Migration Lian Li P50R vers Corsair Obsidian 800D by Sephi [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2010 à 12:20:32
Photos matériel :
Boitier :
Carte Mére :
Carte Graphique :
Waterblock CPU :
Waterblock GPU :
Waterblock carte mére :
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:01:47
Merci j'ai commandé tout ce qu'il me faut aujourdhui donc je devrais recevoir le tout d'ici mardi - mercredi je ferais des photos pdt le montage ![]()
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:48:32
Voila j'ai tout terminé je met les photos quand j'aurais retrouvé mon cordon ^^
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:10:42
| Sephi62 a écrit : Voila j'ai tout terminé je met les photos quand j'aurais retrouvé mon cordon ^^ |
oui les photo
cherche vite le cordon
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:17:54
Voila pour commencer le déballage des appareils :
Quelle différence avec le P50R
Installation du WB pour la Rampage :
Le reste arrivera demain car l'appareil photo est à plat ^^
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:21:06
| Sephi62 a écrit : Voila pour commencer le déballage des appareils : |
sa commence bien les tof ^^ mais maintenant cours chercher le chargeur
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:23:38
beh j'ai des photos mais elles sont noirs comme j'ai pas assez pour le flash ^^
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:24:59
nan ben on attendra les belle tof
et aussi met des image clicable si tu peut pasque la c'est chouilla trop ti' ^^
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:29:00
rohlala ton jour de chance je les transfére la ^^ jlavais bien rangé pour une fois ^^.
PS: tu fais comment les image clicable ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:39:15
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:20:26
yeah ca le fait mais j'ai deux question:
- elle est ou la purge?? - et aussi pourquoi tu fait passer le wb nb avant le wb de la cg ca ferait pas plus bô si ca passer d'abord par le wb de la cg? j'ai trouver la reponse tout seul ^^
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:28:18
Oui je sais pour la purge ^^ (mais pour la purge je peux enlever le bouchon de dessous le reservoir et vider le circuit par la, mon reservoir sort du boitier j'ai essayer hier et 0% de liquide a terre)
Pour le passage des tuyaux j'avais essayé de passer d'abord par la CG mais si je passer par le bas de la GPU mon tuyaux se plier et si je le passer par le haut cela fesait moche donc voila .
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:30:50
| Sephi62 a écrit : Oui je sais pour la purge ^^ |
ok
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:32:01
Prochaine modif je pense les gaines ^^ et surement un rajout de rad car je chauffe quand même
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:24:50
tu es de mon avis aussi sur les photos on dirait qu'ils sont pas noir mais couleur bizarre ^^
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:27:40
Oue je sais je me suis dis la même chose quand j'ai eu fini de l'installer.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:34:44
c'est pas trés grave ^^ je préfére largement ma nouvelle instal que celle dans le lian li ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:01:13
| mtp34 a écrit : yeah ca le fait mais j'ai deux question: |
A cause de la petite distance entre le NB et la WaterB Proce ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:02:49
oui y'a ça aussi
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:07:38
Et en perf temperature cg proc a donne quoi alors ? Ta pu OC a combien ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:09:40
Je n'est pas encore OC sinon niveau T° j'ai fais un OCCT hier mais pas encore eu le temps de le mettre ici je le mettrais demain si j'ai le temps sinon en marche normal je suis a 37 ° en CPU mais j'ai un probléme sur un de mes ventillos on dirait qu'il tourne largement moins vite que les autres ^^
Marsh Posté le 31-01-2010 à 12:14:52
Bonjour tout le monde
Depuis Aout dernier je posséde un Lian Li P50R Armorsuit : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] rsuit.html, pour tout ce qui concerne refroidissement par air c'est niquel mais quand on veut faire un WC alors la on manque reellement de place, c'est donc pour cela que je vais refaire mon WC dans un Corsair Obsidian 800D.
Configuration matérielle :
~ Asus Rampage II Extreme
~ Intel I7 920
~ OCZ 3 * 2 Go Platinium Edition PC12800
~ Ati Radeon Sapphire HD 4870x2 2Go
~ 2 * WD Caviar Blue 640 Go 16mo
~ Antec signature 650W
Lian Li P50R ArmorsuitCorsair Obsidian 800 DConfiguration Watercooling :
~ Watercool Heatkiller CPU Rev 3.0 socket 1366
~ WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF ACETAL ATi HD4870 X2
~ HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 280 (noir)
~ HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 120 (noir)
~ The Feser Company Tube 10/13 mm Transparent/Bleu UV
~ The Feser Company Feser One - F1 - Rouge UV
~ Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
~ Technofront Réservoir Baie 5"1/4 Plexi Bay Trap
Modification prévue cette semaine :
~ Changement du boitier
~ Mise en place du nouveau WC
Modification Watercooling :
~ Installation d'un nouveau WB : WaterBlock Complet EK-FB RE2 ACETAL - Rampage II Extreme
~ Changement des tuyaux et liquide (Tuyaux noir et liquide Bleu)
~ Installation d'un Rad 360 dans le boitier et d'un Rad 120 de chez XSPC
~ Installation de 5 Ventillateur Scythe dans le boitier.
~ Mise en place d'un nouveau réservoir : EK Water Blocks Multioption RES 250 rev.2
Prochaine modification prévue :
~ Gainage des fils.
~ Achat d'un SSD.
~ Achat d'une HD 5***
Photo WC dans Lian LI P50R :
Merci à :
Message édité par Sephi62 le 31-01-2010 à 12:47:28
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
