Quelle Waterblock CPU pour une pompe Laing DDC-1T+ (relance des votes) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2008 à 19:20:41
Je vais prendre le 50/50 Jean-Pierre !
D-tek FuZion v2
Marsh Posté le 04-06-2008 à 19:24:39
et bien vote mon AMI
Marsh Posté le 04-06-2008 à 20:43:19
oui il en manque comme le dangerden TDX (qui au passage ressemble beaucoup a l'Ybris) mais les votes sont limités à 10...
De plus pour ce que j'ai pu lire ils sont plus pour des pompes qui débitent 1200l/h
Marsh Posté le 04-06-2008 à 20:57:39
1. Alphacool NexXxos X2 + Highflow avec Laing 10W !
Bonne finition !
Marsh Posté le 05-06-2008 à 12:50:46
| cacanania a écrit : oui il en manque comme le dangerden TDX (qui au passage ressemble beaucoup a l'Ybris) mais les votes sont limités à 10... |
L'Ybris étant MPDC, il peut très bien recevoir une Laing
De plus, pendant longtemps, les gens utilisaient une eheim avec des blocs ultra pdc, donc on peut utiliser n'importe quelle pompe, ça se jouera à un poil de cul près.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:15:16
moi j'hésite entre un EK supreme et un fuzion V2
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:18:03
EK pour le rapport qualité prix
Fuzion V2 pour être à la mode et faire comme tout le monde o_O
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:38:54
Mais le Fuzion v2 est aussi performant ou c'est que du look(GEEK INSIDE)?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 19:59:29
Moi je le trouve moche mais les tests disent qu'il est perf'
Marsh Posté le 06-06-2008 à 07:44:02
Oui mais on sais que le V2 est + perf que le V1 et que le Ek est + perf que le V1.
mais maintenant reste a savoir lequel des 2 est le plus perf
Marsh Posté le 07-06-2008 à 10:44:27
ReplyMarsh Posté le 07-06-2008 à 10:57:18
prend le dtek fuzion v2 c'est tout
et puis le prix du fuzion est tres proche du EK
Marsh Posté le 07-06-2008 à 16:28:21
c'est bizarre le ek supreme est bien devant tout les waterbloks actuellement c'est prouvé et reprouvé , les gens votent fusion
ca doit etre la "mode" moi jai choisi le plus perf poaaa ![]()
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:51:04
Peut-être parce que le EK Suprême est HPDC. Il ne s'agit pas d'élire le meilleur WB, mais le meilleur WB pour cette pompe.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:57:52
D-Tek Fuzion V2 pour ma part
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:08:46
Apogee GTX mon second choix
Marsh Posté le 08-06-2008 à 15:39:12
HK 2.5 = Ek supreme en moins perf
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:47:54
EK Supreme et GTX pour moi ![]()
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:07:23
Pourquoi tout le monde veut du Ek Supreme ? ![[:ach_lette] [:ach_lette]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ach_lette.gif)
Une simple Laing DDC 3.1 lui suffit. Un waterblock MPDC/LPDC est plus approprié à la Laing DDC 3.2.
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:13:42
ReplyMarsh Posté le 08-06-2008 à 22:26:07
j'avou j'aurais du metre le HK 2.5 et le Ybris
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:57:28
ce que je vais faire :
Thermalright Water Block XWB-01 --- devient --> Ybris A.C.S
Swiftech Apogee GT --- devient --> Hk 2.5
(j'ai remplacer ceux qui n'avaient aucuns votes par ceux qui semblaient manquer a ceux qui ont posté)
!! QUE LEs VOTES REPARTENT !!
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:58:21
Je viens de passer d'un EK à un Fuzion V2: même temp mais moins de restriction avec le Fuzion. La fix est bien plus pratique sur le Dtek aussi mais la rapprochement des embouts sur ce dernier empêche de mettre des colliers épais.
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:59:13
Merci pour l'info.
Mais pourais tu spécifier ta pompe ton proc et la fréquences a laquelle tu as fai les testes ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:11:14
Info aussi : j'ais lu dans un test que le Ybris était 1° plus perf que le Enzotech avec un proc OC en load
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:29:00
| cacanania a écrit : Merci pour l'info. |
J'ai une DDC 18W avec des tuyaux en 13/19 et un QX9650 à 4.4ghz pour 1.41v
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:29:28
| Pinto a écrit : Je viens de passer d'un EK à un Fuzion V2: même temp mais moins de restriction avec le Fuzion. La fix est bien plus pratique sur le Dtek aussi mais la rapprochement des embouts sur ce dernier empêche de mettre des colliers épais. |
manque plus que le test du xspc edge
ou un test avec une pompe mcp655
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:38:00
et pinto une autre petite question tu est a combien en load sur chaque core ? (as tu d'autre waterblocks dan ton circuit)
Les tuyaux de 13mm sont ils justifier pour 600l/h ? 10mm ne suffisent pas ?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:50:32
| cacanania a écrit : Info aussi : j'ais lu dans un test que le Ybris était 1° plus perf que le Enzotech avec un proc OC en load |
ça se joue à un poil de cul tout ça
si ça se trouve, dans un autre tests, l'Enzotech est 1° plus perf. (j'ai un Ybris A.C.S.)
| cacanania a écrit : et pinto une autre petite question tu est a combien en load sur chaque core ? (as tu d'autre waterblocks dan ton circuit) |
Après, ça peut être une question de style aussi. Y'en a qui aiment bien les gros boudins (comme moi
Marsh Posté le 09-06-2008 à 00:07:52
oui je trouve ça sympa les 13/19!
sinon environ 57/58/58/59 pour le full load
le XSPC edge je n'en veut pas et en plus il ne passe pas sur le 790i, idem pour la mcp655 la ddc 18w suffit et je n'azi pas envie de rajouter un réservoir séparé.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 01:32:00
en gros le fuzion c'est kif kif que le supreme sur cette configuration mais moins de perte de debit ce qui est pas négligeable...
niveau tarifaire c'est kif kif sinon vu que le dtek fournit 2 embouts et la backplate
Marsh Posté le 09-06-2008 à 11:28:13
je voulais aussi vous demander quels ventilos prendre pou metre sur mon radiateur :
Feser One TFC Xchanger - Single Radiator 360 - X-360 :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] cfd68903f3
j'ai un noctua NF-P12-1300 (http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1877)
et un SilenX IXP-76-18 (http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1067)
j'hésite entre l'achat de 2 autres silenX ou 2 autres noctua
Marsh Posté le 09-06-2008 à 12:59:10
Vu le prix du rad, j'trouve ça un peu con de dépenser autant dans un rad 360 épais comme il est, pour gagner 5-6°C
Marsh Posté le 04-06-2008 à 19:02:14
!! VOUS AVEZ 2 CHOIX POUR LE VOTE !!
Salut tout le monde !
Voila je souhaiterais vos avis sur le meilleur Waterblock CPU,
Pour aller avec une Pompe Laing DDC-1T+ 3.2 + XSPC Laing Acrylic Reservoir
(http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2207)
Message édité par cacanania le 08-06-2008 à 23:02:14
Mes Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0798_1.htm
