Pompe Laing DDC 10w modif PWM ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2016 à 13:01:46
Bonjour. D'après ce que je vois sur la mienne, PWM, il te suffit de souder un fil sur le plot vide. Sur la mienne c'est un fil vert. Pour le câblage, tu vas voir sur doc micro, et tu regardes les gros plans des fiches, fan et molex. Bon courage. Si tu as besoin, demande.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 14:40:25
Salut matinazl17,
Je pensais utiliser un vieux cable PWM d'un ancien ventilateur qui traine, ca pourrais être sympa de la transformer en DDC Pwm.
J'ai une deuxieme DDC dans la tour, quand je ferai la vidange, je l'ouvrirai voir si c'est le même pcb. Les pompes ont été acheter avec 1 an d'intervalle , je ne sais pas si laing utilise le même pcb sur tout cet modèle 10w
Marsh Posté le 13-06-2016 à 23:18:12
Bien pour le câble de ventilo, mais il y en a deux sur une prise fan, et les deux autres sur une prise molex.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 19:51:19
Je ne garantis rien du tout moi
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3490_1.htm
Marsh Posté le 21-06-2016 à 16:02:56
Ca c'est pour transformer une 3.1 en 3.2... pas de rapport avec le pwm. ![]()
Marsh Posté le 21-06-2016 à 18:39:05
J'ai toujours pas osé franchir le pas ^^
Mais en effet le guide plus haut c'est pour en faire une 18w
Marsh Posté le 21-06-2016 à 19:05:30
| creep's a écrit : J'ai toujours pas osé franchir le pas ^^ |
Et tu as bien eut raison... ça te ferais gagner moins de 1°, contre plus de bruit/vibration et plus de conso.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 19:45:27
Ici je l'ai brancher sur l'aquaero, le minimum que j'arrive à faire tourner la pompe est à 8.2v ( +- 2212rpm ) et conso 3.116w d'après aquasuite
Marsh Posté le 06-07-2016 à 11:19:09
J'ai eu une 18w d'origine qui a fini par cramer alors que le circuit n'était pas très restrictif (2 nexxos XP en //).
Remplacée par une 10w qui tourne depuis 4 ans sans pb et pas 1° d'écart niveau perfs.
Et les cas de DDC qui font grille pain ne sont pas si rares, je ne connais pas les stats entre la 10 et la 18w mais comme le dit redfish, le gain sera si faible pour un risque non négligeable, même si la modif est bien faite.
Ptit question au passage : ma 1T (non PWM) est prévue pour être alimentée par molex sur l'alim. J'hésite à modifier la prise pour la mettre sur la mobo direct (toujours sans le PWM) pour la sous volter légèrement. Le manuel de la carte mère dit 12W max sur le port ventilo CPU, ça me parait faible comme marge pour une 10W.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 16:46:00
Ca tire plus au démarrage de la pompe (de mémoire +50% ?).
Je trouve donc la marge aussi trop faible...
PS: DDC1T ça veut dire laing 3.1 (10w) avec des embouts 3/8 conique (si je dis pas de bêtise, j'ai pas mes sources sous la main)... la version avec des embouts 1/4" classique s'appel DDC1RT.
Et je suppose qu'en cherchant un peu, on doit pouvoir les trouver en version pwm. ![]()
Marsh Posté le 06-07-2016 à 17:21:42
Ouaif ... Bon, j'vais pas tenter le diable, je vais la laisser comme ça.
J'ai un vieux rhéo puissant, je vais peut être le démonter (il est super moche avec des grosse LED propres à te gâcher un film) pour isoler un seul de ses canaux et le planquer dans le boitier pour la passer en 10v permanent. A voir ...
Le top, de mémoire il était conique, je l'ai changé il y a belle lurette, je vais d'ailleurs bientôt le vendre car je viens d'acheter le top+réservoir EK. Mon réservoir baie 5 1/2 est pas pratique dans ma config.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:32:52
Salut à tous et toutes
Je possède une DDC 10w 3 pin
Pour la nettoyer je l'ai démonter, je remarque que sur le PCB il est inscrit PWM !!?
Si je soude un cable à l'emplacement vide ( enfin mettre un fiche 4 pin ) , la pompe devrai être capable de tourner en PWM non ?
Quelqu'un l'a déjà fait?
