Régulation PWM Pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2016 à 13:58:32
Sur ta CM tu à branché ou ta Pompe ?
Perso dans mon BIOS-UEFI (Asus X99) je peux régler selon des profils ou en manuel les vitesses des ventilos et de la pompe sur un graphique T°C / Puissance de la pompe en %
Marsh Posté le 20-09-2016 à 18:55:21
Bah, molex sur l'alim, et pwm sur la CM.
Oui j'ai ça aussi, fin sans graphique, mais je me demandais à quoi ça correspondait
Marsh Posté le 20-09-2016 à 19:42:39
Suivant la CM, tu peux contrôler la puissance des ventilos/pompe suivant la prise ou tu l'a branché sur la CM.
Après ne connaissant pas ta CM ni ton BIOS je ne pourrais pas plus t'aider ![[:a03hegaz] [:a03hegaz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/a03hegaz.gif)
Marsh Posté le 20-09-2016 à 20:08:19
La vitesse de la pompe n'influant pas sur la température dès que le débits est suffisant, je te conseille de la bloquer à 25%.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 20:55:03
Mais à quoi correspondent 25% ? J'ai des des valeurs entre 0.75 et 2.50 je pense qui augmentent de 0.25 a chaque fois. Et je ne sais pas à quel valeur c'est "de base"
Edit : voilà j'ai ça moi, c'est pas mon screen mais j'ai la même chose. ![]()
Marsh Posté le 20-09-2016 à 22:19:48
Ah oui, bios Gigabyte
Met à 0.75%/°. Ensuite sur le bureau ouvre Easytune puis passe la pompe manuellement à 25%.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 16:32:28
Voilà, j'ai bien mis à 0.75 en manuel, mais ça tourne toujours à 4500 t/m et avec "System Information Viewer" je ne peux pas changer... Ca peut être du au fait que ce soit sur sys fan 4 ?
C'est une z97x soc force en fait
Marsh Posté le 23-09-2016 à 20:09:33
Ah ben merci
A 1200 t/m mon PC chuchote gentiment, ca valait la peine de le rouvrir ^^
Marsh Posté le 18-09-2016 à 18:24:13
J'ai été dans le BIOS pour tenter de réguler ma pompe DDC 3.2 PWM qui tourne quand même à 4500 RPM. Mais c'est des valeurs comme 0.75 PWM / °C, Ca signifie quoi au juste ? A votre avis, je dois mettre à combien pour qu'elle devienne silencieuse en gardant des temp correctes ?
Bonne pré-soirée <3
Message édité par Drayhar le 18-09-2016 à 18:26:18
