WC et chauffe de la pompe ( en dessous ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2016 à 00:57:19
C'est quoi comme pompe ?
3 pins, ça régule aussi.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 07:33:49
Une 3.2 PWM que j'ai eu d'occasion, quasi neuve, très peu servie.
Un dissipateur en dessous de la pompe s'impose ?
donc si je branche un 4 pins sur un 3p, ca fonctionnera quand même ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 10:43:03
Les DDC chauffent en dessous, c'est normal, surtout les 18w.
Il y a un dissipateur que tu peux acheter ou tu peux en fabriquer un à base d'un vieux ventirad par exemple (genre le rad stock intel sur lequel tu poses la pompe)
Après, je trouve que la DDC 10w envoie fort et chauffe déjà pas mal, donc une 18w doit être régulée à mon avis (sans descendre trop bas, 10 v peut être bien pour commencer).
Pourquoi t'arrives pas à la réguler avec 3 pins ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 10:53:51
A dire vrai, j'ai pas essayé. J'avais cru comprendre que le 4 eme pins servait justement a réguler, et vu que j'en avait que 3 ....
Du coup je branche sur les 3 premiers ou 3 derniers pins ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 11:28:57
Le 4ième pin, c'est pour le PWM, une régulation par impulsions.
Avec 3 pins, on peut réguler par voltage, tout simplement (et même avec 2 seulement, le 3ième pin c'est pour le retour de RPM).
Pour le sens de branchement, il doit y avoir un détrompeur, tu devrai pas pouvoir te gourer.
Vérifie bien que ton rhéo support la puissance de la pompe, par contre et qu'il peut régulier du matos non PWM (ça devrait être le cas, mais vérifie quand même).
Marsh Posté le 15-07-2016 à 11:41:24
c'est un lamptron FC5, a priori du bon matos, il devrait pouvoir gérer.
C'est quoi concrètement la différence entre une régulation par impulsions, et une régulation par voltage ?
le détrompeur est des deux côté puisque c'est un 4 pins, donc le 3 pins je peux le brancher soit sur les 3 premiers, soit sur les 3 derniers pins du rhéobus.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 14:07:50
PWM = hachage du courant (pulsations).
En général PWM démarre plus bas que variation de tension.
le détrompeur est des deux côté puisque c'est un 4 pins, donc le 3 pins je peux le brancher soit sur les 3 premiers, soit sur les 3 derniers pins du rhéobus. > non. Il y a un détrompeur, une languette côté prise mâle.
Sinon, même en 4 pins, tu fais comment pour le brancher dans le bon sens ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 14:30:44
j'ai illustré mon propos
Tu as 2 possibilités pour mettre un 3 pins sur un 4 pins, même avec le détrompeur a priori.
Sachant que sur la pompe, seuls les deux premiers pins sont relié a des fils, le bleu et le vert
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:49:24
Ah, ok je vois, me suis mélangé les pinceaux, l'habitude de monter des fan 3 pins sur des sources de jus 4 pins, là c'est l'inverse.
Je me demande si ce serai pas mieux de mettre le connecteur PWM sur la carte mère et réguler via bios ou logiciel. Pas besoin de bidoulles et vitesse variable possible.
Il y a un possesseur de DDC PWM qui peut nous dire si on peut mettre le PWM de la pompe sur une carte mère ? Risque de demande de jus importante sur la carte mère ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:42:49
je ne l'ai jamais fait mais la partie pwm est la partie commande, la "puissance" est sur la molex donc a priori y a pas de pb si la cm a un connecteur pwm
Marsh Posté le 15-07-2016 à 20:17:10
| lyzz59 a écrit : |
Exactement (on va plus vite en lisant les posts
Mais t'as des alternatives :
- soit tu régules ta pompe par la carte mère (si elle a des connecteurs 4 pins évidemment)
- soit tu utilises un adaptateur 3 pin vers molex afin de brancher l'alimentation de la pompe sur ton rhéobus
Marsh Posté le 15-07-2016 à 20:43:09
| NiKoSaLiAgOs a écrit : je ne l'ai jamais fait mais la partie pwm est la partie commande, la "puissance" est sur la molex donc a priori y a pas de pb si la cm a un connecteur pwm |
C'est bien ce qui me semble et c'est la solution qui me parait la meilleure.
Elle dit rien la doc de la pompe ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 21:13:42
la doc de la pompe est inexistante
j'aurais bien voulu la réguler via le rhéobus, mais bon...
Du coup, a chaque fois que je veux modifier la vitesse de la pompe, je vais devoir aller dans le bios ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 21:24:25
Ca dépends des possibilités de ta carte mère :
- soit c'est fixe dans le bios
- soit c'est une régulation dans le bios (du type à x°C tourner à xxx rpm)
- soit t'as ces deux modes sur un logiciel dans ton système d'exploitation
Mais faire varier la vitesse de la pompe n'est pas très intéressant en général : tu la met à la vitesse souhaitée et basta. La raison étant que la pompe sera assez performante pour toutes les conditions sans faire de bruit.
Si tu tiens vraiment au rhéobus fais ce que j'ai écrit précédemment.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 22:22:43
Bah, ça mange pas de pain de la controler en fonction de la temp CPU.
D’après ça : https://www.ekwb.com/shop/ek-ddc-3- [...] dc-3-2-pwm
elle est prévue pour avoir le PWM depuis une carte mère.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 22:36:58
Béh alors qu'est-ce qu'on s'emm...
Acheter une 18W pwm pour ensuite la mettre sur un rhéo 3 pins à vitesse fixe, faut avouer que ...
Marsh Posté le 14-07-2016 à 22:22:30
Bonsoir
je viens d'installer ma nouvelle pompe, mais je trouve qu'elle chauffe pas mal en dessous.
J'y avais jamais preté attention, et je me demande si c'est normal, et si elle va pas rendre l'âme prématurément si je la laisse comme ça.
C'est une 1000l/h, qui n'est pas régulée pour l'instant, et qui tourne donc a vitesse constante.
Mon rhéobus n'est pas équipé de connecteur 4 pins, uniquement des 3 pins, du coup je peux pas la réguler
La chaleur n'est pas "brulante", mais c'est assez chaud pour m'inquiéter
A votre avis, ca va cramer ou c'est relativement normal, et étudié pour ?
merci à vous
