels
Et la table historique:
TABLE [dbo].[Histo_Appels](
[Id_AppelsHisto] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[FK_Appels] [int] NOT NULL,
[DateAppels] [datetime] NOT NULL,
[HeureAppels] [nvarchar](4) NULL,
[DateHisto] [datetime] NOT NULL,
[FK_Campagnes] [int] NULL,
[LibelleCampagnes] [nvarchar](50) NULL,
[ModeCampagnes] [nvarchar](50) NULL,
[TelAppelantCampagnes] [nvarchar](15) NULL,
[FK_Clients] [int] NULL,
[NomClients] [nvarchar](50) NULL,
[NomPrestataires] [nvarchar](50) NULL,
[FK_PrestatairesDefinition] [int] NULL,
[NomPrestatairesDefinition] [nvarchar](50) NULL,
[DateIntegration] [datetime] NULL,
[StatutIntegration] [int] NULL,
[LibelleStatutIntegration] [nvarchar](50) NULL,
[NombreMessage] [int] NULL,
[SVI_Indice] [int] NULL,
[NombreEssai] [int] NULL,
)Clef primaire sur l'identifiant Id_AppelsHisto
Je souhaiterai insérer dans la table Histo_Appels toutes les lignes qui font l'objet d'un changement de statut (StatutIntegration) dans la table Appels
(Il 'y a pas de suppression de lignes dans la table Appels)
Voici mon trigger:
TRIGGER [dbo].[AppelsHisto]
ON [dbo].[Appels]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
IF (UPDATE (Id_Statuts)) --Test si la colonne Id_Statuts est modifie
BEGIN
DECLARE @Id_Appels int
DECLARE @FK_Campagnes int
DECLARE @DateIntegration nvarchar(10)
DECLARE @HeureIntegration nvarchar(4)
DECLARE @StatutIntegration int
DECLARE @Tel nvarchar(15)
DECLARE @NombreMessage int
DECLARE @SVI_Indice int
DECLARE @SVI_Table nvarchar(50)
DECLARE @NombreEssai int
DECLARE @NomFichier nvarchar(50)
DECLARE @LigneFichier nvarchar(500)
DECLARE @Push_Id nvarchar(40)
DECLARE @TraitementEnCours bit
SELECT @Id_Appels = Id_Appels,
@FK_Campagnes = FK_Campagnes,
@DateIntegration = DateIntegration,
@HeureIntegration = HeureIntegration,
@StatutIntegration = Id_Statuts,
@Tel = Tel,
@NombreMessage = NombreMessage,
@SVI_Indice = SVI_Indice,
@SVI_Table = SVI_Table,
@NombreEssai = NombreEssai,
@NomFichier = NomFichier,
@LigneFichier = LigneFichier,
@Push_Id = Push_Id,
@TraitementEnCours = TraitementEnCours
FROM INSERTED
DECLARE @MessageClient nvarchar(4000)
DECLARE @LibelleCampagnes nvarchar(50)
DECLARE @ModeCampagnes nvarchar(50)
DECLARE @TelAppelantCampagnes nvarchar(15)
DECLARE @FK_Clients int
DECLARE @NomClient nvarchar(50)
DECLARE @LibelleStatutIntegration nvarchar(50)
DECLARE @FK_Prestataires int
DECLARE @NomPrestataires nvarchar(50)
DECLARE @FK_PrestatairesDefinition int
-- Infos appels
SELECT @MessageClient = MessageClient
FROM Appels
WHERE Id_Appels = @Id_Appels
-- Infos campagnes
SELECT @LibelleCampagnes = Nom,
@ModeCampagnes = Mode,
@TelAppelantCampagnes = TelAppelant,
@FK_Clients = Fk_Clients,
@FK_Prestataires = Fk_Prestataires
FROM Campagnes WHERE Id_Campagnes = @FK_Campagnes
-- Infos Clients
SELECT @NomClient = Nom
FROM Clients
WHERE ID_Clients = @FK_Clients
-- Infos statuts
SELECT @LibelleStatutIntegration = Libelle
FROM clientsStatuts
WHERE FK_clients = @FK_Clients
AND CodeStatuts = @StatutIntegration
-- Infos Prestataires
SELECT @NomPrestataires = Nom,
@FK_PrestatairesDefinition = FK_PrestatairesDefinition
FROM Prestataires
WHERE Id_Prestataires = @FK_Prestataires
-- Insertion table historique sauf update sur le flag traitement en cours
IF @TraitementEnCours = 0
BEGIN
INSERT INTO Histo_Appels (FK_appels, DateAppels, datehisto, fk_campagnes, libellecampagnes, modecampagnes,
TelAppelantCampagnes, FK_Clients, NomClients, FK_Prestataires, NomPrestataires,
FK_PrestatairesDefinition, DateIntegration, StatutIntegration, LibelleStatutIntegration, Tel, MessageClient,
NombreMessage, SVI_Indice, SVI_Table, NombreEssai, NomFichier, LigneFichier, Push_Id)
VALUES (@Id_Appels, @DateIntegration, getdate(), @FK_Campagnes, @LibelleCampagnes, @ModeCampagnes,
@TelAppelantCampagnes, @FK_Clients, @NomClient, @FK_Prestataires, @NomPrestataires,
@FK_PrestatairesDefinition, convert(datetime, @DateIntegration + ' ' + substring(@HeureIntegration,1,2) + ':' + substring(@HeureIntegration,4,2), 108), @StatutIntegration, @LibelleStatutIntegration, @Tel, @MessageClient,
@NombreMessage, @SVI_Indice, @SVI_Table, @NombreEssai, @NomFichier, @LigneFichier, @Push_Id)
END
END
Probleme:
En fait j'ai 2 process Webservice qui viennent 1) inserer les nouvelles lignes dans la table d'appels et 2) celui qui vient mettre a jour les statuts.
Or il s'avere que j'ai des doublons de lignes dans la table historiques!!!
J'ai en effet plusieurs fois le même StatutIntegration sur des lignes differentes evidemmenent.
Pourquoi un tel phénomène?
Quand j'essaye manuellement le trigger semble fonctionner mais une fois dans son contexte je n'ai pas le résultat attendu!
D'avance merci pour votre aide sur mon soucis.
lesapo
