Fortress FT02-W 70% ->80 %-->90% [MOD] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:35:26
![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif)
Ca promet et je n'ai pas suivi le premier Mod donc c'est une bonne raison de planter ce petit drapeau.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:51:47
Petit rappel du Boitier
Retenez bien cette image, vous n'allez plus le reconnaître
On ne garde que la carcasse    Mais il est fou
  Mais il est fou
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
reconstitution des barres de soutien des portes avant et arrières ( en barre L en aluminium)
et 2 en L en acier 1,5mm pour le dessus du boîtier
Sur les barres les vis sont noyer dans l'épaisseur des barres pour pouvoir fermer les portes
Maintenant découpe du support de l'alim pour la réutiliser et des éléments permettant de remettre la grille donnant ce charme incomparable à ce boîtier
et avec la grille, vraiment pas évident de faire des aussi petites découpes
et le tout s'emboite parfaitement
et le support alim ( la pose n'est que provisoire pour le moment)
La suite plus tard
Marsh Posté le 14-03-2011 à 09:38:56
ReplyMarsh Posté le 14-03-2011 à 15:44:46
tu étais pas loin de repartir de zéro ?
Sa me fait toujours bizarre ce genre "d'opération" dans des boitiers à plus de 200e  .
Marsh Posté le 14-03-2011 à 15:51:50
mais non,
je ré utilise une très grande partie des éléments d'origine
je reorganise juste l'interieur pour y loger les deux rads
les seuls éléments que je ne conserve pas
sont les baies HDD, les baies lecteurs et les gros ventilos du bas
Marsh Posté le 15-03-2011 à 01:08:43
drap
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:10:27
salut
tu va en faire quoi des baies HDD et lecteurs ? si tu t'en débarrasse, je suis preneur pour un projet de boitier home-made
Marsh Posté le 18-03-2011 à 17:36:10
je pense que je vais les reutiliser pour un petit serveur NAS par la suite
Marsh Posté le 18-03-2011 à 18:24:41
et tu vas les mettre ou les HDD et lecteur ?
Marsh Posté le 19-03-2011 à 10:40:39
pour les HDD ->  revodrive 120go (en PCI express)
-> lecteur CD est branché sur le UB USB au niveau de l'écran Alienware (plus besoin de se contorsionné pour l'atteindre au niveau de la tour)
COmmande d'une partie des composants ce week end pour le watercooling
Marsh Posté le 19-03-2011 à 11:33:17
up du matin
au fait Silverstone c'est avec un "I" par "Y"   ![[:cerveau whistle] [:cerveau whistle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau whistle.gif)
sinon  ![[:hugeq:1] [:hugeq:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/hugeq.gif) je voulais aussi mettre un 560 mais j'ai pas envie de sortir la dremel.
Pour info un rad 480 epaisseur standard (pas slim) ca rentre vraiment juste de chez juste, car la cage des DD bloque il faut une inclinaison super spéciale pour que ça rentre.
J'ai cru que j'étais bon pour faire péter les rivets ![[:bakk38] [:bakk38]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk38.gif)
Vala donc attention si y'en a d'autres qui vont tenter l'aventure avec le FT02
Marsh Posté le 20-03-2011 à 17:53:34
pas besoin de dremel pour entrer un 560 dans le FT02, va voir là : http://www.xtremesystems.org/forum [...] light=ft02
Il faut juste enlever la mousse d'isolation phonique en bas et ça rentre tout juste (pour le SR1 de HWLabs en tous cas...).
