Que pompe ? 1 laing ou 2 - balaises en serie ? C'est pour le silence - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:16:16
c'est si bruyant que ça une laing dans un boitier et mis dans de la mousse??
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:17:54
euh ben juste une précision
si tu as 2 engin qui font 20db l'un à coté de l'autre, tu auras seulement 21db de bruit, enfin si j'me souviens bien de mes cours de physique !
aprés pour le reste j'dirai juste que les debit ne s'additionne pas en serie , mais la pression oui, donc ça peut etre pas mal !
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:22:49
oui assassine, c'est bien ça. en doublant le nombre de source, on ne monte que de 1dB.
sinon à voire aussi le prix (laing vs 2*pompes) et la pression obtenu (encore que je sois pas sur que la pression obtenu soit vraiment le double)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:25:42
+1
franchement là par contre ça risque d'etre plus cher et bien plus chiant à intégré !
la Laing est si bruyante que ça ? le kit viseries silence pourrai aider non ? Puis prend le modele 10w , la colone d'eau est la meme seul le debit change, et vu que tu fais du HPDC ça pose pas de soucis je crois.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:21:47
Faut arrêter un peu, j'ai une 18W posée sur de la mousse et je ne l'entends pas pour deux sous.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:43:55
Et pour 4 ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:58:47
Merci pour vos commentaires...
Ce que je sais, c'est que la thermaltake ne tourne qu'a 1800tr/min pour 11W & 16db (données constructeur), que la laing est aux alentours des 3700 pour la 18w, et que la eheim 600 station 2 est 1 poil plus bruyante que la Tt totalement immergée.
Pour ceux qui connaissentle bruit d'un ventillo nexus ou tricool en vitesse low, la Tt est vraiment moins bruyante (y a pas photo).
Pour le bruit, il me semble que pour le doubler il faut +3db
Je confirme que en serie la pression double (en theorie) mais pas le debit. Pour ça il faut monter en //.
Une erreure, il me semble, la hauteur de colonne de la laing 18w est de 4.70m et la 10w est a 3.70m, toutes les 2 pour 600l/h.
C'est quand même dommage qu'on ne trouve plus de Tt 400l/h.
---édité----
Il y a une laing 10w a 420l/h
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:08:10
J'ai eu une Eheim Staton 600 et je peux te dire que çà casse les oreilles par rapport à une Laing.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:40:08
vraiment ? donc pas si bruyant que ça alors. J'en prend note. euh la laing c'était la 10w ?
ps: Pour la laing 420l/h je suis pas sûr
Y a eu gourance pour un de mes message précédent
J'avais mis
| Citation : Ce que je sais, c'est que la thermaltake ne tourne qu'a 1800tr/min pour 11W & 16db (données constructeur), que la laing est aux alentours des 3700 pour la 18w, et que la eheim 600 station 2 est 1 poil plus bruyante que la Tt totalement immergée. |
C'est l'eheim qui était immergée pas la thermaltake
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:53:35
Demain j'essaierai de trouver le temps pour monter mon circuit d'eau et tester le debit avec la thermaltake (j'ai que celle la sous la main). ça me donnera donc déjà une idée sur ses perf, car je n'ai aucune idée de son debit (en l/h) avec le nexxos xp.
ça serait sympa de me dire ce que donne vos pompes en montage réel (pour ceux qui ont déjà essayer de calculer le débit), pour que je puisse comparer (eheim et laing ddc avec indication wb et rad svp).
merci d'avance
ps#1: Pour l'instant, j'hésite toujours entre la laing ddc 10w, 18w et 2 Danger Den en serie. Le plus simple serait la ddc 10w, mais j'aimerai allier perf et silence... dur dur
ps#2: Le prix d'une pompe a faible débit genre 300 à 500l/h est d'environ 40roros... Mais attention, il n'y en a pas beaucoup qui atteignent une hauteur de colonne d'eau de 2m). Bien sûr, c'est un peu plus compliquer à intégrer.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:59:58
| Cubensia a écrit : J'ai eu une Eheim Staton 600 et je peux te dire que çà casse les oreilles par rapport à une Laing. |
ah ? la mienne était inaudible....
colonne d'eau : eheim600 : 1m30
1000: 2m
Marsh Posté le 07-02-2008 à 13:51:40
Oui, j'ai pas percuté hier a cause de la fatigue.
elles sont faites pour du lpdc. Dés qu'on met un wb a micro canaux, la pompe force et produit un bourdonnement. De plus, avec le reservoir alphacool (rectangulaire), il faut remplir a ras bord pour l'immerger complètement, ce qui n'est pas recommandé car une eau chaude prend plus de place. J'ai constaté ça avec ma 600 + wb chipset Nexxxos NBX-A (hpdc) + wb cpu Tt (lpdc).
