Probleme o/c 3800 X2 AM2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2006 à 19:57:54
| fallen666 a écrit : Bonjour, |
g egalement un pb d'o*c sur X2 AM2 3800+ .... je peut monter à 2.4GHz sans pb, ac un HTT de 960MHz et ma ram @ 960 egalement (je susi d'ailleurs etonné qu'elle tienne autant que celà, pour de la PC 6400)
ma CM est une MSI K9N NEO-F .... g très peut d'options dans le bios pour l'o/c ...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 23:34:10
salut,j'ai une msi k9n platinum et dans le manuel,il y a marqué qu'il faut mettre sur "disabled" l'option "cpu/ldt spread Spectrum" qui se trouve dans le "cell menu",tout en bas
edit:heu j'ai aussi un soucis,mon x2 passe tranquille à 2.6ghz ,tout est stable mais il m'est impossible de graver...vous auriez une idée ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:47:39
comment ca impossible de graver ??
il reconnait pas ton lecteur ? ca plante ?
X2 3800+ @ 2.6ghz c'est deja mignon...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:51:20
Re,
On dirait que je suis bloqué à 2500 MHz.
Je pense que ca vient de ma RAM (266MHz max)
Apperemment en mode manuel elle ne peut pas depasser 250MHz, et comme je n'ai pas beaucoup de choix pour le coeff RAM c.a.d /8 ou /10, avez vous une solution ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-09-2006 à 20:12:34
fallen666,essaye de desynchro ta ram à 400mhz,au minimum quoi...c'est quoi ta ram ?et tu as bien regarder si tu as mi l'option "cpu/ldt spread Spectrum" sur disabled ?
heu Paulo-53,la mise en tampon des fichiers se passent très bien mais dès qu'il commence à écrire sur le disque,l'ordi s'éteint,sa plante qu'avec la gravure sinon toutes les autres taches se passent impec,jeux,3d,videos,internet
,musiques...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 09:42:46
| zit11 a écrit : fallen666,essaye de desynchro ta ram à 400mhz,au minimum quoi...c'est quoi ta ram ?et tu as bien regarder si tu as mi l'option "cpu/ldt spread Spectrum" sur disabled ? |
J'ai mis ma RAM en 400 MHz, donc le coefficient diviseur passe à 10.
Comme je ne peux pas dépasser 2500 MHz avec mon CPU, j'en conclue que ca vient de la RAM qui ne peut pas depasser 2500 / 10 = 250 MHz en mode desynchro...
Pour garder de bonnes perf, je prefere diminuer l'o/c.
La je suis à 2390 MHz(2000 par defaut) et ma RAM à 298MHz (266 par defaut).
J'ai augmenter le voltage de la RAM, et ca a l'air de bien tourner.
Apparemment ca ne chauffe pas, mais j'ai peur pour ma RAM.
Je prefererais largement mettre ma RAM a 266MHz.(en coeff /10) et donc avec mon CPU à 2660MHz, mais comme je l'ai dit impossible de passer le cap des 2500
SVP, eclairé moi
Merci ^^
Edit: Ma RAM c'est de la Corsair DDR2 512Mo (DDR533)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:39:56
si tu met le coef htt au minimum avec la ram desynchro à 200,il y a moyen de bien monter...
perso sa passe à 2.6ghz,htt à 600mhz,ram à 200mhz avec 0.05v eplus pour le cpu (mais j'ai tjrs se foutu probleme de gravure
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:00:31
pareil suis aussi avec un 3800+X AM2 avec, msi k9n neo-f ,2*512 kingstone 533Mhz.
bon suis @2460Mhz stable sur occt avec htt a 800 et ram désynchro a 200mhz (sa donne htt 982 ram 245 sous cpu-z) impossible monter splus en étant stable sur occt donc je pesne que c'est le vcore mais impossible de le monter dans le bios... help ou je peux l'augmenter?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:46:58
tu n'as pas une option pour grimper le vcore ?
regarde ce test,y a 2/3 explications: http://techreport.com/reviews/2006 [...] dex.x?pg=1
Marsh Posté le 13-10-2006 à 11:01:23
am2 3800x2 oc 2.6 ma ram desinchro 667 vcor 1.450 ram 2.1v carte mere m2n32 sli . en overclock ma ram est passe a 867 je n ai rien toucher d autre j ai fait tous les bench pour tester la stabilité
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:30:53
ont ma donner pas mal d explication pour oc sur se site http://www.zonebench.com/index.php [...] =$pro&dp=0
Marsh Posté le 11-09-2006 à 19:56:11
voila, j'ai un processeur 3800 X2 sur AM2.
Ma carte mère est une K9N ultra nforce 570.
Je suis tout juste un initié en overclock, et voici mon probleme :
-- Je n'arrive pas à overclock mon cpu au dela de 2300 MHz
J'ai desynchro la RAM, le HT.
Comment faire ?
Merci d'avance ^^
Edit
Message édité par fallen666 le 12-09-2006 à 20:23:35
