Question pour les proprietaires de l'OBSIDIAN 800D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:57:26
Beaucoup trop de questions dans un même poste surtout (;
Pourquoi as tu besoin de tout cela ?
SI personne ne t'a répondu, je te ferais les mesures.
A bientôt.
Marsh Posté le 19-03-2010 à 11:33:44
Il fait 605mm je crois.
Oui, je viens de vérifier il fait bien 605mm de long.
Et en regardant sur un de nos 800D, sauf si il n'y a pas un très gros bricolage derrière ca ne rentrera pas.
(800D = 609mm de long..)
Marsh Posté le 19-03-2010 à 12:30:24
Avec beaucoup de découpes, en théorie, oui il passe.
C'est les baies avant qu'il faudra découper.
Ça mais jusqu'au bout : http://www.casemodblog.com/?p=3090 ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 12:40:57
Pour ce qui est de la largeur aucun problème en théorie non plus.
Le 800D fait 229mm de large et le rad 153mm ![]()
Voilà.
Marsh Posté le 19-03-2010 à 12:58:18
Pour une grille, il suffit de prendre une grande grille mesh et un plaque que tu découpes.
Ensuite tu plies si tu as à le faire pour pouvoir la fixer et tu fixes la mesh sur la plaque.
Après je ne sais pas si tu as les outils et le temps.. Plutôt que de mettre 2 - 140 .. ![]()
Marsh Posté le 19-03-2010 à 13:46:36
en vla une de grille 560
http://www.frozencpu.com/products/ [...] g30c95s519
Marsh Posté le 19-03-2010 à 13:53:06
Oui effectivement mais regardes bien les dimensions..
Dimensions : 622 x 160 x 2mm
Et le 800D ne fait 'que' 609mm.
Marsh Posté le 19-03-2010 à 14:01:45
Oui certes.
Je pense que c'est une bonne solution.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
Marsh Posté le 19-03-2010 à 15:05:33
Et bien soit tu mets un 3x120 et donc tout va bien, tu as la grille d'origine,
soit tu peux y mettre http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=26065 pour un 3x140.
Un 3x120
Marsh Posté le 18-03-2010 à 10:57:01
Question sur le boitier corsair obsidian 800d :
Je souhaite avoir les dimensions de la partie haute du boitier (le dessus), partie ou il ya la possibilité de poser un radiateur 360.
-Longeur exterieure de la partie haute sans la face avant
Largeur
-Longueur interieure de la partie haute sans la face avant (espace disponible en longeur)
-Largeur minimum (normalement celle des emplacements 5 1/4 soit environ 145mm)
-Longueur interieure jusqu'au cache 5 1/4 (avec facade donc)
un grand merci par avance a celui (ou celle (lol) ) qui me donnera ces quotations.
Please Feed my Feed
