problème montage pied de fixation nexxxos pro III - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:16:53
tu a 4 vis pour fixer les pieds au boitier , et 4 vis pour fixer le rad sur les pieds.
coté radiateur, les vis se fixe dans les trous de fixation pour les ventillos,
si tu a les ventillo sous le rad, coince le pied en sandwitch entre le rad et le ventillo
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:48:38
tu peut les poser sans les visser , ca risque juste de bouger et de tomber su tu secoue le boitier, attention donc au petits enfants ou au animaux
Marsh Posté le 12-10-2006 à 14:59:34
| mfjnext a écrit : bonjour, |
ces pieds ce montent sur un Radiateur NexXxoS Xtreme III ?
Marsh Posté le 12-10-2006 à 17:18:20
Tu fais un sandwich en mettant 2 ventilateurs sur la face intérieure
Donc, en supposant que les arrivées d'eau de ton rad sont orientées vers le bas, ca donne (de haut en bas) :
Radiateur
Pieds
Ventilateurs
Après, les visses fournies avec, j'ai pas trop compris leur intérêt pour certaines...
NB : ca se monte aussi sur un Xtrem 3 ![]()
Marsh Posté le 18-01-2007 à 13:10:05
| KaCa a écrit : Tu fais un sandwich en mettant 2 ventilateurs sur la face intérieure |
merci je commande ![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:52:59
| mfjnext a écrit : mais je veux pas fixer les pieds au boitier justement |
Ben moi je me suis bidouille les pieds, j'ai commandé un metre de CA que je l'ai coupe en biseau et colle sur la partie saillante des pieds, ca permet de ne pas abimer le boitier, ca a un leger grip parceque c'est en caoutchouc, et pas besoin de percer le boitier.
VOILA
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:27:12
je pense que le joint caoutchouc souple doit être bien
mais bon si tu pose le radiateur sur le boitier, je suis pas sûre que le caoutchouc tienne complètement ton radiateur
vaut mieux utiliser en plus quelque chose pour le coller sur le boitier ensuite
Marsh Posté le 20-01-2007 à 10:36:45
je viens de recevoir les pieds (ya 10mn) et ILS NE SONT PAS COMPATIBLE ALPHACOOL NEXXXOS TRIPLE XTREM 3
merci Kaca ![]()
Marsh Posté le 20-01-2007 à 11:51:06
Alors la...
J'ai un Xtrem 3 et j'ai acheté ces pieds chez DocMicro en même temps... qu'est-ce que c'est qui ne va pas ? les trous pour les vis ? pour les embouts ?
Parce que là, à moins qu'ils aient changé le modèle entre temps, je vois pas pourquoi ca n'irait pas
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:18:43
je viens de regarder ma facture et c'est un xtrem 1 que j'ai, pas un 3 ...
et merdee........
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:47:48
Doit quand même y avoir moyen de les adapter vu qu'ils se fixent entre le radiateur et le ventilateur. Il faut utiliser les visses qui retiennent le ventilo et le rad ensembles.
Le seul truc qui risque de géner, c'est pour le passage des embouts mais en découpant, ca devrait passer. Tu pourrais mettre une photo de ton rad et des pieds à côté ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:22:17
les entres axe sont bon, mais les trous pour les tuyaux ne le sont pas.
c'est sur qu'en coupant tout ça rentre, c'est juste dommage ![]()
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:52:18
si tu as un xtrem 1 ça sert a rien les pieds
autant le fixé a l'arrière de ton boitier au niveau d'un ventilateur
Marsh Posté le 21-01-2007 à 09:20:40
| mfjnext a écrit : si tu as un xtrem 1 ça sert a rien les pieds |
ne dis pas de bétises !
