Probleme overclocking P5B + 6400 + Corsair TWIN2X2048-6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2006 à 09:07:47
Allez... Normalement il y a toujours un mec sympa qui doit répondre sur le forum
Bon tout ca pour dire que lorsque l'ordi tourne un peu avant de planter je suis à 50°C en pleine charge.... Je ne comprends vraiment pas...
Je suis complètement dégouté...
Pleaaaasssseeee....... HHHhhheeeeellllllppppppppppp................
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:32:31
Je sais pas si c'est sur la P5B Dlx mais quelqu'un disait que entre 360 et 400 de FSB ca passais pas.
Peut etre essayer 410 pour voir
Marsh Posté le 05-09-2006 à 12:45:00
J'ai désactivé le Spread Spectrum et je suis à 401... pour voir...
Pour le moment Mentest 86+ ne trouve pas d erreur j'en suis à la 3ième passe de test...
si d'ici 1 heure je n'ai pas de problème je test avec 3dsmax....
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:27:38
J'en suis à 20 min de 3DSMax en rendu et ca a l'air de fonctionner...
48°C
Je pense qu effectivement il doit y avoir un probleme avec le diseur de la ram entre 360 et 400...
Merci du coup de main.... J'ai maintenant une machine de tueur...
Si ca tiens toute l'après-midi... je vous poste pour vous dire ce qu il en est...
A+
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:43:12
Etant donné que tu as l'air de bien t'y connaitre , j'ai une question à te poser,
je reçois exactement la meme config chez moi demain , mais je veux faire des reglages un peu moins hardcores
J'ai gardé le ventilo d'origine , j'aurais voulu savoir si tu pensais que je pouvais le passer de 2,1ghz à 2,4ghz ?
avec de la ram 667mhz samsung , soit 300 de fsb en 8 multiplicateur
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:50:30
Le premier overclocking que j ai essayé avec cette carte et le ventilo d'origine c est 2.66 (333 * 8), en plus ta ram est certifié pour cette frequence... Le mien etait stable à cette frequence...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:02:50
Au fait...
Merci Zioa ...
Le proce fonctionne à 410Mhz sans aucun probleme... au dessus je pense que c est la RAM qui n est pas assez balaise...
Merci encore...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 19:09:29
Bonjour à tous...
Voici ma config :
P5B Deluxe
Core2Duo 6400 + CNPS-9500 de chez Zalman....
Raptor 74Go
Asus 7900GT 256Mo
Pas trop mal... Par contre impossible de dépasser 2.66Ghz avec cette config...
Que le VCore soit à 1.4 ou 1.5 ou stock... rien à faire... Pareil pour le memory voltage 1.8 ou 2.1 rien à faire...
Voici les reglages du BIOS (version 0507)
AI TUNING : MANUAL
CPU Frequency : 366
DRAM Frequency : AUTO
PCI Express frequency : 100
PCI Clock : 33.33Mhz
Spred Spectrum : Auto
Memory Voltage : 2.00V
CPU VCore Voltage : 1.4000V
FSB Termination Voltage : Auto
NB VCore : Auto
SB Vcore (SATA, PCIE) : Auto
ICH Chipset Voltage : Auto
Dès que je touche au DRAM frequency... il ne boot plus...
Dès que je touche les timings dans le Noth Bridge il ne boot plus... Même si je ne modifie rien...
Memtest 86+ déconne dès que je passe les 2.7Ghz...
J'arrive à aller sous Windows à 3.2Ghz mais jamais de stabilité... Je lance des rendu 3DStudio Max pour verifier mes OC mais rien à faire au dessus de 2.66...
Please help... Pitié.... Je n'en peux plus...
Donnez moi vos réglages de bios si vous possédez une P5B ou une P5B Deluxe...
Merci d'avance...