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:08:31
| galarbrak a écrit : pas besoin de dremel pour entrer un 560 dans le FT02, va voir là : http://www.xtremesystems.org/forum [...] light=ft02  |
vuis mais je veux mettre un 560 et un 420
et le fait de mettre le 560 à plat dans le fond te remets tout l'air chaud (surtout pour les HDD)
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:56:13
il te faut quand même la dremel car t'as juste aucune chance de rentrer le rad sans virer la cage des HDD !
et c'est riveté
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:22:38
Suite du week end,
peu de boulot, mais vraiment  important
Update du Week end,
Avance doucement, mais sûrement,
1. redecoupe du support CM et Alim
et vui pour faire passer le Black ICE SR-1 560 sur la tranche, il faut que je gagne au moins 4 cm en hauteur (sur la partie haute, qui est a l'origine relativement basse dans le boitier )
J'ai pas le droit à l'erreur, je ne peux pas recommencer
après la découpe,
vérification que je suis droit, tout c'est bien passé
Remise en place du support CM et alim et première mise en place des composants
reste pas mal de boulot, notamment concernant le top
Et pour finir la vue avec une partie des éléments de Watercooling ( le AIPLEX est à la futur place du 560)
Reste encore à fixer tout ca, mais j'attend de finir la plaque du top
qui sera en aluminium 1.5mm
Je commence à trouver top le mix noir mat avec le gris metal d'une partie des éléments
Vivement la suite
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:25:14
Ca suit son ptit bonhomme de chemin tranquillement mais de maniere tres propre et nickel
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:41:06
C'est le moment le plus délicat,
l'implantation correct de la cm dans le boîtier et la rigidification du tout
J'attend les commandes avec les derniers embouts et rad pour continuer
Marsh Posté le 21-03-2011 à 09:05:27
mais ca rend bien
Marsh Posté le 26-03-2011 à 11:15:07
ce Week end
je m'occupe du top et de la mise en place des rad
Marsh Posté le 26-03-2011 à 20:21:35
drap
Marsh Posté le 27-03-2011 à 22:18:03
 Comme promis mise à jour du Week end,
le boîtier en a vu de toutes les couleurs
Renforcer le maintien de la CM,
et bein oui, une fois coupé à droite et en bas, la plaque n'est plus capable de tenir la cm droite
Le boitier presque tout nu,
Positionnement de la première plaque d'alu contre le support d'alim
et sur la partie gauche on voie un carré d'alu de 7x7mm qui servira à légèrement décaler la cm
On voie bien l'alu plié au niveau du support alim et les deux plaques d'alu collés
Préparation du support CM avec barre carré alu 7 mm X 7 mm, à gauche le trou qui  va permettre le passage de l'embout femelle du clip du toit du boîtier
vu du dessus des plaques alu 1,5mm épaisseur et fixation  du support
avec de nombreuses vis qui sont pour le moment transitoire
il y aura dessus des vis avec des têtes rondes qui se sert avec des clé à laine
Maintenant que le haut tiens bien, on peux passer au bas du support CM (en haut sur la prochaine photo)
Montage de la barre de soutien pour le support CM
C'est un U en acier avec du caoutchouc
Fixation avec des vis à chaque extrémité dont la tête est noyé dans les parois latérales
dans mon cas le bout des caoutchouc sont plates
Le rendu finale de la carcasse fini
Détail de la liaison entre la plaque CM et le top, plutôt sympa
et le tout tiens avec les vis, qui sont de l'autre coté sur le carré d'alu de 7mm x 7 mm
avec la vu sur le top
Plaque d'alu 1,5mm, plié au niveau de l'emplacement de l'alim, le rendu est pas mal
pff c'est hyper dur à plier
voila
plus qu'a remettre la cm et déterminer la place de la plaque arrière et la découpe pour le passage des rads
donc reste du taf, mais grosse avancée
Marsh Posté le 27-03-2011 à 22:34:52
Une dernière pour la route
Le boitier est à l'envers,
on voie bien toutes les têtes de vis noyé qui tiennent le support CM sur la tranche,
la barre en alu qui fait la liaison avec le top et son travail pour réaliser les différents filetages
Marsh Posté le 09-04-2011 à 20:50:36
Suite du week-end,
Découpage du top pour l'integration de l'I/O de la cm et installation de l'AIPLEX 420 avec 2 juppes  et les tiges filetées qui vont tenir les ventilos BeQuiet SilentWings 140
autre vu
Evidemment, la finition n'est pas tip top mais bon à la dremmel faire quelques choses d'extrémement net n'est vraiment pas évident
Les finitions du top
faire des angles à 45°C sans  scie à onglet, c'est vraiment pas évident
mais le rendu est plutôt convaicant
VU de dessus
Montages des permiers éléments du Water dans la tour, les WB pour les mofset et le NB /SB ENzotech
il est trop beau
Config en cours de montage et se faire une idée du rendu
Marsh Posté le 10-04-2011 à 22:13:01
on essaie de mettre en place tout les composants ?
