Pompe laing - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2008 à 12:45:41
Non, ça va pas.
Le tube TT, c'est 6 interne ou 9.5 interne selon les kits.
La DDC est faite pour du 8 interne.
Faut changer le top de la DDC pour changer les embouts et mettre les mêmes que le reste du kit TT
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:34:51
DCC du 8 interne ? Sur ? Je crois pas... J'en ai une et c'est du 10 interne ! J'utilise des tuyaux 10/13 avec elle.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:38:55
La même que sur la photo, c'est pas possible.
C'est soit la version filetée ou une avec top custom.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:47:40
L'interieur de l'entrée et de la sortie est de 8mm mais comme il y a le bord, ca fait 10mm, j'ai la mm que sur la photo
Donc on va dire que c'est égalité pour vous deux ![]()
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:56:49
Non, moi j'ai plus raison que lui
Sérieusement, tout le monde utilise du 8/10 avec une DDC.
J'aurais peur d'y mettre du 10.
J'essaie ce soir avec du 10 et du 9.5...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:56:16
LE 8/10 ca rentre pas dans la laing j'ai essayé a l'origine j'ai été obligé d'achetr du tuyau 10/13 voila.
Ceux qui utyilisent du 8/10 sont ceux qui utilisent le top. Sans TOP, c'est 10/13.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:23:35
ReplyMarsh Posté le 09-06-2008 à 23:32:14
A gauche, du tygon 8/11 et à droite du semi-rigide 8/10
Les 2 rentrent, bien sur il faut forcer, mais c'est le principe des embouts canelés hein!
Avec du 9.5, il reste un peu de jeu entre la canelure et le tube, mais ça rentre sans appuyer.
Avec du 10, la canelure nage complètement dans le tube.
Dans ces deux cas, même avec un collier de serrage, il y aura des fuites.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:44:34
Tetu la bestiole, bon le 8 et le 10 rentrent tout les deux
Tout le monde est gagnant
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:51:11
A ce tarif, du 13/19 rentre aussi hein
Sérieusement, cette pompe est faite pour du 8 interne.
Et si ton tuyau de 8 rentre pas, c'est de la grosse camelotte (pire que mon 8/10 semi-rigide, c'est dire!)
Tu peux utiliser un stylo pour évaser le tube et tu peux mouiller le tube pour lubrifier.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:08:36
d'accord tout sa pour dire que c'est pas possible avec les tuyaux 9.5mm de TT
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:23:53
Non pas la pompe laing, mais j'ai déjà tout le système TT pompe liquide ....
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:33:26
Dans ce cas, prends la pompe, un top et 2 embouts de 10
C'est un peu plus cher, mais si un jour tu veux faire évoluer ton water, la pompe + top te permettra de faire tout ce que tu veux
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:41:26
ho bah l'autre il fou ses tuyaux dans les embouts
Pas peur des fuites, c'est pour ca qu'on etait pas d'accord : Moi mes tuyaux "embrassent" les embouts et je mets un collier de serrage
D'ou le plus gros diametre interne !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:27:17
Non, non! Mes tuyaux sont bien autour des embouts, regarde mieux ma photo merdique
Sur le Tygon, on voit bien le reflet!
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:33:27
je voudrais demander si sa pose problème d'intégrer une pompe laing dans un système watercooling Thermaltake
donc en gardant les radiateurs les tuyaux et le liquide TT
voici la pompe que je veut remplacer par celle de TT :
Laing Delphi DDC
