Probleme d'o/c avec opty 144 et GA-K8NF9 Ultra - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:03:36
PQI, en generale, c'est pas trop mauvais mais pas vraiment fait pour l'o/c...
Essaye plutot de te trouver une ram qui te limitera moins genre de la PC4000 Gskill ou OCZ(chere!) mais un bon kit de ram est un investissement, tu peu la garder 2 ou 3 ans selon ce que tu compte y mettre...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:52:38
t'as le droit de désynchroniser aussi
ton opty il doit monter à 2.8Ghz
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:55:42
ouais normalement, mais en air je sais pas si j'arriverai à le faire grimper jusque là... bah je vais aligner les ronds et me faire plaisir
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:27:51
avec le refroidissement d'origine ça devrait aller sans trop monter le vcore
Marsh Posté le 17-09-2006 à 21:27:28
jms fait avant, je lis les topics qui disent comment faire et je m'y lance
je vois que tu as le même proco que moi et de la ram noname, t'es monter loin quand même
Marsh Posté le 17-09-2006 à 21:47:16
avec un bon proco, on peut le monter à 3Ghz en aircooling
je monte à 2925Mhz stable avec 1.525V
Marsh Posté le 17-09-2006 à 21:53:32
j'vais essayer un oc avant d'acheter de la nouvelle ram, donc là je suis toujours avec ma PQI 2*512
mais bon je trouve pas comment bloquer la fréquence du pci :s
Marsh Posté le 17-09-2006 à 21:54:29
que ce soit de la noname ou non, ça ne change rien à l'o/c du proc
Marsh Posté le 17-09-2006 à 23:05:14
j'ai commencé avec clockgen mais lorsque je modifie la fréquence cpu, la fréquence des ports pci augmentent, hors ce n'est pas trop conseillé non?
 Comment faire pour bloquer la fréquence du pci à 33mhz comme c'est conseillé habituellement?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:56:08
dans le bios normallement
tu ne peux pas modifier la fréquence pci avec clockgen?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:05:36
bah en fait je n'ai que 2 curseurs, le premier permet de modifier le FSB cpu mais tous les autres curseurs augmentent en même temps à part le PCIE qui est controlé par un 2eme curseur. Et dans le bios de ma cm je ne vois pas d'option pour fixer le pci. J'ai mis le dernier bios, j'ai laissé un msg dans le topic dédié à cette mobo mais ils répondent pas :s
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:08:56
ben si tu ne touches pas au 2e curseur c'est bon
pci-E: 100Mhz
AGP:66Mhz
pci:33Mhz
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:20:43
non, attend je te fais un screen de ce que ça fait lorsque je touche que le premier curseur:
La fréquence du port pci change aussi!
Il n'y a que le pciE que je peux contrôler séparément
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:32:04
il faut que tu bloques dans le bios le pci à 33. On peut j'avais la même cm avant et pas de pb
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:03:43
voilà ce que j'ai trouvé:
--->mis sur disable et ça ne change rien
Je n'ai trouvé que ça concernant pci dans le bios
edit: j'ai trouvé ça sur le forum:
| Citation : *Activer le blocage des bus PCI et PCI-E (PCI LOCK) en passant le PCI Clock à 101 mhz  |
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:26:12
ça ne change rien j'ai passé pcie clock à 101, mais clockgen modifie toujours la fréquence du pci :s
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:34:30
ah j'ai trouvé une option sur clockgen apparament ça désactive l'oc du pcie et pci:
je vais essayer comme ça j'espère que ca ne modifiera pas les fréquences du pci et pcie sans l'afficher
EDIT:
ça à l'air de fonctionner j'ai utiliser le guide de mat.be
j'en suis à 2700ghz en vcore d'origine et sans toucher à la tension de la ram qui est désinchro à 2/1.33 avec le HT à 2.
J'ai une question: A quoi sert les CAS de la ram? Est ce que je dois les modifier pour avoir de meilleur perf? j'ai pas vu de guide qui indiquait comment s'en servir, merci
Marsh Posté le 19-09-2006 à 18:17:05
Les CAS sont en fait les temps de latence de la ram; plus ils sont faibles, meilleur est la ram.
Evidement lors d'un o/c poussé, tu dois modifier tes temps de latences (en les augmentant donc a la baisse nivo performance, tu me suis?  ) afin de pouvoir continuer a augmenter ta frequence ram...
Le tout est alors de trouver le compromis entre frequence plus élevé (pour rester synchro par exemple) ou timings agressifs (avec ram souvent désynchro, a part si tu as de la PC4000, voir plus...)
Marsh Posté le 19-09-2006 à 18:33:48
| Duncan le fremen a écrit : Les CAS sont en fait les temps de latence de la ram; plus ils sont faibles, meilleur est la ram.  |
ah ok, voilà ce que m'indique cpu-z: dans le bios j'essaye de baisser tout?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 23:37:21
bonjour,
voilà ma config:
AMD Opteron 144 1,8Ghz (Thermaltake Big Typhoon)
Sapphire X800GTO Hybrid 256ddr @ GPU:500/RAM:550 (Zalman VF700 CU Led)
Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
2*512mo PC3200 PQI
Je voudrais ajouter 1go de ram, et pourquoi pas o/c mon opteron car je l'ai un peu acheté pour ça. Est ce que je dois changer mon go de PQI pour acheter 2go de ram plus performante?
quelle norme me conseillez vous? PC3200 ou plus? je ne voudrais pas trop dépencer non plus
PS: 2eme problème:
Message édité par chabazouilla le 17-09-2006 à 23:08:13
