Problème gestion ventilo PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:16:39
J ai souvent lu que les nouvelles cartes meres permettent le choix entre dc et pwm, cela pourrait eventuellement arranger ton sysfan3..
Sur mes deux dernieres cm je ne peux pas gerer independament mes sysfans, donc les 4 prises ont une vitesse commune(asus,msi)c est vraiment merdique.
Plus tu branches de fans sur une seul prise plus ils auront tendance a se couper plus haut dans les% de speedfan. A cause du soucis cité ci-dessus je suis passé au réhobus pour un reglage aux petits oignons a cause de la carte mere
Marsh Posté le 16-09-2016 à 13:55:36
J'ai fait l’acquisition d'un ventilo 140mm PWM pour remplacer un 120mm (non PWM) à l’arriéré de mon boitier, en intra, pour gagner en refroidissement et surtout en silence.
Cependant, le 140 PWM, branché sur une prise "systemFan3" de la CM (MSI Z87 GD65 Gaming )fait plus de bruit au final. En regardant les reglage des ventilo dans le bios (ou avec Command center) je vois que je ne peux piloter les ventilos sur ces prises en dessous de 50%. De plus la gestion PWM n'a pas l'aire appliquée sur ces prises...
Au final, seul les prises CPUFAn me permette de gérer la vitesse précisément en PWM (de 1% a 100%). Malheureusement j'ai déjà 4 ventilo sur mes deux prises.
J'ai bidouillé sur speedfan, mais en dessous de 35% le ventilo ce coupe.
Pour faire simple, je cherche un moyen de piloter ce nouveau ventilo en PWM de la même façon que ce sur CPUFAN.
