Plus silencieux que la Pompe Laing DDC 1T, ça existe? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2007 à 23:57:40
ReplyMarsh Posté le 03-11-2007 à 01:12:37
monsieurtof a écrit : t'as le modèle 10W et tu ne la trouve pas silencieuse ? |
Si mais pas comme je l'espérais .
Marsh Posté le 03-11-2007 à 01:41:26
ba si ca te derange pas de perdre un peut de perf sous-volt la
Marsh Posté le 03-11-2007 à 01:42:19
freewares a écrit : ba si ca te derange pas de perdre un peut de perf sous-volt la |
Je ne savais pas qu'on pouvais sous volté une pompe
Marsh Posté le 03-11-2007 à 02:29:34
ba ce n'est jamais qu'un moteur electrique, parcontre y aller molo quand meme sur la reduction du voltage, en dessou d'un certain niveau la pompe refusera de demarer, a mon avis ne as dessendre en dessou de 7v
Marsh Posté le 03-11-2007 à 03:42:25
Donc si je comprend bien à part la Laing DDC 1T y'as pas plus silencieux?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:18:19
en dessous de 11v la laing demarre pas !!!! donc a 7v, c'est meme pas la peine ....
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:36:35
"Donc si je comprend bien à part la Laing DDC 1T y'as pas plus silencieux?"
si, une Laing DDC 1T éteint !
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:55:42
ReplyMarsh Posté le 03-11-2007 à 13:32:45
mice a écrit : en dessous de 11v la laing demarre pas !!!! donc a 7v, c'est meme pas la peine .... |
Si mais faut virer la protection
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:36:59
freewares a écrit : |
Quelle protection?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:05:53
ReplyMarsh Posté le 03-11-2007 à 14:16:50
la protection est a l'interieur de la pompe faut la demonter pour pouvoir virer la protection, enfaite il faut directement alimenter le moteur mais on perd en securité, si la pompe bloque pour une raison ou une autre le circuit integrer ne poura plus essayer de la relancer en coupant le jus et le le remettant
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:36:56
freewares
ça m'intéresse cette histoire pour shunter la protection
tu peux nous montrer une tof du mod
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:18:30
j ai pas de laing moi les gars je conais juste un peut leurs fonctionnement
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:20:00
freewares a écrit : j ai pas de laing moi les gars je conais juste un peut leurs fonctionnement |
T'est nul
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:21:13
tu as un lien pour qu'on puisse en savoir autant que toi sur ce sujet
Marsh Posté le 03-11-2007 à 23:38:16
Y a sa deja mais c'est pas le mieu mais bon on flingue pas la garentie pour le reste je cherche ou j ai vu sa
http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 75741.html
Marsh Posté le 03-11-2007 à 23:47:07
Bon je trouve plus mais bon je vous donne la manipe mais c'est pas garentie sachant que je ne l'au pas tester: http://www.cooling-masters.com/ima [...] ions_s.jpg
sur cette image on voit bien le pcb il faut le virer et relier directement un reobus (relativement costaut pour alimenter la pompe) au conecteur du moteur de la pompe
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:50:57
....je doute fortement qu'en virant le PCB la pompe fonctionne encore !!!
ça se saurait depuis un bail !
Marsh Posté le 10-11-2007 à 01:29:16
ça dépend de son principe de fonctionnement, si c'est comme une bete pompe de vidange de cave, ça marche sans electronique
je sais que l'electronique sur les pompes WC sert a proteger la pompe, mais servent elle aussi a autre chose, je n'en sais rien du tout...(tout dépend de la complexité/simplicité du moteur lui même, il en existe de technologies tellement différentes... électrotechnicien de formation, je sais de quoi je parle )
je n'ai jamais vu de pompe de WC et il se peut que je n'en vois jamais
Marsh Posté le 10-11-2007 à 04:50:10
dans la technique ca doit marcher, a part proteger la pompe le circuit ne sert a rien. Ca ne reste jamais qu'un bete moteur electrique electriquement parlant
Marsh Posté le 10-11-2007 à 05:35:31
Peut etre mais attention, certains moteurs miniature variable fonctionnent avec des phases (même si l'electronique elle, est bien alimentée en continu). Tout dépend de la technique du moteur, et en l'occurence je ne saurais me prononcer je ne connais vraiment pas ces pompes
il existe des tas de moteur electrique complexe, par exemple le moteur de notre ancienne machine a laver etait un moteur a courant continu (fondamentalement parlant) mais la vitesse etait variable grace a un variateur electronique haute fréquence, et le branchement se faisait via 8 fils tout de même
Marsh Posté le 10-11-2007 à 10:21:15
perso pour moi la plus silencieuse c'est la eheim 600 ou 1000, immersion oblige vraiment inaudible,a tel point que je touche souvent la pompe pour etre sur qu'elle tourne
mais faut pas avoir 3 ou 4 WB a faire tourné avec,mais pour un cpu seul c largement suffisant
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:57:06
siro'd'13 a écrit : perso pour moi la plus silencieuse c'est la eheim 600 ou 1000, immersion oblige vraiment inaudible,a tel point que je touche souvent la pompe pour etre sur qu'elle tourne |
Immersion? c'est à dire?.(désolé je suis débutant dans le domaine )
Marsh Posté le 10-11-2007 à 15:32:30
Djay83 a écrit : la pompe est imergé dans le ldr. |
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:15:58
Après vous avoir lu, ça me donne envi de passe au WC, pour le silence
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:08:26
genre http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 585_0.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 542_0.html
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:59:54
ouai mais pour la eheim, voila la difference de puissance et moi je la trouve plus bruyante. je l'avais monté, bon c'est sur, avec 3 wb et 2 reservoir elle geulais sévere et engendrais des vibrations dans tout le boitier et les portieres du armor, l'horreur lol
Marsh Posté le 10-11-2007 à 18:11:32
pour autant de blok mieux vaut avoir une qui crache c sur,perso j'ai juste le wb du proco et j'entend kedal,juste le bruit du ventilo de l'alim forton green 400w c dire^^
Marsh Posté le 10-11-2007 à 19:02:41
mode mac gyver
siro'd'13 remplace les rad. de l'alim. par des wb
/mode mac gyver
(enfin c'est possible en fait mais bon )
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:54:15
trouble_fete a écrit : mode mac gyver |
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:55:02
Y'a aussi une eheim qui fais 300L/h.Niveau bruit vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:18:04
ReplyMarsh Posté le 11-11-2007 à 00:01:59
freewares a écrit : ba le pb c'est que c'est pas performant |
Ben ça doit bien suffire pour une utilisation spécifique non?.Sinon pourquoi elle serait vendu alors?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:16:28
ba pour un simple waterblock lpdc ca doit suffire mais bon pas le top quand meme
Marsh Posté le 02-11-2007 à 20:12:56
Bonjour tout le monde, j'ai actuellement la Pompe Laing DDC 1T et j'aimerais bien savoir si il exsite une pompe plus silencieuse que cette dernière.Merci d'avance pour votre aide
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
