Bruit de ma pompe Laing DDC-1 plus - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:45:40
L'Ultra (1-plus) est connue pour être plus bruyante que la version classique
Tu peut toujours toujours essayer de la sous-voltée via rhéobus.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 08:35:44
chez moi on entend un leger "huuummm"
le probleme avec cette version c'est qu'elle vibre pas mal
la vitesse de rotation est instable (oscille entre 4600 et 4800 trs/min)
tu peux la souvolter soit par réhobus ou en rajoutant 1 à 2 diode en série avec elle
attention ne pas aller en dessous des 10V sinon la pompe de démarrera plus
mais on peut, une fois démarrer, descendre jusqu'à 6V (je crois)
la laing aime bien le LDR à base de glycol (lubrifie bien le rotor)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 09:04:54
Wills je trouve que tu fait bien la 'Laing". C'est un full time job ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 19:14:32
Et le model moins puissant (j'ai oublié le nom de sa référence) fait moins de bruit et vivre moins ?
Parce-qe la c'est lourd quand même :s elle doit avoir un soucis c pas possible...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:39:07
tu parle de la DDC 1T (10W), oui elle est plus silencieuse et vibre moins
je ne peux pas te dire, car j'ai les 1ere version des DDC 1+ qui huuumm légerement
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:39:19
Avec 100% LDR la vitesse de rotation est d'environ 4500tr/min.
J'ai des tuyau souple.
Avant j'avais des semi rigide et ma pompe faisait du bruit.
Depuis, avec les tuyaux souples, elle ne se fait plus entendre ![]()
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:31:14
J'ai des tuyaux souples aussi, alors qu'avant j'avais des semi-rigides... Ca depend de son montage !
Bref je vais bidouiller des trucs je sens ![]()
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:42:31
J'arrive certainement un peu tard mais je suis tombé sur ton post car j'ai eu le même problème. La solution est simple démontage et nettoyage complet: sur la partie mobile (demi-sphère métallique) j'ai remarqué des marques noires, preuve de frottements sur la cage en "plastique". J'ai bien nettoyé la partie mobile (ponçage léger papier 1200) et l'axe qui était plein de dépôt. Après remontage, plus un bruits.
En espérant avoir été utile aux suivants qui liront ce post.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:31:47
Salut nihilist,
Elle fesait quoi comme bruit ta pompe ?
La mienne, elle fait un bourdonnement. C'était ton cas ?
Merci.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:06:52
Vérifiez que vous avez pas de l'air dans vos circuits... J'ai une laing comme ça et apparement ça viendrait du fait qu'il y ait de l'air dans le circuit...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:29:01
La 18 Watts tu peux la modder en 10 watts en débrasant un pont.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:41:20
meme soucis, la version 10w avec topc oclab + mousse bleu dedans.... ca fait un léger bruit de tondeuse ... impossible de vider l'air du circuit, alors bon comment faire et combien de temps ca met les micro bulles a se barrer ? j'ai l'impression que le jet qui repart de le reservoir est si puissant qu'il génére un gros remout en surface, créé des bulles, qui repartent avec l'aspiration de la pompe plus bas, viennent percuté et se diffusent dans la mousse,et des milliers de micro bulles repartent dans les tuyaux... ![]()
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:13:47
Moi j'ai rempli mon circuit avec de l'eau calcaire et pas mal d'air...
31° en IDLE mon QX6800 @3Ghz
Enfin bon, bientôt je reçois ma commande et je vire l'air
A première vue, avec plus d'air dans le circuit j'ai moins de bruit... pas plus en tous cas.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:32:18
niktard,
c'est ton réservoir qui n'est pas adapté au fort débit de la Laing
il est trop petit ou a les entrée/sortie mal disposé
Marsh Posté le 30-10-2008 à 12:36:48
| niktard a écrit : combien de temps ca met les micro bulles a se barrer ? |
ça fait des mois que j'ai ce bruit, et les micro-bulles dans mon circuit, yen a plus, à moins qu'elles soient cachées dans la Laing. Mais je l'ai secouée plusieurs fois, et rien n'y fait, ça me fait un pitit bruit de tondeuse.