oh oui alors
Regardons ce que cela donne
RoRos ca donne bien
Reste encore a fixer les rads, et les équerres PCI
faire le tubing,
mettre le réservoir qui se loge le long de l'alim et la pompe qui sera derrière le 560
Marsh Posté le 10-04-2011 à 22:53:10
C'est beau, c'est propre. J'aime.
Très belle intégration. Vivement la suite.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 09:49:09
pour ta première carte graphique , pourquoi tu ressorts au même endroit ou tu rentres dans le waterblock? (en haut <-> en haut), y'a un soucis là non?
edit : je suppose que c'est temporaire car montage pas fini?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 12:41:17
| VIckado a écrit : pour ta première carte graphique , pourquoi tu ressorts au même endroit ou tu rentres dans le waterblock? (en haut <-> en haut), y'a un soucis là non?  |
Oui c'est du provisoire, il faut que je finisse toute les fixations avant de faire le tubing définitifs
- reste à faire  -ventilos de 12cm sur le top,
                     - système de fixation des port PCI
                    -  fixation des rads et de la pompe qui ne sont pour le moment que posé
                    - et enfin tout redémonter pour mettre les vis définitives et faire la peinture
Je vais mettre les cg en parallèle et je voulais voir l'effet des embouts BitsPower court, mais je ne suis pas convaincu par l'effet
donc je vais repasser sur des embouts de taille normale
reste encore le support du réservoir et aménager le passage des mofset à celui du NB
Marsh Posté le 11-04-2011 à 13:33:29
c'est quoi tes CG ?
j'ai un Bridge EK Dual bridge parallel à vendre.
Et 2 links pour mettre sur des cartes graphiques RADEON.
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] allel.html
et
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] -58x0.html
Par contre il faut un écart de 2 slots entre les CG ca a l'air mort si je vois tes photos correctement
Marsh Posté le 12-04-2011 à 22:25:29
| VIckado a écrit : c'est quoi tes CG ?  |
L'écart entre les CG est de 3 slots (2 HD5850), je vais créer un pont parallèle avec 4 embouts cannelés droits.
| Sassanou a écrit : Ca c'est du taf : chapeau  |
  merki
 merki
Marsh Posté le 12-04-2011 à 22:36:51
Tu as testé tes SilentWings Be Quiet ??
Si oui, alors ??
Sinon, j'attends que tu fasses un retour sur eux
Pour l'instant, je kiff ton mod
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:21:45
EN raisOn du bouleversement impOrtant des éléments du mOd, j'ai creer ce nOuveau tOpic Oour plus de clareté
ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
COmpOsants PC :
- BOitier : SilverstOne FOrtress FT02-W
- Alimentation : COrsair HX-1000W
- Carte mère : EVGA 3 way SLI Classified ( e760)
- Processeur : i7 975X ES
- Carte graphique : 2 x HD5850
- SSD : RevOdrive 120 Go
- MemOire : 3 x 2 Go 3*2GO Gskill Trident pc12800 Cas 6
WatercOOling : 1 Circuit
- Cpu : KOOlance CPU-360 Rev 1.2
- BlOck CM : EnzOtech
- CG : 2 x EK-FC5850 Acetal et leur Black plate
- TOyO : ca va être du MasterKleer 10/16
- Reservoir : PhObya Balancer 150 Black Nickel
- Radiateur : Airplex 360/420
- Radiateur : HW BlackIce SR-1 560
- Pompe : Laing DDC 10W
- Embouts : Full BistPOwer Cannelé Shiny Silver
- Liquide : PC ICE viOlet reactif UV
- Ventilo : BeQuiet SilentWings USC 12cm et 14 cm
Message édité par scrobe le 16-05-2011 à 00:14:43