De plus, on sait pas de quelle laing y parle... ça va de la D1 à la D5 en passant par les 3 ou 4 modèles de ddc. ça aurait été bien de préciser
Marsh Posté le 07-02-2008 à 14:23:41
Le "il" a déjà repondu
| Citation : j'ai une 18W posée sur de la mousse et je ne l'entends pas pour deux sous. |
En 18W il n'y a que la DDC 18W ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 15:39:36
Pour rebondir à ce sujet, je monte actuellemet mon premier watercooling.
A vide (sans liquide), lorsque je met en route ma Laing + Top-plexi + réservoir , elle fait bcp de bruit.
Bruit qui n'est pas présent lorsque j'alimente la pompe seul.
Est-ce normal vu qu'il n'y a pas de fluide ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 15:43:31
Tu veux tuer ta pompe en la faisant tourner à vide ? C'est super mauvais de faire çà.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 16:16:55
Je l'ai pas non plus laissé 3 heures, tout au plus quelques secondes.
J'essayerais avec du liquide pour voir
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:54:08
Ne jamais faire tourner la pompe sans eau ! c'est un coup à la niquer !
Sinon ça sert a rien de mettre deux pompes, une laing toute seule va très bien niveau bruit.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:19:40
Toute mes excuses cubensia...
Il n'y a pas 2 modèle en 18w ? 1 à 370cm et l'autre à 470 ?
Quant au bruit, 2 pompes entre 16 et 19db et la ddc à pres de 26/28db, y a pas photo... je me demande ce qu'on gagne en mettant une mousse en dessous ? car ça réduit pas le bruit, ça évite juste au bruit de se propager dans la tour via le chassis qui se met a resonner.
Quelqu'un sait quel gain on a a prendre le petit boitier d'insonnorisation?
Marsh Posté le 28-04-2009 à 18:22:24
ReplyMarsh Posté le 30-04-2009 à 16:41:30
Joli calcul.
Il est déconseillé de répondre au vieux posts?
Désolé si j'ai fait cette erreur
Je pensait que sa pourrait toujours interesser.
Merci d'avoir sauté sur cette occaz.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:23:16
J'ai eu le plaisir de discuter par tel avec Cubensia, a qui j'avais MP mon mécontentement concernant sa réponse que j'ai trouvé moqueuse, un post au dessus (1 an 2 moi et 21 jours). Je me suis trompé car peut etre trop succeptible, Cubensia est un mec ultra gentil et juste taquinou et j'ai eu bcp de plaisir a discuter avec lui de watercool sujet sur lequel il a pas mal d'exp et surtout de passion.
Respect & cooling
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:30:13
Cheers dude
Suis juste taquin mais sans aucune arrière pensée ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:01:51
Etant en cours de finalisation de modif de ma tour, j'ai un petit prob concernant le choix de la pompe.
Voici d'abord un rapide récapitulatif du matos en ma possession:
Le wb: Nexxos XP (rev 1) pour mon cpu o/c & dual-core tout vieux (opty 175) lol.
Les rad: 1 Black Ice GT stealth 360 + 1 magicool eastar 12cm (ressemble comme 2 goutte d'eau au rad nexxos mais 1 poil + petit).
La CG: 8800gts 512mo (version 2) que j'aimerai watercooler a terme.
La CM: Abit KN8 SLI refroidie passivement (chipset & mofset) mais si ça va pas, je l'adapterai au watercooling.
L'idéal serait, apparemment, 1 laing (suivant les test avec mon wb), mais j'ai peur pour le bruit... déjà que les ventillos me saoulent...
Aussi, je me demande si 2 pompes en series ne seraient pas mieux niveau bruit. Je pense a 2 "Danger Den DD-CPX1 12V" (500l/h - 2m de pression - 6w).
J'ai dejà en possession une autre pompe du même acabit... A savoir, une thermaltake 400l/h pour 2.1m qui s'avers être réellement innaudible a 15/20cm des oreilles. Le moyen le plus simple pour savoir si elle fonctionne est de la toucher.
Par contre, je ne sait pas ce que ça peut donner avec 2 pompes en serie.
Au minimum le bruit est x2, mais comparer a une laing ça donne quoi ?
Que pourriez-vous me conseiller ?