J'avais une autre Laing avant qui et partie au SAV, et qui faisait tondeuse aussi. Ma nouvelle semble faire moins de bruit, mais elle fait toujours tondeuse.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 12:40:52
pas super rassurant, moi qui pensait que laing c'etait silencieux.... on va devoir trouver un systeme " Do it yourself " pour l'isoler, j'ai plein de mousse j'espere que ca suffira a la faire taire ...
Marsh Posté le 30-10-2008 à 13:18:00
Le DIY, ça me fait chier
J'ai essayé une caisse en bois que j'ai récupéré, mais on entend toujours le bruit. Laine de verre : pareil, et même pire. THE SOLUTION : caisson en liège, et si ça marche toujours pas, mettre du gédicoustic ou équivalent sur les parois du caisson.
Mais avant de faire ça car ça me ferait chier de faire ça, je vais démonter ma Laing pour voir si ya pas des traces noires, ou des trucs bizarres.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 15:18:57
ah yes merci wils, tu m'as répondu indirectement. Ma laing 18W aussi fait du bruit et j'avais l'intention de la sous volter...
Par contre chez moi y'a beaucoup de bulles, et je les vois passer dans le rotor/pompe... Est-ce que ça peut être une source de bruit ?
J'ai déjà chez moi le petit morceau de mousse à mettre à l'intérieur du top, j'espère que ça sera efficace...
Sinon je vais bientot isoler la mienne en la placant là dedans :
L'ouverture vers l'arrière bien sûr, ça viendra se placer à la place de la baie 3 1/2" de mon P180. En façade ça me fera 2 couches de mousse + 1 cm de bois + le boitier bien sur, j'espère y gagner pas mal...
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:28:50
Si les bulles sont de l'air - donc oui - ca fera du bruit...
J'ai une 10W, et ca fait plein de bruit... je vire l'air demain.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 23:15:24
niktard
Comme quoi c'était plus un probleme au niveau réservoir qu'au niveau de la pompe
manudrz,
Il ne faut pas trop l'isoler non plus car elle risque de trop chauffé et de rendre l'ame plus vite qu'il ne faut
Marsh Posté le 31-10-2008 à 08:56:00
exactement wils, j'en i profité de vidanger le circuit pour enlever ma 4850 H.S pour revoir les entrée/sortie - depuis c'est un chouilla plus bruyant que mon mac , la tour a 1m sous le bureau, le mac a 20cm sur mon bureau, pour avoir un ordre d'idée, plutot ravi ! reste plus qu'a voir ce qu'un Q6600 B3 sur P35 peux sortir, si j'arrive a 3ghz ca sera dejà ca de prit ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 09:43:08
Q6600 B3 sur P35 je l'ai monté @3.2Ghz rockstable, 3.5Ghz 3Dm06 benchable ( 14.500 avec 8800gt ) et 3.69Ghz SuperPi benchable.
Y avait même sûrement moyen de grater 3.3Ghz stable... Mais ça chauffe pas mal, il était sous Zalman 9700LED donc H24... j'ai préféré 3.2Ghz.
Et il a tenu un an.
Donc courage ;D
Marsh Posté le 31-10-2008 à 09:47:07
ah ouais c'est du sport, bon on fera du 3G tout rond alors, pas envie de revendre pour un BO que je ferai monter a quoi, 3.5Ghz H24, le but de mon WC reste silence surtout, mais bon si je peux grapiller 600mhz au passage avec le B3 ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 09:49:31
Oué non mais pour te dire, sous WC le mien aurait tenu 3.2 dans le silence.
Et faut pas se leurrer, un GO ca monte pas forcément à 3.5Ghz rockstable...
Ca dépend aussi de la CM, la mémoire, la série du processeur...
