Prix d'un joint de culasse
Prix d'un joint de culasse - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:43:17
Mauvaise nouvelle. Ma 106 perd de l'huile et de la mayo se forme dans le carter. Mon garagiste me dit qu'il faut changer le joint de la culasse. Il me fait un devis pour 615€. Trouvez-vous cela honnête?
Comme je n'y connais absolument rien, y'a-t-il d'autres pièces qui doivent absolument être changées quand on refait le joint de culasse?
Merci pour vos lumières.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:06:51
oui c'est le prix, enfin c'est ce que ma mère avait payé pour le changement du joint de culasse sur sa 106
Feed back / Ach-Vente
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:11:18
C'est la MO qui coute un bras sur un joint de culasse :o
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:16:01
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:17:19
comme le dit plouf02 c'est la MO qui coute le plus chère et encore la on parle d'une 106, je préfère même pas savoir pour les grosse voiture style BM, Merco etc bon c'est certain que c'est plus costaud qu'une 106 mais le jour ou il doit falloir le faire ca doit bien douiller
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:25:36
Oh putain j'ai envie de me suicider rien qu'à lire les tutorial  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:50:10
Il fait le kit distribution + pompe à eau dans la foulée?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:20:16
ah ça je ne le sais pas. Il devrait le faire?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:54:15
Tu perds de l'eau aussi?
La mayo sur le carter c'est léger?
Tu perds de l'huile au niveau du joint, c'est ça?
Tu peux déjà faire un resserrage de culasse et voir ce qu'il se passe, généralement si c'est le début, ça suffit!
** Team ANTI Boulaÿ's **  "Quand un mec n’'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule... " Coluche.              On dit:  "le ridicule ne tue pas"  Ok! mais certains devraient quand même faire gaffe!!! Moi.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:45:03
Non, je ne perds pas d'eau. Je dois dire que la mayo présente est en petite quantité au niveau du bouchon. Je crois que je perds de l'huile au niveau du joint car le garagiste a dit qu'il fallait le changer...
D'ailleurs, si ton garagiste te dit qu'il faut changer le joint et qu'un resserrage de la culasse suffit que faut-il faire? Le contraindre à le faire ou changer de garagiste? :).
Marsh Posté le 11-04-2009 à 22:47:05
Pour l huile, peut etre joint de cache culbuteur juste hs et donc moteur degeux, le joint de culasse, 1 niveau en dessous
Si y'a vraiment très peu de mayo c'est ptete juste  la condensation; essuies et regarde si ça reviens.
Verifies si ça fume blanc à l echappement et/ou si ça bouillonnes à cause de bulles d air qui remontent  dans ton vase d expension (bocal de liquide de refroidissement).
C'est ptet juste un debut, si t'a pas les finances roule avec des oeufs sous le pied et le jour ou ça s aggrave fait un changement complet joint de culasse + kit distri + pompe à eau :)
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:52:11
Bonjour à tous !
J'ai apparemment un problème au niveau du joint de culasse (petite perte d'huile au niveau de la séparation du bloc moteur + huile dans le réservoir de liquide de refroidissement). Mais mes niveaux (huile et liquide de refroidissement) n'ont pas spécialement bougé (fuite constatée hier soir). D'après ce que je lis un peu partout, c'est une panne pas encore trop grave.
Mon garagiste est en vacances (fériés oblige) jusqu'à la semaine prochaine et je dois faire de la route d'ici là.
Je voulais savoir si je prend un risque en roulant de casser complètement le joint de culasse ou de serrer le moteur, ou si cette panne est à surveiller mais sans rien de dramatique.
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 22-05-2009 à 23:53:30
A priori pas de problèmes urgents, si ça ne fait que commencer.
Juste bien vérifier les niveaux huile/liquide de refroidissement, surtout LR (bidon dans le coffre au cas où) pour éviter les surchauffes.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:53:13
Bonjour, je suis jeune conductrice d'une "relativement vieille" twingo. Ma voiture est tombée en panne alors que j'étais en train de conduire. Maintenant, je ne peux plus la démarrer du tout (je ne peux pas mettre le contact). Le voyant de température s'était allumé un peu avant. J'avais laissé la voiture refroidir puis j'avais redémarrer normalement jusqu'au moment de la panne 10 miinutes plus tard..... Le lendemain, j'ai rajouter de l'eau.
Un mécano a jeté un oeil et pense que je devrais changer le joint de culasse. Je me demandais si ce diagnostic ne paraissait pas un peu précipité (surtout conaissant le prix de cette horreur!!).
Quels sont les "symptomes" habituels d'un problème de joint de culasse s'il vous plaît?
Merci d'avance!
Tif
