"MOD" Lian li V2000B : Rad de voiture + 360, le tout intégré - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:24:57
ReplyMarsh Posté le 13-03-2011 à 22:28:51
Oui   Je l'ai mise comme ca pour les photos mais je te rassure, elle ne reste pas comme ça en attendant
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:58:45
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:20:18
 comparé au 360 il n'y pas photo.
Je créé ce topic pour y poster les photos de mon "MOD" du boitier lian li. Je dis bien "MOD", car peu de chose ont réellement été moddé sur ce boitier.
Mais il a la particularité de recevoir un radiateur de chauffage de voiture et un radiateur 360 classique.
Le radiateur de voiture a aussi la particularité de ne presque pas couper le débit
Si cela peut inspirer quelqu'un, moi même j'ai été inspiré par beaucoup de boitier que j'ai pu voir dans des topics de ce genre.
Pour commencer voici la partie watercooling du boitier :
- Radiateur de chauffage de voiture full Cuivre
- Radiateur 360 Magicool
- Pompe Laing D5
- Waterblock GPU Swiftech MCW60R (encore tout a fait compatible avec l'ensemble des cartes et peu restrictif)
- Waterblock CPU Swiftech APOGEE (de même que le GPU, une fixation devra être moddé pour etre compatible s1155)
- Reservoir HomeMade (sera remplacer prochainement par un XSPC du même gabari car les embouts se décollent)
- Tuyau 13/19
- 8 ventilos 120mm dispatché un peu partout et sous volté indépendamment entre 5 et 7v suivant le ventilo.
Pour la config pour le moment :
Core i7 2600K L042B074
P8P67 LE B3 (sera à la maison demain)
2*2Go Corsair DDR3 PC12800 Cas 7-8-7-20 puces PSC
HIS Radeon HD6970
PC Power & Cooling 750W
SSD Crucial C300 et HDD 1To Samsung F1
Lecteur, graveur ...
Maintenant place aux photos :
Le bas de la tour, contenant le rad de voiture, le 360 et l'alim :
Vu de l'autre coté :
autres :
plaques arrière alim home made en alu :
L'autre n'est qu'une façade d'alim découpée, avec un 80mm d'installé, il servait à alimenté la eheim 1250 en 220V
Vue générale :
N'hésitez pas à me faire part de vos conseils, avis...
Message édité par antoine76 le 13-03-2011 à 22:58:33
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