bien sur que ca sers les pieds, mon rad triple tu crois quoi, qu'il tiens dans une baie 5 1/4 ou quoi ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 13:35:52
avec le radbox de chez swiftech biensur qu'il tiens
entre un xtrem 1 et 3 il y a une différence quand meme
Marsh Posté le 21-01-2007 à 13:40:30
| mfjnext a écrit : avec le radbox de chez swiftech biensur qu'il tiens |
je ne sais pas de quoi tu parles
je vais faire une photo si tu veux pour que tu vois
Marsh Posté le 21-01-2007 à 18:36:10
xtrem 1 = 1 ventilateur de 12cm
xtrem 2 = 2 ventilateurs de 12cm
xtrem 3 = 3 ventilateurs de 12cm
un peu plus haut tu as dis que tu avais un xtrem 1, donc quel modèle as tu ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:24:41
je me suis trompé de facture, j'ai bien un nexxxos trem 3 (donc triple)
et les pieds ne se montent pas dessus.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:58:05
c'est bizar
en regardant les photos sur le net on dirait que le pro 3 et l'xtrem 3 sont identiques au niveaux des trous et de la connection aux raccords
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:52:57
mon triple na pas la même tête que les xtrem 3 que je vois sur le net,
j'ai une seule partie avec 2 entrées/sortie, et ceux que je vois ont 2 parties, une pour chaque.
bizarre
Marsh Posté le 22-01-2007 à 08:34:00
ah bon il est louche ton xtrem
prend une photo de ton radiateur pour voir a quoi il ressemble
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:28:40
| mfjnext a écrit : ah bon il est louche ton xtrem |
comme tu peux le voir, ca ne se fixe pas.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:23:10
D'après tes photos et en comparant avec mon Xtrem3, on a pas le même écartement entre les raccords. Un autre truc bizarre, sur ta photo 2, on voit que la partie latérale en métal argenté est fixée via une visse alors que sur le mien, elle est maintenue par un rivet.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:27:18
rien a voir avec les photos que j'ai vue sur le net
en coupant un peu les cotés des trous du devrait pouvoir fixer les pieds
tu compte faire des trous dans ton boitier pour fixer les pieds ???
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:29:11
| mfjnext a écrit : rien a voir avec les photos que j'ai vue sur le net |
alors en découpant tout oui on pourrais.
je ne compte pas faire de trou sur mon boitier, du double face plutôt je pense.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:36:14
c'est clair que sans percer le boitier c'est la galère pour fixer un radiateur
il y a que des solutions avec perçage
sinon il y a le radbox de chez swiftech
mais bon tu sera obligé de le fixer a l'arrière du boitier
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:39:33
| mfjnext a écrit : c'est clair que sans percer le boitier c'est la galère pour fixer un radiateur |
pour un simple, ok..mais un triple ... ![]()
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:42:42
pour un simple ou double c'est bon selon le fabricant
mais j'ai vue des photos d'installations sur le net ou ils l'utilisaient avec des radiateurs triples
j'ai jamais utiliser ce truc mais bon c'est quand meme pratique
après peut être qu'un radiateur triple gêne trop derriere
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:44:43
| mfjnext a écrit : pour un simple ou double c'est bon selon le fabricant |
je préfère l'avoir sur le dessus de la tour, niveau intégration c'est pas ça mais bon.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 15:52:46
du coup je renvois les pieds chez le fournisseur ...
dommage, si jamais vous trouvez des pieds pour Alphacool Nexxxos Xtrem 3, je suis preneur, merci.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:46:21
| Sndk a écrit : dommage, si jamais vous trouvez des pieds pour Alphacool Nexxxos Xtrem 3, je suis preneur, merci. |
Ben, c'est surtout que ton radiateur, il est pas foutu comme nos Xtrem 3
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:08:42
| KaCa a écrit : Ben, c'est surtout que ton radiateur, il est pas foutu comme nos Xtrem 3 |
fais une photo du tiens alors !
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:37:54
ils ont peut être récemment changer l'xtrem 3
c'est louche quand meme
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:02:10
Voila la photo de mon Xtrem 3 avec les pieds (désolé pour la qualité mais mes accus chargent
Par rapport à tes photos, on voit que l'écart des embouts est différent (en prenant le ventilateur comme repère).
J'ai mesuré l'écartement et il est de 4 cm (en prenant les bords des embouts. Pas leur centre)
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:06:44
ta le droit de faire une vraie photo ^^
les telephones cay le mmalll
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:16:29
bonjour,
voila j'ai reçu hier les pied de fixation pour les radiateur Alphacool et HWLabs commandé sur docmicro
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5425
le seul problème c'est que je ne vois pas comment les fixer sur le radiateur
il y a 8 vis de 2 sortes
quelqu'un peut m'aider ????
Feed-Back