Pour tenir sans haut FSB ( donc CM et ram moins chers ) y a les Extreme, mais c'plus cher ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:00:19
| niktard a écrit : depuis c'est un chouilla plus bruyant que mon mac , la tour a 1m sous le bureau, le mac a 20cm sur mon bureau |
C'est quand même bruyant alors.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:58:55
t'es difficile, je toruve le mac "inaudible" c'est vraiment hallucinant de silence, et le pc par rapport au ventirad box intel, je pouvais plus le supporter une fois qu'il etait rempli de poussiere, quel bruit ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:59:29
J'ai le même bruit avec ma Laing 10W, j'en peux plus...
Vous avez trouvé une solution ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 14:12:38
Top ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:04:39
un top, top-réservoir...
ou alors t'as la Laing d'origine et un réservoir ?
et ta Laing, c'est une Laing ou une Swiftech ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:16:01
C'est une laing DDC-1, top de base avec un Y pour faire réservoir ( si quelqu'un m'avait parlé de ce top avant, ca m'aurais évite de refaire tout mon circuit pour installer un Y apparement -_- ).
Enfin bon, mon Y me permet de faire un point haut et vider l'air plus facilement.
Donc oué pompe de base, DDC-1 noire 10W, pourquoi un top ca réduit le volume sonore ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:48:48
Non, c'était pour savoir si le problème pouvait venir du top (j'ai un top XSPC).
Et j'ai une Laing 10w, mais achetée sous la marque Swiftech.
J'ai regardé avec une GROSSE LAMPE PUISSANTE, et pas vu de micro bulles dans la turbine de la Laing.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 16:34:10
idem, le bruit d ema pompe venait des bulles généré dans le reservoir par le débit puissant de ma laing, une fois le sens de sortie changé, ma pompe est devenu silencieuse, a voir si jamais les bulles sont présentes comment les enlevées, sinon est dû a la vibration dans le boitier ?
depuis la sortie qui etait en bas est sur le coté du reservoir et je n'ai plus de bulles dans le circuit ![]()
Marsh Posté le 02-11-2008 à 17:01:49
Pompe hors boitier, donc aucune vibration. J'ai une arrivée par le haut, et sortie sur le côté, mais j'ai du bruit.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:27:34
Bonjour !
On enttend que la pompe ! Et bien comme il faut ! Au debut c'est parce-que la boite en alu était posée sur le fond de mon boitier Thermaltake donc ca vibrait beaucoup. J'ai mis de l'emballage à bulle en dessous. C'est un peu mieux ca vibre pas mais y a toujours un bruit mécanique désagreable. On enttend la pompe fonctionner, d'ailleur on enttend qu'elle...
Voila hier j'ai refait mon watercooling, j'ai changé l'eau (j'ai mis de la Freezer) et j'ai enlevé 1 rad de 120 (j'en avait 2 avant maintenant je tourne qu'avec un seul).
Je refroidit le CPU et le GPU seulement en série. Bref un montage de ce qu'il y a de plus con.
J'ai aussi acheté une petite boite pour faire rentrer ma Laing avec son top plexi sur Docmicro :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6658.html
J'ai aussi changé mon alimentation, mon ancienne faisait trop de bruit, j'ai pris la Seasonic M12 500W. Inaudible !!!
Bah en allumant mon PC... C'est le drame
Quand je pince un tuyau, le bruit diminue fortement ! Et j'ai l'impression que ce bruit c'est aussi un peu du au frottements de l'eau dans les tuyaux et Waterblocks ! On dirait que la pompe est trop puissante pour mon petit système watercooling et qu'elle pousse l'eau trop vite dans les tuyaux et WB...
Mais je me rappel pas qu'à son achat (il y a 1 ans et demi) elle faisait le même bruit... J'avais une confgue silencieuse et on l'enttendait vraiment pas, malgré un montage similaire et elle était à decouvert posée sur de la mousse...
Bref, ma pompe est tout simplement vieille et mécaniquement elle est usée ? Est-ce les tuyaux ? Le freezer one quij'ai l'impression est un liquide plusdense qu'avant mon mélange eau+LDR ? Est-elle trop puissante
Bref la sérieux je sais pas et pour une configue dites silencieuse... C'est raté
