Question OC i750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:29:28
| Citation : Autre question : ma ram qui est de la 1600 est reconnue en 1333 ... j'ai essayé dans le bios de metre "XMP" mais impossible de choisir plus que 1333...quelqun pourrait il m'expliquer la procédure? |
Tu n'as pas assez de Blck, tu devrais essayer de passer à 190 minimum avec un coeff de x18 pour commencer, tu va obtenir du 3.4Ghz environ. Il faut toujours essayer d'avoir le blck le plus élevé possible.
Sinon pour exploiter ta ram à fond il faut trouver le Blck idéale (perso chez moi il est à 200 et ma ram est aussi en 1600)
Je te donne les params d'overclock de mon i5 qui est super stable :
Blck : 200
Coeff : x20
Vcore 1.4V
VRam 1.6V
IMC voltage : 1.35V
Avec cela j'obtiens 4Ghz et une stabilité sous occt pendant 1h avec une température proc qui ne dépasse jamais 65°
Marsh Posté le 19-02-2010 à 11:30:14
Ok merci
Finalement j'ai mis le bclk a 160, du coup j'obtiens 3.2ghz et ma ram est bonne a 1600mhz...le mode turbo est toujours activé mais ne s'enclenche pas ce que je ne comprend pas (mon tdp ne dépasse pas 90 w) dans un test monocore (super pi mod 1.5) j'ai moins de score qu'avant, par contre sur du multicore la difference est bien la
Je vais peut etre essayer de passer le bclk a 200 en *18 pour obtenir 3.6 ghz et toujours la ram synchro....a voir
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:41:53
Si tu as une P7P55 comme moi, pour que le mode turbo fonctionne il faut trois choses :
- Un tdp assez bas
- Que le réglage du Coeff du proc soit en "auto"
- Que le intel speed step soit "activé"
Une fois que les deux dernières options sont réglées tu verra apparaitre la ligne pour activer ou desactiver le mode turbo.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 23:04:59
Bonjour à tous!
Tout dabord voici ma config :
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Gold Edition
Intel® Core™ i5 750
Asus P7P55D
Corsair HX - 650W
J'ai quelques question concernant l'oc de mon proco, etant un novice en la matiere...
Tout dabord j'aimerai comprendre un truc : je passe par le epu-6 engine qui gere automatiquement le cpu en fonction de la charge. Pour le mode turbo de ce logiciel j'ai un peu augmenté la frequence de base, lorsque mon cpu a besoin de patate cela donne ceci :
NOTEZ que la frequence de vcore est indiquée basse mais quand je lance occt elle monte a 1.256v
Jusqu'ici tout va bien...il m'indique un oc @3389 mhz... a noter que le logiciel a placé lui meme tout les multiplicateurs...
QUand je lance un test OCCT je me rend compte qu'en pleine charge mon cpu est en fait a 2900 mhz.... pourquoi??? je m'attendais alors logiquement au 3389 mhz
Et d'une manière génerale j'aimerai bien obtenir un oc @3800 mhz au moins... pouvez vous m'indiquer les valeurs a regler pour obtenir ceci avec la ram bien a 1600 (a noter j'aimerai garder le fonctionement de EPU6 qui met en iddle quand pas de charge...)
Merci d'avance pour votre aide!
Message édité par 404error le 15-02-2010 à 23:07:25
